[RESOLU] Ecrous de roues bloqués
Messagepar Franklin » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 12:41:45 +000041Samedi 2009 041240
Salut a tribu,
tout est dans le titre, j'ai voulu démonter les roues du sprinter suite à une mésaventure (en galère avec un pneu à plat sur un parking et pas moyen de désserer les écrous, merci au livreur qui m'a passé un tube de 1m pour faire levier).
Donc je voudrai démonter toutes mes roues pour brosser les goujons et les regraisser afin de ne pas etre coincer à la prochaine crevaison. En faisant levier avec un tube ca se débloque et oui serrer comme un porc et bien rouiller donc faut employer les grands moyens. Mais sur la roue arrière droite, impossible et j'ai vidé un bombe de WD40 sur les écrous en essayant chaque jour cette semaine mais ca vient toujours pas.
Quelqu'un aurait une technique de sioux pour débloquer tout ca?
Merci d'avance
A +
Je travaille pour vivre, je ne vis pas pour travailler ! ! !
Franklin
Inscrit le: 01 PMvMer, 23 Fév 2011 19:55:24 +000055Mercredi 2009 040740
Re: Ecrous de roues bloqués
Messagepar mat35 » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 13:38:24 +000038Samedi 2009 040140
dans un garage, clef a choc.
mat35
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 20 Nov 2011 14:04:35 +000004Dimanche 2009 040240
Si ca ne vient pas avec un gros levier, la clé a choc n'y changera pas grand chose. Vu que c'est conique, le wd40 ne passe pas sur le filet du goujon, il faudrait demonter le tambour, pour faire penetrer le degrippant par l'arrière. S'il faut chauffe le tout, ca aide pas mal parfois. Tu peux aussi y aller a grand coup de masse sur les goujons, en faisant attention de ne pas abimer l'empreinte pour la douille, ca peut decoller les filets.
cox1303
Messagepar Franklin » 01 PMvDim, 20 Nov 2011 23:47:20 +000047Dimanche 2009 041140
OK, merci Cox je tenterai le coup de la masse demain. Et si ca ne va pas je tenterai un coup de chauffe pour dilater le métal.
Merci à toi aussi Mat mais la masse est plus simple à mettre en oeuvre ;)
En tout cas, ca aide vraiment le forum pour avoir de bonnes idées en cas de galère.
Franklin
Messagepar MiG_811d » 01 PMvDim, 20 Nov 2011 23:51:46 +000051Dimanche 2009 041140
y'a rien de meiux qu'une bonne rallonge a mon gout
mais attention a avoir de bonne clé ou douille pour pas les peter
MiG_811d
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 20 Nov 2011 23:54:03 +000054Dimanche 2009 041140
Franklin a écrit:Salut a tribu,
A +
en y rajoutant son poids, ca fait un couple d'environ 800N/m, il dit que ca ne marche pas.....
cox1303
Messagepar rmlc460 » 01 AMvLun, 21 Nov 2011 10:37:27 +000037Lundi 2009 041040
Surtout que le couple préconisé est entre 16 et 18Nm seulement!!
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar ram » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 13:06:36 +000006Mardi 2009 040140
si malgré tout ca marche pas,
et si t'as l'assistance avec ton assurance, tu dégonfles ton pneu, tu les appelles, le gars change ta roue, et ensuite tu pourras la démonter comme tu le sens.
On paie assez cher, autant les faire bosser 8-)
ram
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 14:37:16 +000037Mardi 2009 040240
Tout en verifiant si tu a une assistance 0km, sinon faut le faire en bougeant un peu plus loin de chez toi
cox1303
Messagepar Franklin » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 16:31:01 +000031Mardi 2009 040440
comme le dit Cox, j'ai l'assistance seulement à 50 Km de chez moi donc je vais essayer de le faire par moi meme et si ca va pas j'irai me ballader en crevant malencontreusement ;)
En tout cas merci de vos bons conseils.
Je vous tiens au courant de la solution miracle dès que j'aurai eu le temps de m'y mettre.
Franklin
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 16:50:13 +000050Mardi 2009 040440
Tu peux aussi l'amener dans un speedy pour faire un équilibrage des 4 roues, c'est jamais un luxe, de faire ça, et ils se démerdent....
Il m'est arrivé la semaine dernière la même aventure avec la bagnole de ma copine. Dans une centre auto leclerc. J'avais fait changer les disques par Nok, et là c'était pour les pneus AV.
A moment de reprendre la caisse, ils me donnent les clefs, avec un écrou de roue et le goujon cassé dedans, et sur la facture, marqué "goujon foiré - à changer".
Rien que ça!! J'ai halluciné: il y avait une roue qui n'était serrée que par 3 écrous...
Alors, on a commencé à discuter, et j'ai appris que ça a cassé au démontage, c'est surement que ça avait été mal monté... Ben voyons, j'ai dit au gars de m'appeler son chef, et je lui ai dite "prouve que ce n'est pas toi qui avait le pétard réglé au max, et que tu n'as pas serré au lieu de déserrer????"
Bref, au bout d'un moment, il a compris qu'il n'arriverait pas à me faire croire que le "gars d'avant" avait tellement mal monté un écrou de roue qu'il se serait coincé au point de sectionner un goujon de 12.
Et heureusement, parce que à 30€ le goujon, + la MO, si j'avais été ma copine, je m'en serais pris pour 120€ comme qui rigole...
Alors, conseil, ne force pas trop toi même, parce que changer un goujon de moyeu, c'est pas une partie de plaisir!!!
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Saf » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 17:20:19 +000020Mardi 2009 040540
tu peux pas aller simplement demander à un garage qu'il te mette un coup de clé à choc?
entre ça et le post du gars qui reste bloqué en centre ville alors qu'il avait des câbles de démarrage...
ça fait flipper comme les gens hésites à demander un simple coup de main, je sais qu"il y a un nombre important de crevards (au moins 53% si on en croit les dernières élections :mrgreen: ) mais bon un coup de clé à choc c'est quoi? 30 secondes de mo...
Saf
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 17:25:45 +000025Mardi 2009 040540
Saf a écrit:tu peux pas aller simplement demander à un garage qu'il te mette un coup de clé à choc?
Et pourtant premier message :
mat35 a écrit:dans un garage, clef a choc.
Parce qu'aller se creuver un pneu exprès à 50 bornes chez soi pour faire marcher l'assurance fauti pas ét' fou, autant filer 5€ au mécano du coin pour un coup de clef à choc. :lol:
Messagepar Saf » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 17:33:01 +000033Mardi 2009 040540
rhhhhhha mais même pas 5€, bientôt les gens ils vont se faire payer les sourires ou les bonjours échangés dans la rue, tout s'perd ma ptit 'dam! non sans dec, tu te gares devant un garage, tu demandes poliment et zou!
Saf
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 17:42:24 +000042Mardi 2009 040540
Saf a écrit:bientôt les gens ils vont se faire payer les sourires
On appelle ça des mannequins. :mrgreen:
Messagepar Franklin » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 12:35:46 +000035Jeudi 2009 041240
merci à tous pour vos conseils et avis. Je tenterai par moi meme une dernière fois Samedi et si ca vient pas j'irai toquer chez le mécano du coin. Et oui, je préfère me démerder tout seul que compter sur le bon vouloir de autres qui se fait malheureusement de plus en plus rare.
Je vous tiens au jus quand j'aurais démonter ces p... d'écrous
A +
Franklin
Messagepar Xav609 » 01 PMvSam, 26 Nov 2011 13:27:34 +000027Samedi 2009 040140
J'ai aussi eu deux ecrous qui fesaient de la resistance sur le 609 j'ai donc fait baigner tout ca dans du dégrippant ultra efficace pendant 1/2heure et c'est venu a la clef + rallonge
Si personne ne connais ce dégrippant allez y c'est de la tuerie !!!! Il fait passer le WD40 pour un enfant de coeur
Xav609
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 26 Nov 2011 17:55:03 +000055Samedi 2009 040540
Tu touches combien pour la com?
Parce que tu vas etre riche s'il faut faire tremper la roue du camion dans une bassine suffisamment grande :roll:
cox1303
Messagepar Franklin » 01 AMvDim, 27 Nov 2011 11:51:10 +000051Dimanche 2009 041140
alors l'histoire s'est solutionnée en allant voir le mécano de ma chérie qui m'a passé une ENORME croix pour désserrer mes boulons et la en devenant tout rouge :oops: les écrous se sont décoincés un à un mais ils étaient bien grippés les cochons.
Donc voila, la solution c'était d'avoir une bonne croix bien costaud et pas l'espèce de truc en chewing gum qui est d'origine dans le camion. Merci à tous pour vos conseils et astuces.
A +
Franklin
Messagepar mat35 » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 13:22:29 +000022Dimanche 2009 040140
il avait pas de clef a choc ton mecano?
mat35
