Vidange LDR+purge d'air sur sprinter?
Messagepar nemesis » 01 PMvSam, 24 Déc 2011 13:55:06 +000055Samedi 2009 040140
Quelqu'un saurait il s'il existe une purge pour vider le liquide de refroidissement sur un sprinter 212/312D, moteur OM602? Ou alors il suffit de debrancher ka durite basse du radiateur?
De meme, quelqu'un sait il ou se trouve des purges d'air sur le circuit de refroidissement?
Merci!
sans déconner j'ai la poisse!
nemesis
Re: Vidange LDR+purge d'air sur sprinter?
Messagepar Kanakro » 01 PMvSam, 24 Déc 2011 16:53:51 +000053Samedi 2009 040440
Pour vider, soit par le robinet, une vis rouge, a droit vehicule de face ou la durite a gauche.
Pour le purge, niveau au taquet, chauffage a bloc et tu laisse tourner le moteur en complétant au fure et a mesure jusqu'au max. Ensuite un petit tour et re niveau.
Kanakro
Messagepar nemesis » 01 AMvDim, 25 Déc 2011 11:24:23 +000024Dimanche 2009 041140
Tu sais a peut pret ou se situe la vis rouge? Ca me dit rien du tout!
Merci du coup de main en tout cas! ;)
nemesis
Messagepar Kanakro » 01 PMvDim, 25 Déc 2011 18:33:06 +000033Dimanche 2009 040640
Vehicule vue de face, sur le radiateur en nas a droite, tu a une vis rouge, c'est le robinet.
Un autre petit conseil, tu va voir sa fait un petit bec, et qui tombe au dessus du longeron. Met dessus une durite pour evacuer l'eau direct dans un récipient car autrement sa coule dans le chassie.
Kanakro
Messagepar nemesis » 01 PMvDim, 25 Déc 2011 21:38:55 +000038Dimanche 2009 040940
Nikel merci! :D je note le coup de la durite! Tu bosses chez merco pour savoir tout ca?
nemesis
Messagepar Kanakro » 01 PMvDim, 25 Déc 2011 23:01:10 +000001Dimanche 2009 041140
L'habitude effectivement... ;)
Kanakro
Messagepar nemesis » 01 AMvLun, 26 Déc 2011 11:14:34 +000014Lundi 2009 041140
En tout cas merci du coup de main!
nemesis
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 26 Déc 2011 13:11:36 +000011Lundi 2009 040140
Mais pas de quoi! Le forum est la pour sa!
Kanakro
