[609] problème de freins arrières
Messagepar kezak » 01 PMvDim, 08 Jan 2012 18:15:19 +000015Dimanche 2009 040640
salut à tous
au dernier controle technique, le 609 est recalé : trop grand déséquilibre à l'arrière. :evil:
en fouillant ds le forum, j'était tombé sur un sujet ou on disait de d'abord vérifier que les cables de freins à mains, ne sont pas grippé : à prioris non, on voit bien les garniture bouger à travers les flasques..
avant de tout démonter, est ce que quelqu'un connait les valeurs d'usure maxi des garnitures d'un 609 vl ?
Au ct, le type me dis que ca pourrait venir également du compensateur de charge, celui ci ne bouge pas tellement qd on freine et en plus la tige fileté viens frotter sur le chassis du camion ?
--> comment savoir si il faut re-régler ce compensateur ? trop serré ? pas assez ? est ce que ca peut jouer sur le déséquilibre droite gauche des freins arrière ?
Help :mrgreen:
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Re: [609] problème de freins arrières
Messagepar ptitbull » 01 PMvDim, 08 Jan 2012 18:49:01 +000049Dimanche 2009 040640
Et ce sont des rattrappage automatique la dessus ???
ptitbull
Messagepar kezak » 01 PMvDim, 08 Jan 2012 18:56:21 +000056Dimanche 2009 040640
je pense que oui, enfin ya des molettes pour rattraper l'usure des garnitures.
kezak
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 08 Jan 2012 20:10:55 +000010Dimanche 2009 040840
kezak a écrit:Au ct, le type me dis que ca pourrait venir également du compensateur de charge, celui ci ne bouge pas tellement qd on freine et en plus la tige fileté viens frotter sur le chassis du camion ?
Help :mrgreen:
salut,le répartiteur peut amener un manque d'efficacité,mais pas de déséquilibre
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/822/videcharge609811.jpg/]Image[/url]
Uploaded with ImageShack.us[/url]
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 08 Jan 2012 20:12:17 +000012Dimanche 2009 040840
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/713/freinar609811.jpg/]Image[/url]
Messagepar ptitbull » 01 PMvDim, 08 Jan 2012 21:43:32 +000043Dimanche 2009 040940
kezak a écrit:je pense que oui, enfin ya des molettes pour rattraper l'usure des garnitures.
Et tu as déjà refait ce réglage au "lèchage"... Les valeurs sont elles importantes sur le CT pour le déséquilibre ? Est ce que la roue du côté est proche du 0 et il y a quel pourcentage ?
ptitbull
Messagepar patrickv » 01 PMvLun, 09 Jan 2012 18:11:34 +000011Lundi 2009 040640
Avant de toucher aux réglages, il est préférable d'actionner les freins en roulant en marche arrière (rattrapage auto).
Ensuite, une purge complète du circuit, en vérifiant s'il n'y a pas de fuites et surtout si les durites ne se dilatent pas.
Après, démontage tambour et souflette....
patrickv
Inscrit le: 01 PMvDim, 06 Nov 2011 20:59:45 +000059Dimanche 2009 040840
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 09 Jan 2012 18:48:02 +000048Lundi 2009 040640
Salut Kezak, il se peut aussi que le rattrapage d'usure automatique ne fonctionne plus du coté incriminé, ça m'est arrivé sur la bagnole, les freins étaient pas bien vieux et pourtant une des roues arrière ne freinait pas, un bon réglage et c'est reparti.
Messagepar kezak » 01 PMvMer, 11 Jan 2012 23:57:27 +000057Mercredi 2009 041140
merci merci de vos conseilles, je vais regarder tout ca ce weekend.
Est ce que vraiment personne n'a les cotes d'usure des garnitures ? (bon après ca me surprendrai bcp qu'une garniture s'use bcp plus d'un coté que de l'autre :? ...)
kezak
Messagepar kezak » 01 AMvVen, 25 Mai 2012 11:19:43 +000019Vendredi 2009 041140
Up et nouvelles : donc garniture morte et 1 cylindre avec une fuite ----> j'ai changé tout ça et fais reprendre les tambours, enfin dégalssé juste, ils étaient encore bon.
Par contre maintenant que tout ça est remonté, j'ai un doute sur l'ordre pour régler.
On commence par quoi : purge ? réglage du freins à main ? molette de rattrapage ?
à mon avis c purge en premiers, vu qu'en démontant les cylindres, il ya forcément un peu de lokid qui se barre. mais après ???
kezak
