demontage du bouchon de remplissage moteur !
Messagepar iteck » 01 PMvVen, 02 Déc 2011 15:30:04 +000030Vendredi 2009 040340
Bonjour,voila je voudrai démonter le bouchon de remplissage d'huile moteur sur mon 709 qui sert de filtre je suppose qui se trouve au dessus du moteur coté cabine ,donc car bocoup de salissure autour des injecteur genre huile qui doit sortir par les joints ,on me dit que il fo le démonter et le dégraisser !!!!!! .Merci pour vos infos je suis preneur A bientot
iteck
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Aoû 2011 16:52:15 +000052Samedi 2009 040440
Re: demontage du bouchon de remplissage moteur !
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 02 Déc 2011 16:09:07 +000009Vendredi 2009 040440
Salut, c'est pas reellement un bouchon de remplissage, pour le remplissage ça se passe devant a l'aide de la goulotte.
Ce "bouchon" joue un role dans la lubrification, je ne saurais te dire lequel.
T'as essayé simplement en le devissant.
Messagepar iteck » 01 PMvVen, 02 Déc 2011 17:32:28 +000032Vendredi 2009 040540
Slt ,merci de ta reponse ,j'ai tourné le bouchon à la main impossible de le faire tourné bon vé attendre d'autre infos .Pense tu qu il sert à la filtration car on me dit quand il est sale les vapeurs d'huiles son refoulé par les joints !!! car j"ai bocoup de reste d'huile qui coule coté injecteur qui descend sur le bas du moteur se qui pourrit tout jai cherché un rta rien péché bon à bientot ..
iteck
Messagepar Raime » 01 AMvSam, 03 Déc 2011 11:29:37 +000029Samedi 2009 041140
Je pense pas qu'il serve a la filtration,
pour ta fuite, il y a des joints au niveau des tubulures qui rentre dans la culasse, je les aient fait remplacer et depuis c'est bien sec. ;)
Messagepar iteck » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 14:46:21 +000046Samedi 2009 040240
OK,merci Raime vé bien nettoyé le moteur pour décoller la crasse ve l'arroser avec du Go et puis le laver pense qu il vas être plus propre ,si tu as le temps peut tu me dire pour les joints ou sont il .Merci à toi....
iteck
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 21:05:57 +000005Dimanche 2009 040940
C'est bien le filtre du reniflard.
S'il est bouché, Il faut le nettoyer ou le changer.
Sur l'om364 atmosphérique (609D, 709D...), il filtre les vapeurs d'huile avant rejet extérieur.
Ref A0000184235 :arrow: http://mbspecialist.fr/mercedes_webcatalog/item/0000184235/?saved_cart=&utm_source=rs.mbspecialist.com&utm_medium=website&utm_content=flags&utm_campaign=Country+selector
Sur l'om364 A turbocompressé (611D, 711D...), plus complexe, renvoie une quantité infime d'huile dans l'admission qui aide à la lubrification.
Ref A0000185735 :arrow: http://www.webdealauto.com/fr/Separateur+d+huile+prise+de+recyclage+des+gas+de+carter/FEBI+BILSTEIN+23214/3324.617715.html
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 21:11:28 +000011Dimanche 2009 040940
tipierre a écrit:C'est bien le filtre du reniflard.
Merci pour l'info Tipierre ;)
Messagepar iteck » 01 AMvLun, 05 Déc 2011 08:49:57 +000049Lundi 2009 040840
OK merci vé tenté de le retirer encore merci à vous
..A+++
iteck
