moteur claque au ralenti
Messagepar eforik308d » 01 PMvVen, 13 Jan 2012 19:17:58 +000017Vendredi 2009 040740
Salut j'ai un problème avec mon sprinter 308d il claque au ralenti et de que j'accélère il ne claque pu avez vous une idée.
eforik308d
Inscrit le: 01 PMvVen, 13 Jan 2012 15:56:21 +000056Vendredi 2009 040340
Re: moteur claque au ralenti
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 13 Jan 2012 19:53:53 +000053Vendredi 2009 040740
Salut, c'est le symptôme typique d'un poussoir hydraulique fatigué.
Maintenant, ça le fait plus a froid qu'a chaud ?
Est-ce que ça claque en charge ou que au ralenti ?
Messagepar ptitbull » 01 PMvVen, 13 Jan 2012 20:07:45 +000007Vendredi 2009 040840
Oui,poussoir,mais peut être simplement avec huile pas assez fluide....Combien de Kms ?
ptitbull
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 12:08:26 +000008Samedi 2009 041240
salut :
1.huile trop fluide(ne pas utiliser de synthèse)
2.poussoir qui de désamorce
3.début de passage joint de culasse 1er cylindre(1er symptôme=bruit de poussoirs) .pas de fumée ni de consommation d'huile ?
4.défaut étanchéité soupapes
Messagepar shivananda » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 23:09:12 +000009Samedi 2009 041140
[quote="etoile80"]salut :
Bonsoir, comme c'est aussi mon cas J'aimerai s'avoir
1. pourquoi ( pas l'huile de synthèse) Perso j'utilise de la mixte de chez Castrol.
3. plusieurs fois j'ai lu ce détail du "début de passage joint de culasse 1er cylindre" sans trop bien comprendre qui, que, quoi?
Premier cylindre étant celui coté distribution ou l'autre coté?
shivananda
Inscrit le: 01 PMvSam, 07 Mai 2011 17:58:20 +000058Samedi 2009 040540
Messagepar eforik308d » 01 PMvSam, 28 Jan 2012 19:25:27 +000025Samedi 2009 040740
merci a tous il claque au ralenti aussi bien a chaux que a froid pourtant j ai refais faire tout le moteur de A aZ car quand j ai achete le camion la distribution avais sauter donc j ai refais culasse segmentation coussinee ...ect .... j en ai eu pour des rond je viens de me rendre comte que j avais une fuite de gazoil a un injecteur j espers qu une fois reparer ca claquera pu une autre petite question est il possible de mettre un 5 cylindres a la place du 4 actuel sans faire de grosse modif car j avoue mon moteur et un peut petit pour mon camion 110 sur le plat et en cote meme avec de l elan si je fini pa en haut en 2 j ai de la chance
eforik308d
Messagepar ram » 01 AMvMar, 31 Jan 2012 09:04:39 +000004Mardi 2009 040940
avant on paralit aussi de la butée d'embrayage.
ce serait pas le cas ici ?
ram
