TOPIC A FERMER SVP Le ivEco
Re: LE ivEco 49-10 (question élec)
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 21:31:04 +000031Mercredi 2009 040940
Moi j'aurais pas mis la terre en vert. :mrgreen:
sebg a écrit:c'est le même interrupteur pour la prise extérieur et le convertisseur?
C'est un interrupteur pour switcher suivant si t'es branché au 220 ou si tu veut utiliser le convertisseur.
sebg a écrit:différence entre disjoncteur et coupe circuit?
Yen a pas vraiment à mon avis c'est juste selon ce que t'installes pour disjoncter les consommables.
Tape disjoncteur 16A et coupe circuit 16A dans google tu verras que la différence c'est l'objet en lui-même.
sebg a écrit:et ds un convertisseur il y a déjà la terre non?
Faut vérifier dans les specs de ton convertisseur.
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 21:35:00 +000035Mercredi 2009 040940
oui dc ce n'est pas un interrupteur classique s'il il y a 2 arrivées dessus?
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 22:53:55 +000053Mercredi 2009 041040
Alors un coupe circuit tu met un fusible dedans, par rapport au disjoncteur, c'est moins chère, plus fiable, ils paraît qu'un disjoncteur peut grippé, c'est de la mécanique mais si tu prend pas de l'ocase de 30ans d'age qui était monté en milieu humide pas de souci, par contre quand ça saute, faut arriver à se rappeler ou on a rangé ces p*tain de fusibles de rechange (si on en a), et bien sur ça arrive forcement le dimanche ou jour férié ou t'a besoin de jus (d'ou la loi de murphy)...
Le disjoncteur c'est un poil plus chère, mais quand ça saute t'a juste a réarmer, si il ressaute a cause d'un défaut, ben tu faire plusieurs essais pour trouver le défauts (faut pas faire n'importe quoi non plus), un fusible t'en crame un à chaque essai non valide.
sebg a écrit:oui dc ce n'est pas un interrupteur classique s'il il y a 2 arrivées dessus?
C'est un inter va et vient, c'est les plus classiques dans les maisons, qu'en t'a 2 inters de chaque coté de la pièce pour commander une seule lumière, ben c'est des comme ça.
A la maison le principe c'est ça :
La j'ai "détourner" l'usage classique pour faire un commutateur de source de tension à pas chère (ça permet de sélectionner la prise ext ou le convertisseur), l’idéal serait un système qui commute aussi la phase mais j'ai fait au plus simple.
En général t'a 6 borniers a vis derriere :
demain j'essayerai de te simplifier un peut le schéma.
delta9xxx
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 17 Nov 2011 12:37:01 +000037Jeudi 2009 041240
ça serat peut être un peut plus claire :
dans le tableau 220 de gauche à droite : disjoncteur differentiel 20A 30mA, disjoncteur 16A (prises secteurs), disjoncteur 2A (frigo)
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Nov 2011 13:49:10 +000049Jeudi 2009 040140
merci delta tu gère
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 17 Nov 2011 15:17:22 +000017Jeudi 2009 040340
gère avec un "s" parce qu'il y a 3x!!! beau schema delta ;)
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Nov 2011 15:22:52 +000022Jeudi 2009 040340
exact! ;)
seb.
Messagepar tiomax » 01 PMvJeu, 17 Nov 2011 19:07:36 +000007Jeudi 2009 040740
quel report sa devais etre chaud je savais que seb avait des tendance .......................... :arrow: :arrow: :lol: :lol:
tiomax
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 21:40:32 +000040Lundi 2009 040940
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 17 Nov 2011 19:12:22 +000012Jeudi 2009 040740
Si la tu comprend pas,, ya un probleme,, :D
matclem
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Nov 2011 19:13:23 +000013Jeudi 2009 040740
oh on se détend les mecs!!! je sais que je vous excite mais c'est pas une raison! :lol:
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Nov 2011 20:05:59 +000005Jeudi 2009 040840
:D
seb.
Messagepar tiken » 01 PMvJeu, 17 Nov 2011 20:14:50 +000014Jeudi 2009 040840
héhé non, grez en bouere, pres de sablé sur sarthe, different de Pré en pail
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Nov 2011 20:21:40 +000021Jeudi 2009 040840
ouai je vois bien!
seb.
Messagepar tiken » 01 PMvJeu, 17 Nov 2011 20:48:46 +000048Jeudi 2009 040840
bah si tu passes par là .....
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Nov 2011 21:29:52 +000029Jeudi 2009 040940
très bonne prise ce soir!!! certains comprendront... :D
seb.
Re: LE ivEco 49-10 aime le gratuit ....
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 17 Nov 2011 21:33:26 +000033Jeudi 2009 040940
tu en ramene?? :D :D :D :D
Bon apeti,,
matclem
Messagepar tiomax » 01 PMvJeu, 17 Nov 2011 21:34:46 +000034Jeudi 2009 040940
coool pour toi seb il sont ete genereux
tiomax
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Nov 2011 21:45:13 +000045Jeudi 2009 040940
qui n'en veut?
je prend ma prise en photo :D
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Nov 2011 21:48:25 +000048Jeudi 2009 040940
mais ils n'avaient pas de tuyaux d'évac! :lol:
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 17 Nov 2011 21:50:57 +000050Jeudi 2009 040940
arrete de faire baver les gens ............on va demenager par chez toi si ca continue ;) et j'me garerais sous ta fenetre pis j'fouttrais le auvent et tout et tout.......
tinkiett g de la bière............
fredoq
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 155 invités
