Je viens d'avoir un gros problème avec mon isolation dans mon 609, une grosse condensation due a une mauvaise isolation de ma part avec des ponts thermiques partout... Donc j'ai entrepris de tout refaire !
Je viens donc sollicité votre expertise sur mon nouveau schéma. J'aimerai utilisé ma laine de roche + de l'isolant mince 9 couches, ce qui me parait correct étant donné que la laine de verre marche bien pour le froid et le multi pour le chaud !
Voila le schéma:
J'ai cru comprendre qu'il faut que la laine de verre soit bien plaquée contre la paroi en tôle du fourgon. Parcontre faut'il mettre un autre tasseau entre le placage et le multi ???
Qu'en pensez vous ?
Merci de me faire parvenir vos idées ou retour d’expérience.
PS: pour ceux qui sont dans les environs de Villefranche sur Saône dans le 69, j'ai un bon plan pour du multicouche en sortie d'usine, a bon prix ! [ coordonées en MP ]
