TOPIC A FERMER SVP Le ivEco
Re: LE ivEco 49-10 ne démarre plus!
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 17:22:27 +000022Dimanche 2009 040540
ok!
qd je débranche le secteur bah l'aiguille est à fond il me semble!!! je vais retenter!
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 17:29:27 +000029Dimanche 2009 040540
secteur débrancher = aiguille à fond! :?
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 17:52:01 +000052Dimanche 2009 040540
bin voilà.......
donc on en revient au debut...................ton demarreur................
il faut tjr procedé par elimination
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 17:55:12 +000055Dimanche 2009 040540
putain de bordel de merde!bah qd j'essaie de démarrer on sent un truc qui s'élance et plus rin en insistant! j'ai le son!
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 18:07:56 +000007Dimanche 2009 040640
tes charbons ou ton soleinoïde
regarde le lien mt sur les demarreurs..........
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 18:14:09 +000014Dimanche 2009 040640
j'ai regardé vite fait! mais sur le camion c'est du très difficile d'accès! fait chier
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 18:20:29 +000020Dimanche 2009 040640
ce serai le démarreur il tournerait qd même un peu?
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 18:32:12 +000032Dimanche 2009 040640
bin ds ton demarreur, y a une bague cranté sur un morceau de feraille qui se lance et vient entrainer ton moteur..........
surement que ca se lance et que quand la bague arrive et rejoint la roue cranté du moteur bin y a pas assez de peche pour lancer le moteur
pas simple d'expliquer et de diagnostiquer sans y etre........tu peux pas faire un ti film avec ton tel???
au fait........t'as du coco ds ton bouzin!!!
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 18:34:56 +000034Dimanche 2009 040640
bah on voit rien, le démarreur est bien caché! mais j'ai le son que ç fait quand j'eassaie de démarrer! envoie ton adresse mail en mp!
seb.
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 18:40:33 +000040Dimanche 2009 040640
Alors pour décoller le bordel , y a une technique qui marche des fois, Tu met le contact,tu met en première , t appuie sur l embrayage, il faut du monde pour pousser et des que le camion avance un peu tu lâche d' un coup l embrayage... Et tu ressaye de démarreur en tournant la clef.
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 18:54:38 +000054Dimanche 2009 040640
ouai mais là le camion est ds le mauvais sens et pour sortir de la maison, c'est un chemin qui monte... :?
ou alors faut le tirer jusqu'a la route et le pousser arrivé en haut!!! ça sent la galère ça!
seb.
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 18:58:52 +000058Dimanche 2009 040640
Beh tu le fait en marche arrière meme sur 1 mètre , tu peut bien le faire bouger sur un ou deux mètres quand meme? Sinon pousse le avec une bagnole!
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 19:01:45 +000001Dimanche 2009 040740
ouai j'ai un peu de marge! à tenter!
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 13:30:59 +000030Lundi 2009 040140
ce n'est pas ton demarreur le pb au vu de c'que je viens d'ecouter (tes fichiers sons) ta batt envois puisqu'il tourne..........
regarde ton circuit de gasoil ta pompe est tetre desamorcée.......(prise d'air?)
bref c'est pas ta batt ni ton demarreur...........
tes bougies de préchauf???????????? fait un post en meca en joignant les fichiers sons
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 13:33:13 +000033Lundi 2009 040140
yep,
tu crois? putain ras le bol! je ne sais pas ccmt on joint des fichiers sons!
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 13:38:25 +000038Lundi 2009 040140
oui ca fait comme si pas de coco..........et nivo prechauffe bin je sais pas sur veco (ni sur merco d'ailleurs) j'avais eu ce pb avec le c 25 et j'avais fait une prechauff en direct du + batt a la 1ère bougies avec un fil de 4carré qui avait bien chauffé...
fais un post en expliquant que ton demarreur lance le moteur mais qu'il veut pas peter............
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 13:44:20 +000044Lundi 2009 040140
yep, c'est fait :arrow: section mécanique, démarreur batterie.....
seb.
Messagepar fanch69 » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 13:47:06 +000047Lundi 2009 040140
Bon alors tu vas y arriver, t'aurais du prendre un merco...., attention 1 seul bougie de préchauffage :D .
le diesel c'est la batterie/la ou les bougies/le démarreur :?:
fanch69
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 13:48:43 +000048Lundi 2009 040140
fredoq a écrit:regarde ton circuit de gasoil ta pompe est tetre desamorcée.......(prise d'air?)
Essaye de pomper avec l'espece de levier qui se trouve juste à coté du tube de la jauge à huile (pompe de réamorçage), pompe un bon moment et reessaye de demarrer.
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 13:53:04 +000053Lundi 2009 040140
ok je vais voir ça!
seb.
