Chauffage Eberspacher - Entretien ?
Messagepar T0m » 01 PMvMar, 13 Déc 2011 13:13:22 +000013Mardi 2009 040140
Samedi j'ai allumé le chauffage du camion. C'est un Eberspacher (3000w je crois) monté sur un 609 (ancienne ambulance de l'armée allemande)
Pas de soucis pour faire du chaud, par contre au niveau de la sortie des gaz brulés, une grosse fumée bien opaque qui pue s'échappait...Je l'ai réutilisé toute la nuit et ca fumait toujours...
Je me demandais si je pouvais le faire tourner sans soucis ? Y a-t-il un entretien particulier sur ces chauffages ?
Merci pour vos réponses
T0m
Inscrit le: 01 PMvDim, 02 Nov 2008 15:41:21 +000041Dimanche 2009 040340
Re: Chauffage Eberspacher - Entretien ?
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 13 Déc 2011 13:14:34 +000014Mardi 2009 040140
Slt ,
sa fai lgt qu il avai pas tourné?
matclem
Messagepar T0m » 01 PMvMar, 13 Déc 2011 13:16:34 +000016Mardi 2009 040140
wah... rapide ;)
je dirai 3 mois....
T0m
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 13 Déc 2011 13:26:36 +000026Mardi 2009 040140
ok,
demonte la bougie, et regarde la gueulle,
il demarre nikel sans broncher?
la fumé apres 3 mois c normal mais que sa continu apres une nuit entiere ,bizar,
matclem
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 13 Déc 2011 13:33:06 +000033Mardi 2009 040140
fumée opaque, blanche ou noire?
verifie la bougie, le tamis,
il chauffe bien???
matclem
Messagepar T0m » 01 PMvMar, 13 Déc 2011 13:40:11 +000040Mardi 2009 040140
il démarre nickel sans soucis, et aprés deux minutes il chauffait trés bien
la fumée était bein blanche, grise peut etre, mais trés dense et qui pue
je l'ai fais tourner toute la nuit par tranche d'un quart d'heure toute les heures....
c'est quoi que tu appels le tamis ?
T0m
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 13 Déc 2011 13:47:53 +000047Mardi 2009 040140
ok donc verifie, la bougie,
sa peu etre de la condensation , de l eau qui se trouve dans ton tuyau d echappement, surtout si tu a un coude et que il ny a pas eu un petit trou dans ce coude pour que l eau coule et ne stagne pas,
sinon c'est la bougie, elle brule mal le gazoil, verifie la tension que tu as,
si je me trompe pas tu dois avoir 12ve et 14v avec moteur en marche,
matclem
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 13 Déc 2011 13:50:20 +000050Mardi 2009 040140
t as mis du rouge qui tache a la place de gasoil ?
n0_0n
Messagepar T0m » 01 PMvMar, 13 Déc 2011 16:53:54 +000053Mardi 2009 040440
merci pour vos réponses c'est cool
a priori a première vu pas d'eau dans le tuyau de sortit des gazs brulés
je vais jeter un ptit coup d'oeil à la bougie...on verra...
non
et mon peau d'échappement lui ne fume pas
T0m
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 16 Déc 2011 21:42:47 +000042Vendredi 2009 040940
Plutot spé en webasto, mais c le meme delire, la principale cause de panne sur ces chauffages, c'est le diffuseur (ou buvard ou bruleur) de carburant, c'est une piece d'usure. La combustion ne se fait pas correctement et ca fume ou ca demarre mal...
Apres les preconisations constructeur pour ces chauffages sont minimum 1h de fonctionnement tous les mois, été y compris
cox1303
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 16 Déc 2011 22:14:22 +000014Vendredi 2009 041040
J'emets des doutes...Démontes la bougie et branche la en direct sur une batterie pour la tester, elle va rougir en 2 secondes si elle est bonne....
Le chauffage ne demarrerais pas avec une bougie HS, et si la tension est trop basse, il ne demarre pas non plus
Dernière édition par cox1303 le 01 PMvVen, 16 Déc 2011 22:17:53 +000017Vendredi 2009 041040, édité 1 fois au total.
cox1303
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 16 Déc 2011 22:16:01 +000016Vendredi 2009 041040
n0_0n a écrit:t as mis du rouge qui tache a la place de gasoil ?
Ca ne craint rien du tout je pense
cox1303
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 16 Déc 2011 22:32:55 +000032Vendredi 2009 041040
Bien sûr mais c'est surtout vis à vis de la fumée et l'odeur qu'il demandait ça.
L'utilisation de fuel douteux pourrait expliquer une fumée opaque et odorante.
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 16 Déc 2011 22:46:51 +000046Vendredi 2009 041040
On a 60 bateaux sur la base ou je bosse, tous chauffés par webasto, 99% des pannes sont le cablage ou le diffuseur........Ces machines sont hyper fiables, mais très pointues, quand ca commence a lacher, c'est foutu.
Par contre, ca tiens 15 ans tranquille (les anciens), ca justifie le prix exhorbitant
cox1303
Messagepar matclem » 01 AMvSam, 17 Déc 2011 10:46:03 +000046Samedi 2009 041040
jai deja vu au taf, des chauffage avec des bougie usée, pas morte, qui demarrer,, mais qui tourner pas rond,,, et en changean cette bougie,le chauffage reparter pour XXXX temps,,,apres sa peu etre etre le cablage aussi biensur,,
et comme le dit cox,, ces chauffages sont de tres bon truc,, mais une fois que sa part en couille,,vau mieu faire une revision complete avec un kit ,
matclem
