Jeux rotules barre d'accouplement,barre de direction...
Messagepar mad409 » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 21:15:29 +000015Mercredi 2009 040940
Bonsoir à tous,
Mon vehicule est un 409 de 1986 3 panneaux roues jumelées.
Comme certains d'entre vous j'ai un claquement assez important dans ma direction qui se ressent plus sous le siège.
Se qui est sur c'est que mes deux rotules de barre de direction sont HS,j'ai donc commandé cette piece que j'attend.
Juste pour confirmation:il faut faire un parralelisme après avoir changé la barre de direction??
Ensuite j'ai un petit jeux dans un silent bloc de barre stab.Je voudrais commander un kit de reparation mais le site oscaro il est inscrit pour diametre interieur 32mm.Quelqu'un a deja monté ça pour voir si c'est le bon produit à commander???
J'ai aussi un souci(et oui encore un) par rapport à à ma barre d'accouplement:mes soufflet de rotules ne sont pas deteriorés mais à la main j'arrive à faire bouger ma barre d'avant en arriere avec pas mal "d'angle".Mais est ce que c'est normal ou alors est ce que les rotules ne doivent pas trop se deporter en arriere ou en avant???
J'envisage de changer aussi cette piece mais je voulais avoir vos avis avant.
Merci à tous.
MAD
mad409
Inscrit le: 01 AMvMar, 14 Oct 2008 10:49:38 +000049Mardi 2009 041040
Re: Jeux rotules barre d'accouplement,barre de direction...
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 21:29:55 +000029Mercredi 2009 040940
mad410 a écrit:1/ j'ai un claquement assez important dans ma direction qui se ressent plus sous le siège.
2/ il faut faire un parralelisme après avoir changé la barre de direction??
3/ Je voudrais commander un kit de reparation mais le site oscaro il est inscrit pour diametre interieur 32mm
4/ J'ai aussi un souci(et oui encore un) par rapport à à ma barre d'accouplement:mes soufflet de rotules ne sont pas deteriorés mais à la main j'arrive à faire bouger ma barre d'avant en arriere avec pas mal "d'angle".Mais est ce que c'est normal ou alors est ce que les rotules ne doivent pas trop se deporter en arriere ou en avant???
1/ sa c'est les biellettes de barre stabilo
2/ oui
3/ sur webdeal ils disent le même diamètre
http://www.webdealauto.com/fr/Kit+de+re ... e.asc.html
4/ de la manière que tu décris, si c'est ce que je comprends oui c'est normal
le jeu ne doit pas se présenter comme sa =>
Julio.De.La.Vega
Messagepar mad409 » 01 PMvJeu, 17 Nov 2011 21:16:12 +000016Jeudi 2009 040940
Encore une fois un grand,grand merci à toi Mr julio pour tous tes conseils et tes reponses rapides.
Ok pour la barre d'accouplement je n'ai pas de jeux de "haut en bas" comme indiqué sur la photo danc ça doit le faire
Bon j'ai reçus aujourd'hui ma barre de direction mais je la monterais que la semaine prochaine car boulot ce weekend et donc pas le temps de mettre la cams sur cric.
Par contre pour les silents blocs de barre stab y'a quelq'un qui les a deja changés???ça se fait facilement ou il faut absolument une presse pour remettre les neufs en place??
Mad
mad409
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvJeu, 17 Nov 2011 21:28:17 +000028Jeudi 2009 040940
presse il parait ...
je n'ai jamais fait
ici ta pas mal de truc sur train avant regarde bien tous les liens ou autres
Julio.De.La.Vega
Messagepar mad409 » 01 AMvVen, 18 Nov 2011 07:05:16 +000005Vendredi 2009 040740
T'as raison,je guette pas mal les autres sujet sur la direction,rotules...
A ce que j'ai lu certain l'on fait sans presse,mais c un peu la misere.
Je vais demonter et si je vois qui y'a pas moyen à la "main" je trouverais bien un garage ou je pourrais apporter ma barre stab pour remonter les silents blocs neuf avec une presse.
Mad
mad409
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 18 Nov 2011 15:39:43 +000039Vendredi 2009 040340
Les silent bloc de biellette de barre stab' ça doit être dans les 10€ l'unité chez merco.
Pour le montage, c'est vrai que c'est un peu pénible, généralement j'utilise un petit étau, pas toujours évident de le passer, surtout sans dépose de ladite barre.
Messagepar mad409 » 01 PMvVen, 18 Nov 2011 16:27:46 +000027Vendredi 2009 040440
Ok merci Tipierre,
Pour les silents blocs je vines juste des les commander sur oscaro avant je suis passé chez une petit garagiste qui m'a dit que au cas ou je pouvais lui ammener la barre stab demonté car il avait une presse.
Je viens aussi (et oui ça c'est une bonne journée) de recevoir ma barre de direction pas contre j'ai une rotule sertie et l'autre sur un pas de vis.Je mets le cote pas de vis sur le boitier de direction et le cote serti sur le pivot???
Mad
mad409
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 18 Nov 2011 20:15:24 +000015Vendredi 2009 040840
ben tu regardes comment c foutu sur ton tacot
Julio.De.La.Vega
Messagepar mad409 » 01 PMvDim, 20 Nov 2011 16:03:59 +000003Dimanche 2009 040440
Oui tu as raison Julio d'habitude je fais ça mais la c'est pas tout à fait le même modele.
Mais bon c'est reglé,j'ai remonté cette aprèm et c'est nikel.C'est le kif de plus avoir le camion qui tremble grave entre 70 et 85km.
En tout cas merci pour tout les conseils.
Mad
mad409
