le toit du 508 prends l'eau...
Re: le toit du 508 prends l'eau...
Messagepar elvis508 » 01 PMvVen, 18 Nov 2011 19:49:23 +000049Vendredi 2009 040740
bonsoir a tous et merci encore pour toutes ces réponses
cabriolet ou alors toit ouvrant panoramique pour monsieur renard c'est beau de rêver...
sinon on croirais qu' elvis est bon pour un découpage rebouchage en règle avis aux soudeurs de France et de Navarre je me déplace....
sinon skilo si j'ai la chance et que seul un joint suffit...pour ce qui est du joint type pare brise au niveau de la peinture c'est compatible???
je vous mets au jus dès le premier coup de meuleuse
josé
Sounds of the ROOTS IMPULSE...
Sounds of Soul...
Sounds of Upliftment...
elvis508
Inscrit le: 01 AMvJeu, 20 Oct 2011 00:09:49 +000009Jeudi 2009 041240
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 16:13:20 +000013Samedi 2009 040440
Oui c'est compatible du fait que tu as un primaire a poser avant , cela sert d'accrochage sur tout support ...mais faut en mettre partout ou la colle va toucher ....
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar elvis508 » 01 PMvLun, 21 Nov 2011 19:07:54 +000007Lundi 2009 040740
hoy... buen tiempo
operation decapage d'une des jonctions malade mais de l'interieur...photos...
après tout ca acetone frameto en cours de sechage
je suis toujours a la recherche d'un soudeur
meme les carossiers grimacent
j'hallucine
Sounds of Soul...
elvis508
Messagepar freud » 01 PMvLun, 21 Nov 2011 19:24:45 +000024Lundi 2009 040740
:shock: :shock: ah oui!! une foi gratter sa fais encore plus peur.
freud
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvLun, 21 Nov 2011 21:19:00 +000019Lundi 2009 040940
Yes ! pas mal , mais n'hésite pas sur l'antirouille ..... ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar elvis508 » 01 PMvLun, 21 Nov 2011 22:16:19 +000016Lundi 2009 041040
merci skilo il a pris sa couche d'antirouille au cas ou je ne trouve pas de soudeur,parce que sinon c'est découpe et pose d'une nouvelle tôle le but étant de faire disparaitre le problème, pas juste le retarder ou pire masquer c'est sensé devenir notre maison quand même ... je dois voir encore une ou deux personnes mais les quelques carrossiers a qui j'ai parle de soudure me dise que leur poste soude pas jusque la enfin bref ça m’étonnerais qu'ils aient le vertige ces gars mais plus peur de nos vieux tas de rouille ... niveau monnaie il veulent l’équivalent d'un rein ou un bras pour la peinture en plus...
j’espère que mes prochaines rencontres sauront solutionner mon histoire.
franchement la fibre sur le métal j'y crois pas et ça me ferais chier d'en arriver la,alors je croise les doigts...
...mais quelle est cette lumière nouvelle...? triste déception juste un nouveau trou ds le toit...
SI QUELQU'UN VENDS UNE REHAUSSE EN FIBRE POUR 508 ...c'est beau de rêver...ou autre utilitaire faites nous signe,ça serait le top a ce point là j'ai bien peur...
jose
Sounds of Soul...
elvis508
Messagepar elvis508 » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 12:40:26 +000040Jeudi 2009 041240
encore une fois merci a tous,voila bientot la fin de ce sujet ...
elvis va donc être sauvé, en effet pure rencontre avec une petite société spécialisée dans l’aménagement d'utilitaires et d'ambulances...
après explication du projet...,road trip africain 2012, et autres activités de l'association la petite dame me dis venez emmenez votre camion on verras ce qu'on peut faire...
rendez vous est pris le lendemain matin...tout est envisage soudure mastic et la le mec de l'atelier plus habitue a travailler sur des caisses me ressort la technique de doowi "tôle joint pu rivet étanche"...
et la c'est bon de ce dire qu'en 2011 il y a encore des gens avec une éthique ,un cœur, et de la bonne volonté
résultat j'ai rendez vous début décembre... ils s'occupent des trois jonctions malades et des deux ou trois trous entre la gouttière et la rehausse...
elvis va enfin être au sec et je vais pouvoir attaquer l'isolation et l’aménagement et laisser cette histoire de fuite derrière moi...
Merci encore pour tous vos conseils
il ne me reste plus qu'a décaper donc ces jonctions, antirouille apprêt et ensuite ils gèrent...
je vous posterais les photos après décapage et à la sortie de leurs ateliers.
merci a vous tous pour vos multiples conseils,avis,et humour!!!
josé
Sounds of Soul...
elvis508
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 22:42:56 +000042Vendredi 2009 041040
ça bricole ??
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvLun, 20 Fév 2012 13:17:36 +000017Lundi 2009 040140
:?: :?: la réparé la fouit' le m'siou :?:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar DeSanta's » 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 17:21:40 +000021Jeudi 2009 040540
moi aussi j'ai le méme problème mais j'ai trouver la solution je comte tout le toit :D en méme temps je mais une rehausse
DeSanta's
Inscrit le: 01 PMvMar, 17 Avr 2012 21:36:53 +000036Mardi 2009 040940
