localisation numéro de frappe chassis 207D
Re: localisation numéro de frappe chassis 207D
Messagepar crenq » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 14:54:40 +000054Dimanche 2009 040240
Je voulais savoir si au final quelqu’un a réussi à voir où exactement se trouve ce foutu numéro!!!
pour la plaquette constructeur pas de problème, je l'ai et ça correspond, par contre pour le numéro de frappe, sur le chassis il y a du vieux blaxton, je voudrais pas tout poncer pour un loi à la con!
je vais passer bientot le contrôle et je, vu que sur le papier de il y a deux ans il y avait marqué "frappe a froid", j’espère trouver avant que ça me pose problème!
merci 8-)
crenq
Inscrit le: 01 AMvDim, 27 Juin 2010 10:07:29 +000007Dimanche 2009 041040
Messagepar tiken » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 15:05:39 +000005Dimanche 2009 040340
sur le mien (307) le n°est sur la tole qu'il y a effectivement sous le siege passager, au niveau du marche pied (pas sur le support de siege, mais en dessous, la tole verticale, en gros celle que regardent tes orteils qd tu montes coté passager !)
Messagepar crenq » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 15:14:40 +000014Dimanche 2009 040340
Merci pour la reponse, oui en effet, la je n'ai pas encore vérifié, mais sur des instructions de service en italien j'ai trouvé ça:
donc voila, il devrait etre où il y a marqué 1.
je vais voir et je vous tiens au courant
crenq
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 15:16:22 +000016Dimanche 2009 040340
Oui c'est bien à cet endroit, il devrait commencer par WDB601 pour ton 207.
Messagepar tiken » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 15:44:17 +000044Dimanche 2009 040340
c'est ça !
Messagepar crenq » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 16:17:38 +000017Dimanche 2009 040440
Alors, merci pour les réponses, la je galère à enlever un vieux goudron-caoutchouc à moitié desséché, à moitié bien collé derrière lequel j’espère de trouver le numéro magique (en espérant que soit le bon!)... :?
conseil pour le virer?
crenq
Messagepar tiken » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 16:55:55 +000055Dimanche 2009 040440
huile de coude ! :lol:
Messagepar crenq » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 17:07:23 +000007Dimanche 2009 040540
wow, la j'ai réussi à trouver les deux premières lettres: on voit W et un peu de la D...elles sont la où ceux qui ont fait l’aménagement ont décidé de mieux fixer le goudron! avec le tournevis j'ai failli "rajouter" une nouvelle I, je vais essayer en chauffant et avec une spatule...demain ;)
crenq
Messagepar tiken » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 17:11:51 +000011Dimanche 2009 040540
bon bah tu tiens le bon bout
Messagepar crenq » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 20:12:27 +000012Dimanche 2009 040840
oui! j'avais oublié de l'écrire, mais ça l'a fait grave! en plus c'est le bon numero!
j'attends demain le controle technique...je croise les doits!
crenq
Retourner vers VL
