calcul rendement panneau solaire?
Messagepar Faffa » 01 PMvMar, 13 Déc 2011 23:59:20 +000059Mardi 2009 041140
Hello
C'est probablement une question de gros débutant en solaire.... Mais Quelqu'un sait comment on peut évaluer le rendement en watts d'un panneaux solaire posé par l'ancien proprio mais sans avoir ni mode d'emploi ni étiquette technique.... Parce qu'y a aucune info sur la question sur le ps...
Alors au final jai un pt panneau solaire poly (bleuté avec paillette) d'env 105x 40 branché sur un régulateur allemand (inconnu au bataillon) qui tourne pour un batterie 12" volts de 130AH..
Aucune idée de combien ça peut me rapporter en ampère au final... Si quelqu'un a une idée, je suis preneur... (Y a pas une astuce avec un millimètre?)
Merci et à plus
Faffa
Faffa
Inscrit le: 01 PMvDim, 13 Nov 2011 14:18:38 +000018Dimanche 2009 040240
Re: calcul rendement panneau solaire?
Messagepar shaman » 01 AMvMer, 14 Déc 2011 05:21:42 +000021Mercredi 2009 040540
Je pense qu'il s'agit d'un panneau d'environ 50w.
Je m'explique :
Un panneau solaire se défini par sa puissance crête(Wc) qui se calcule avec la formule: Pc=1000xSxR
1000:représente l'ensoleillement standard hors athmosphère unité=Watt/m²
S=Surface en m²
R=Rendement dépend de la technologie du panneaux: monocristallin(R=14% à 15,5%) polycristallin(R=13%)
Mais il y a du monocristallin à 13% aussi
Dans tous les cas c'est mieux de considérer le plus faible rendement
on trouve donc dans ton cas Pc=1000x1.05x0.4x0.13=54wc
Sinon tu peux utiliser U=RI avec ton multimètre et non un millimètre.
Il te faut mesurer la resistance en ohm et tu fais I=U/R
shaman
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 13:44:26 +000044Mercredi 2009 040140
oui ca doit etre un 50w donc il te rapporte 3A au max
n0_0n
Messagepar Faffa » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 14:30:15 +000030Mercredi 2009 040240
Merci bcp Shaman et no_on,
c'est a peu près ce que j'avais estimé aussi en comparant avec d'autres panneaux similaires.
Apparemment l'installation d'origine fonctionnait bien. J'espère que je vais pouvoir garder une certaines autonomie malgré les changements. Le plus conséquent c'est un joli frigo à compression de 90l que j'ai dégoté à 150 euros après seulement 2 année d'utilisation!
D’après mes estimations (à la hausse) je devrais avoir une conso d'env 50Ah jour (env 40Ah pour le frigo, 7Ah éclairage, 1ah pompe, 2ah totoradio), sachant que j'ai une auxiliaire de 130h, j'espère tenir 2,5 jour sans recharger... Maintenant reste à voir combien de temps je vais tenir avec l'apport du panneau solaire.
Dans l'idéal (ou les rêves) j'aimerai être autonome tout le temps, mais en tout cas 5 jours d'affilé! Mais je crains que j'y arriverai pas avec cette installation et avec un si petit PS. D'autant plus que ma batterie aux. n'est reliée qu'au PS ou à un chargeur 220 quand je suis sur le secteur, mais pas à l'alternateur.
Je pense qu'au final je vais devoir faire péter une 2ème batterie histoire de pouvoir avoir 260Ah en 12v (2x 130Ah en parallèle=long à chargé avec le PS à 50w, mais bon) et faire un système de coupleur 24v pour recharger en roulant les 2 bestioles (en mettant les 2 batterie aux en série et ensuite en parallèle avec les 2 bat de démarrage). Par contre je me demande si j'aurais pas des gros soucis entre la charge de mon PS en 12v et la charge de mon alternateur en 24v.... Là ça me dépasse un peu....
Des avis ou expérience dans ce genre de config?
Merci bien et à plus
Faffa
Faffa
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 17:57:47 +000057Mercredi 2009 040540
dis toi que pour BIEN charger 2x 130ah de batterie il faut envoyer en theorie 26A et 20A serait bien
mais brancher 2x130ah sur un seul panneau de 50w sans etre relié a l alternateur du cams ca va t user prematurement tes batterie
ya pas de secret il te faut un panneau solaire ET une autre batterie
ajouter des batterie ca fait pas tout
n0_0n
Messagepar Faffa » 01 PMvLun, 19 Déc 2011 15:21:31 +000021Lundi 2009 040340
Merci nO-On pour ces précisions....
Je vais déjà passer tout l'éclairage en led, finir d'installer mon frigo et je vais voir combien j'ai d'autonomie en pratique avec cette nouvelle configuration.
Mais j'ai pas bien compris un truc dans ton dernier message.... Si je trouve le moyen de relier ma ou mes batteries aux aux batteries moteurs (que ce soit en couplant les 2 aux avec les batt mot. ou en prenant un chargeur de batterie 24v>12v de 30amp) et que mon pt panneau ne sert "que " d'un appoint pour compenser un peu de ma conso quand je suis à l'arrêt, tu penses que je risque de flinguer les batterie ou alors ça pourrait jouer?
Merci bien en tout cas!
A plus, faffa
Faffa
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 20 Déc 2011 22:02:20 +000002Mardi 2009 041040
t es en pl pour avoir du 24v moteur ?
sinon oui si tu arrive a deja couplé auxiliaire et moteur tu va gagner en duree de vie
n0_0n
Messagepar Faffa » 01 PMvLun, 09 Jan 2012 14:07:45 +000007Lundi 2009 040240
Salut No-oN....
j'ai tardé à répondre...désolé pas. Pas mal occupé par la pose des ceintures dansmon 711. En effet, je suis en PL du coup l'éternel problème 24/12volts... J'ai pas mal fouillé sur le site, mais je sais pas encore comment je fais finir par faire... je vais d'ailleurs relancer le post sur le sujet...
Soit je garde ma 130Ah auxiliaire en 12vlots avec mon petit PS de 50w + un chargeur de batterie 24>batterie 12v de 30 amp pour refaire le plein en roulant (http://cgi.ebay.fr/BATTERY-CHARGER-24V- ... 35b20d04c2)... et j'espère avoir 3-4 jours d'autonomie à l’arrêt avec grand soleil
Soit je fais péter une 2ème batterie aux de 130ah, qui serait relié à la première pour être chargé en 24v en roulant. Je relie mon frigo en 24 sur les 2 batteries aux et le reste du 12v (pompe, trume, eclairage...) je le répartis sur chacune.... Là niveau autonomie c'est bien....Mais alors là je crains que mon PS de 12v pour 50w soit carrément ridicule pour soulager mes 260 AH de batterie auxiliaire.... ;)
Allez zou... on verra bien!
A plus
Faffa
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 09 Jan 2012 14:15:16 +000015Lundi 2009 040240
Faffa a écrit:Soit je fais péter une 2ème batterie aux de 130ah, qui serait relié à la première pour être chargé en 24v en roulant. Je relie mon frigo en 24 sur les 2 batteries aux et le reste du 12v (pompe, trume, eclairage...) je le répartis sur chacune.... Là niveau autonomie c'est bien....Mais alors là je crains que mon PS de 12v pour 50w soit carrément ridicule pour soulager mes 260 AH de batterie auxiliaire.... ;)
Si tu met 2 batteries 130ah en serie t'aurat 24v 130ah (et non pas 260) au total, donc ça necessite un panneau 24v.
delta9xxx
Messagepar Faffa » 01 PMvLun, 09 Jan 2012 14:38:50 +000038Lundi 2009 040240
Salut Delta..
en effet, mes 2 batteries en série seront en 24votls pour ce qui est de la connexion au coupleur et pour mon frigo...
Après si je me trompe pas, ça reste 2 batteries de 12 volts si je me connecte au + et au - de chaque batterie....
Je me goure peut être total.... mais je pensais relier le coupleur et le frigo aux câbles en séries et mettre directement sur les cosses de chaque batterie mon matériel 12 volt (équitablement réparti), ainsi que mon l'arrivée de mon PS... genre comme ça:
Le croquis est pourri... mais peut-être un chouia plus clair....
A plus
Faffa
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 09 Jan 2012 15:22:14 +000022Lundi 2009 040340
Faffa a écrit:en effet, mes 2 batteries en série seront en 24votls pour ce qui est de la connexion au coupleur et pour mon frigo...
Ce que je vois sur ton croquis, c'est un beau court-circuit du panneau solaire (d'ailleur le panneau se branche pas en direct, faut passer par un regulateur, je sais pas si c'est pour simplifier que tu l'a pas mis sur ton schémas ou si t'est pas au courant) :
Ton idée serait valable si tu charge les batteries en 24, sauf que ça serait trop simple, il est vraiment pas recomander de tirer sur sur une seul batterie, (même si tu tire sur les 2, tu tirera jamais exactement le même courant sur chacune) afin d'eviter une usure prematurée des batteries, c'est pourquoi il te faudrait passer par un convertisseur 24->12.
Je sait pas si t'a déjà ton équipement, mais y'a pas mal de truc qui existe en 24V (genre pompe à eau), pour les lumieres 12V, il suffit d'en mettre 2 en serie pour alimenter en 24...
A toi de voir ce qui te va le mieux entre rajouter un 2éme panneau 50w 12v pour avoir du 100w 24v de solaire et acheter un convertisseur 24->12 (sachant que plus tu passe d'equipement en 24 moins ta besoin de puissance pour le convertisseur) ou acheter un chargeur 24v pour batteries 12v, c'est surtout ton budget qui decidera je pense.
delta9xxx
Messagepar Faffa » 01 PMvMar, 10 Jan 2012 19:04:55 +000004Mardi 2009 040740
hey hey hey...
mais qu'il est con ce faffa avec ces idées miracles toutes pourries!!!!
Merci delta pour ce regard d'expert! Il me semble bien qu'un truc déconnait dans mon idée.... :evil:
Pour l'instant j'ai déjà tout le matos en 12 volt et en plus mon PS et son régulateur sont en 12 volt.... je crois que je vais donc en rester au 12 volt avec un chargeur batterie24>batterie 12v pour recharger en roulant.... je vais voir ce que j'ai comme autonomie comme ça, sachant que je sais toujours pas la puissance exacte du PS... A mon avis en été, j'ai de quoi tenir 4 jour sans rouler... à voir. Si c'est le cas, ça suffit amplement, sachant qu'en règle générale, si je reste plus longtemps sans bouger, j'ai un raccord 220 pas loin et que j'ai un petit chargeur 12 volts au cas où et surtout un gros chargeur 24 volts....
Si vraiment c'est galère, il me restera plus qu'à songer à investir dans un 2ème PS ou alors une 2ème batterie!
Dès que je pose mon frigo, je fais des essai et j'aviserai...
merci en tout cas pour le coup de main virtuel!
A plus
Faffa
Messagepar shaman » 01 AMvLun, 13 Fév 2012 06:47:12 +000047Lundi 2009 040640
Ca reste cher un chageur de batterie convertisseur 24/12.
As tu déjà testé, moi j'en avais jamais entendu parlé; si quelqu'un à des retours là-dessus...
Perso, le coupleur séparateur+convertisseur 24/12 me paraît moins cher et tout aussi bien, non?
shaman
