[RESOLU] bruit derrière radiateur MB100
Messagepar freedx » 01 PMvMar, 01 Nov 2011 16:18:42 +000018Mardi 2009 040440
Alors voilà, alors que je partais rejoindre des potos pour bringuer un bruit se fît entendre à l'avant du MB100D. Au départ j'ai presque pensé à une feuille qui frotte contre l'hélice du ventilo mais par intermittence(?). Ensuite ce bruit s'est fait plus régulier et se calmait lorsque le moteur tournait dans le vide...une p'tite vérif sous le camion, rien en vue (donc pas une pauvre feuille^^).
Pas de risque, enfin minimum, retour maison 50 bornes...bruit qui s'amplifie, stress qui monte, clope qui se roule...
J'arrive à destination, ouf. Lendemain, démarrage et comme un bruit de chaîne assez aiguë à l'avant genre derrière le radiateur...rien de visible, le pire s'annonce? Distrib, pignon? J'y connais pas grand chose et me fit donc à vos idées diagnostic...
J'suis vert, après l'avoir mis aux normes ct, aménagé cet été (d'ailleurs faut que je vous le présente en photo prochainement), qlqs virées, voilà un nouveau problème...help!
MB100D, année 90, 270Mkms.
freedx
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Fév 2011 21:45:40 +000045Lundi 2009 040940
Re: bruit derrière radiateur MB100
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 04 Nov 2011 20:36:53 +000036Vendredi 2009 040840
Oui ca doit etre un om616, donc tu as une chaine. Bizarre que ca arrive subitement, a ta place, si tu as vraiment l'impression que c'est la chaine, je me méfierais sérieusement et je ne ferais pas trop tourner le bourrin....
Si tu peux poster une vidéo....?
cox1303
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 18:20:36 +000020Mercredi 2009 040640
Ben en cherchant vite sur le net, j'avais trouvé ca
http://www.trafic-amenage.com/forum/viewtopic.php?t=14288
cox1303
Messagepar freedx » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 21:05:10 +000005Mardi 2009 040940
Oui pour moi c'est bien un om616.
Qlqs nouvelles: j'ai rencontré un ancien mécano Merco ce we, il pense à la chaîne de distribution qui serai détendue. Solution, faire sauter un maillon à la meuleuse (en prenant garde de ne pas la laisser glisser ds le bordel) et la raccrocher avec une attache rapide. Changer également tout ou partie du tendeur je crois. M'enfin changer complètement la chaîne serai bien aussi.
Le tout s'effectuerai sans tomber le moteur, juste en démontant calandre etc et éventuellement le radiateur...ça vous parle :?:
J'essaierai de poster une vidéo avec un son assez audible prochainement.
freedx
Messagepar PiXo » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 21:44:30 +000044Mardi 2009 040940
heu, pour moi la chaine est dans le moteur, vois pas comment ne pas l'ouvrir????
PiXo
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 21:47:38 +000047Mardi 2009 040940
PiXo a écrit:heu, pour moi la chaine est dans le moteur, vois pas comment ne pas l'ouvrir????
La chaîne est accessible en ôtant le couvre-culasse.
Par contre, faire sauter un maillon, humm.... :|
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 23:40:00 +000040Mardi 2009 041140
C'est une methode a l'ancienne....par contre aujourd'hui difficile de trouver des attache-rapide :D
Je deconne, jamais fait de chaines :arrow:
cox1303
Messagepar PiXo » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 23:48:09 +000048Mardi 2009 041140
donc on ai d'accord :D
cool, j'ai pas tout perdu
PiXo
Messagepar cox1303 » 01 AMvMer, 16 Nov 2011 00:01:47 +000001Mercredi 2009 041240
freedx a écrit: M'enfin changer complètement la chaîne serai bien aussi.
C'est chiant a remplacer un moteur, surtout s'il t'avais prevenu........ ;)
cox1303
Messagepar freedx » 01 PMvVen, 18 Nov 2011 14:55:56 +000055Vendredi 2009 040240
Voilà la vidéo, audible je pense:
:( :cry:
freedx
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 18 Nov 2011 15:27:34 +000027Vendredi 2009 040340
Nickel la vidéo. Je suis loin d'etre specialiste des moteur a chaines, attendons de vrais connaisseurs. Ca me fait plus penser a un bruit de timballes , et c'est irregulier, je pense a un boulon devissé avec une rondelle qui ferait ce bruit mais en plus fort. Est ce qu'il n'y a pas quelque chose en train de se barrer dans la distri? Une chaine detendue qui ferait se bruit :? , ca barbotte dans l'huile quand meme.
cox1303
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 18 Nov 2011 21:56:23 +000056Vendredi 2009 040940
cox1303 a écrit:pompe a eau, alternateur.....Défait la courroie accessoire et voit si ca persiste....
salut,as tu fais cet essai ?
freedx a écrit: j'ai rencontré un ancien mécano Merco ce we, il pense à la chaîne de distribution qui serai détendue. Solution, faire sauter un maillon à
ça c'est du boulot de merde !
Messagepar freedx » 01 PMvLun, 21 Nov 2011 15:11:50 +000011Lundi 2009 040340
Bon bon bon, la courroie d'accessoire...galère à virer ce bazar, y'a une technique particulière ou bien? Un ou des tendeurs à détendre? Le b.a.-ba p'têtre mais faut bien commencer par qlq part hein... :roll:
freedx
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 21 Nov 2011 15:36:18 +000036Lundi 2009 040340
La tension de la courroie se fait par l'alternateur dans la majorité des cas.
cox1303
Messagepar freedx » 01 PMvLun, 21 Nov 2011 16:35:59 +000035Lundi 2009 040440
Ok, je vois l'alternateur. Dessous celui-ci une "plaque" avec un "rail" de part et d'autre, et une vis qui la traverse ds la largeur. Ds la longueur un écrou de 13. Est ce par ici que celà se joue?
freedx
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 21 Nov 2011 21:08:17 +000008Lundi 2009 040940
desserre tu verras ;)
cox1303
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 23 Nov 2011 20:31:53 +000031Mercredi 2009 040840
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/839/tendeur100d.jpg/]Image[/url]
Uploaded with ImageShack.us[/url]
Messagepar freedx » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 19:17:13 +000017Jeudi 2009 040740
Merci...donc je démonte et je met en route le moteur, si plus rien c'est du côter de l'alternateur ou pompe à eau sinon... :(
A suivre.
freedx
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 21:18:49 +000018Jeudi 2009 040940
freedx a écrit:Merci...donc je démonte et je met en route le moteur, si plus rien c'est du côter de l'alternateur ou pompe à eau sinon... :(
A suivre.
sinon c'est contrôle de la distribution et de la pompe d'assistance de frein
Messagepar freedx » 01 PMvSam, 26 Nov 2011 15:31:42 +000031Samedi 2009 040340
Résultat: alternateur! Le bruit vient d'un truc qui tourne pas rond derrière les "ailettes" à l’intérieur...comme quoi mm sans courroie il faisait encore du bruit avec les vibrations. Pour faciliter le desserrage j'ai tombé le radiateur et du coup j'ai vu! je me lance ds les recherches...
Valeo 436121, je le tombe et démonte (hum j'suis curieux), ou je le tombe et remplace point barre..? J'vais p'têtre le test en fait.
Dernière édition par freedx le 01 PMvSam, 26 Nov 2011 17:54:55 +000054Samedi 2009 040540, édité 1 fois au total.
freedx
