[RESOLU] bruit derrière radiateur MB100
Re: bruit derrière radiateur MB100
Messagepar freedx » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 19:17:13 +000017Jeudi 2009 040740
Merci...donc je démonte et je met en route le moteur, si plus rien c'est du côter de l'alternateur ou pompe à eau sinon... :(
A suivre.
freedx
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Fév 2011 21:45:40 +000045Lundi 2009 040940
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 21:18:49 +000018Jeudi 2009 040940
freedx a écrit:Merci...donc je démonte et je met en route le moteur, si plus rien c'est du côter de l'alternateur ou pompe à eau sinon... :(
A suivre.
sinon c'est contrôle de la distribution et de la pompe d'assistance de frein
Messagepar freedx » 01 PMvSam, 26 Nov 2011 15:31:42 +000031Samedi 2009 040340
Résultat: alternateur! Le bruit vient d'un truc qui tourne pas rond derrière les "ailettes" à l’intérieur...comme quoi mm sans courroie il faisait encore du bruit avec les vibrations. Pour faciliter le desserrage j'ai tombé le radiateur et du coup j'ai vu! je me lance ds les recherches...
Valeo 436121, je le tombe et démonte (hum j'suis curieux), ou je le tombe et remplace point barre..? J'vais p'têtre le test en fait.
Dernière édition par freedx le 01 PMvSam, 26 Nov 2011 17:54:55 +000054Samedi 2009 040540, édité 1 fois au total.
freedx
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 26 Nov 2011 17:51:06 +000051Samedi 2009 040540
Cool pour toi, si on peu dire ;)
Et une baffe pour le mecano qui voulait te faire couper un maillon, une ;)
cox1303
Messagepar freedx » 01 PMvSam, 26 Nov 2011 18:02:04 +000002Samedi 2009 040640
Ouaip j'suis plutôt rassuré! En effet ce mécano...mes explications étaient p'être aussi pas bien précises et orientées genre "parano du pire"...
Merci à vous...
freedx a écrit:Valeo 436121, je le tombe et démonte (hum j'suis curieux), ou je le tombe et remplace point barre..? J'vais p'têtre le test en fait.
freedx
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 26 Nov 2011 18:19:33 +000019Samedi 2009 040640
S'il est d'origine et que tu as les moyens change, nos alternateurs sont fait pour recharger une batterie moteur, pas les domestiques en plus, ca les fatiguent.....
Sinon test, mais c'est pas evident et ca necessite du matos.
cox1303
Messagepar freedx » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 14:47:31 +000047Dimanche 2009 040240
freedx
