Fumée et reservoir GO
Messagepar iteck » 01 AMvSam, 31 Déc 2011 10:54:15 +000054Samedi 2009 041040
Bonjour et bonne fêtes a tous les membres,bon au démarrage donc à froid mon 709 fume comme une usine me le fait depuis peu,viens de faire 1400 km donc je luis fais du GO la moitie des réservoirs sa c la veille et au matin je le redémarre et surprise fume plus donc me demande si fumer et quantité de GO dans le réservoir s ont lié !!!.
Avant de partir luis ai fé vidange et filtre GO et huile et aussi le petit bocal en verre avec le petit filtre sa n a rien fé fumé pareille . Merci de la réponse.
iteck
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Aoû 2011 16:52:15 +000052Samedi 2009 040440
Re: Fumée et reservoir GO
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 01 Jan 2012 20:05:32 +000005Dimanche 2009 040840
salut,la quantité je doute,par contre la qualité du carburant certainement.
Messagepar iteck » 01 PMvLun, 02 Jan 2012 12:05:34 +000005Lundi 2009 041240
Bjr,et bonne année donc tu penses que je devais vidanger les cuves doi avoir de la merde vu ce qu il avé le filtre A go A+
iteck
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 02 Jan 2012 14:17:13 +000017Lundi 2009 040240
Salut, logique qu'il fume pas mal a froid, même si les températures ne sont pas encore hivernales.....
Avec le froid, le gasoil a du mal a bruler, une fois que la température moteur monte ça disparait, non ?
Tu peux toujours déposer ton ( tes ) réservoir(s) pour les nettoyer, ça leur fera pas de mal en effet, surtout si le prefiltre était bien crade, et au moins après tu seras sur que c'est clean.
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 02 Jan 2012 19:16:43 +000016Lundi 2009 040740
Moi je dirais comme Raime.
Mon Fiat fume blanc aussi l'hiver au démarrage puis une fois monté en température plus rien. Il m'a toujours fait sa et sa ne m'inquiete pas! :D
Kanakro
Messagepar iteck » 01 PMvLun, 02 Jan 2012 20:02:09 +000002Lundi 2009 040840
Merci de vos réponses, oui c de la fumé blanc gris dur environs le temps de chauffe et après fume plus,comprend rien fumé pas avant , doit avoir de la merde dans les réservoirs.J ai remarqué au niveau de la quantitée de go des qu il passe en dessous du car il fume des que je luis met du go apres le car fume plus juste infime pense con a du me refiler du go pourrit ....Merci....... A+
iteck
