fonctionnement truma??
Messagepar guigo » 01 PMvMer, 23 Nov 2011 22:12:39 +000012Mercredi 2009 041040
Salut,petie question pour les pros :voici le matos qu'on a recupérer sur une vielle caravanne qu'on est entrain de dessossé : un frigi electrolux, une gazinière,
et un truma pas trop énorme, pour avoir chaud. apparement tout fonctionne..
est il possible d'intaller ce type d'appareil a mi-hauteur de la cellule, sachant que l'entrée d'air pour le chauffage ce fait au sol dans la caravanna. Si je fait une aération latérale sur le camion avec un conduit qui arrive en dessous le truma, va t'il fonctionner?? merci
" si tu avances on te jetteras de sagaies"
"si tu recules on te jetteras des sagaies "
alors a quoi bon reculer??
viewtopic.php?f=10&t=25160
guigo
Inscrit le: 01 PMvLun, 07 Nov 2011 20:44:26 +000044Lundi 2009 040840
Re: fonctionnement truma??
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 23 Nov 2011 23:28:11 +000028Mercredi 2009 041140
je pense pas que cela soit un problème tant que le tuyau soit flexible et étanche!que ça se fasse en dessous ou sur le coté je vois pas la différence!après a voir avec les pro avant quand même!car je suis loin d'être un pro du gaz!voilou! ;) en espérant ne pas avoir dit de connerie!! :mrgreen:
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar guigo » 01 PMvVen, 25 Nov 2011 13:43:22 +000043Vendredi 2009 040140
ok jeje et alex merci pour ta réponse, il s'agit en fait d'une entrée d'air pour chauffer l'atmosphére. l'air froid entre du dehors passe par les ailettes du truma et est restitué en tant qu'air chaud dans la cellule. pour cela il faut une autre aération dans la cellule pour créer l'appel d'air. maintenant reste a savoir quel matériau utilisé pour ce conduit.@+
guigo
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvVen, 25 Nov 2011 19:38:50 +000038Vendredi 2009 040740
je sais bien je viens justement de poser le mien un 3002 aujourd'hui!! ;) et moi comme j'ai un faux planché de 20cm j'ai du mettre un conduit pour aller dehors et j'ai utiliser un bout de tuyau d'évac de gaz brulé c'est exactement le même diamètre!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar guigo » 01 PMvVen, 25 Nov 2011 21:22:40 +000022Vendredi 2009 040940
a h ouai pa mal, mais tuyau evac brulés de quoi? genre tuyau de chauffe eau??
parce que moi l'arivé d'air est en mode carré.... :mrgreen:
envoi des tofS...
guigo
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 26 Nov 2011 20:56:38 +000056Samedi 2009 040840
tu as bien un rond juste après?là où il y a les ptit trou,moi j'ai mit un bout de tuyau de gaz brulé de truma avec un collier au bout!pas la peine de prendre tout le rectangle!je te ferais une photo demain si tu veux! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar guigo » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 14:11:19 +000011Dimanche 2009 040240
ouai carément je veux bien parce que je me rend pas trop compte...merci a toi
guigo
Messagepar tiken » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 14:25:31 +000025Dimanche 2009 040240
si tu le poses à mi hauteur, autant te dire que tu vas te cailler les miches du bas ! lol
l'air chaud monte, tu risques d'avoir vraiment une grosse difference de t° entre le haut et le bas de ton camion.
Ce n'est pas pour rien qu'ils sont posés en général au sol
mais sinon l'installation est effectivement possible, mais perso je te le déconseille
Messagepar guigo » 01 PMvLun, 28 Nov 2011 20:32:29 +000032Lundi 2009 040840
ok c cool pour vos conseil..
aprés y a trés peu de place dans le petit willy et je vous avoue ne pas avoir trouver de solution pour le mettre au sol. car pas sous le lit, pas dans l'entrée et pas sous l'évier... tant pis j'acheterais de bonne charentaises, et un moule cacahuete en foururre :D
guigo
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 29 Nov 2011 23:26:58 +000026Mardi 2009 041140
Ce truma pourrait etre efficace avec un ventilo je pense?
cox1303
