à propos des galeries
Messagepar starbuzz » 01 PMvMar, 14 Oct 2008 15:46:49 +000046Mardi 2009 040340
Salut, je veux mettre une galerie sur mon 609 et je ne sais pas ce qui est le mieux ,,,,,,,,,,, galerie fixée sur les gouttières ou direct sur le toit .
d'autres questions suivront,,,,,,,,,,,,,, merci
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: à propos des galeries
Messagepar djoul » 01 PMvMar, 14 Oct 2008 20:55:16 +000055Mardi 2009 040840
Ca depend ou t'en est de ton amenagement, si te le fixe sur le toit c'est plus joli, mais une fois le plafond fixé, t'as pas interet a vouloir l'enlever un jour... Alors que sur les gouttieres, tu peux l'enlever et la remettre comme tu veux...
djoul
Messagepar starbuzz » 01 PMvMer, 15 Oct 2008 15:03:30 +000003Mercredi 2009 040340
Bien vu, j'avais pas pensé à ce petit problème . mon aménagement étant loin d'être fini je peux encore jouer sur les deux tableaux. peut être trouver un système pour pouvoir démonter le galerie si elle est fixée sur le toit.
qu'est ce qui encaisse mieux le poids, fixée sur le toit ou la gouttière ?
starbuzz
Messagepar djoul » 01 PMvMer, 15 Oct 2008 20:41:48 +000041Mercredi 2009 040840
A mon avis, que ce soit la gouttiere ou le toit, c'est kifkif bourricot pour le poids... En disant toit, c'est bien sur fixé aux traverses du toit, surtout pas direct sur la tole, parce que la ca va surement bouger... Mais je pense que les gouttieres restent quand meme plus sures, car qui dit fixé au toit, dit trous dans le toit, donc etancheité, donc d'eventuelles fuites qui vont courir entre la tole et ton isolant... Donc galeres en perspectives... Le plus simple et le plus sur sont les gouttieres. C'est mon dernier mot Jean-Pierre.
djoul
Messagepar mone85 » 01 PMvJeu, 16 Oct 2008 21:09:30 +000009Jeudi 2009 040940
si vraiment tu opte pour la solution direct sur le toit tu poura toujours la démonter par la suite , il faut juste la boulonner et ensuite tu soude l ecrou qui sera a l interieur sur le montant, comme sa si tu veut la demonter tu peut, apres a voir au niveau etancheité
mone85
Messagepar djoul » 01 PMvJeu, 16 Oct 2008 21:20:21 +000020Jeudi 2009 040940
Pas mal comme technique ca!!! Autrement, nous au boulot, on a le systeme d'insert a sertir, comme si tu mettais un gros rivet, mais avec un filetage au milieu, comme ca tu peux boulonner dans n'importe quoi... c'est vraiment le top, mais je sais meme pas si ca se vend dans le commerce... Ca fait un peu le meme resultat que ta technique mone85, mais ca permet de le faire meme quant tu n'as pas acces derriere ta tole pour glisser l'ecrou.
djoul
