Pneu : 215/80 arriere, 215/75 avant ?
Messagepar Pilou » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 12:29:46 +000029Mercredi 2009 041240
Bonjour !
Voila je dois changé deux pneus, mais impossible de trouver rapidement du 215/75R14C (comme les 4 pneus actuels)
Du coup je me demande si on peut monter 215/80 à l’arrière ET 215/75 a l'avant ? Ça ne va rien changer ? A par les 3% de différence....
Parce que je peux avoir ca :
Pneu neuf toyo
Dimensions : 215x80x14
Vitesse : S
CAMIONNETTE
Vitesse : S => ca peut aller meme si d'origine c'est Q ?
Merci de vos futurs réponses éclairées !
Mercedes 914.42MOD de 1991 ! VASP Caravane OK !
Pilou
Inscrit le: 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 16:31:49 +000031Jeudi 2009 040440
Re: Pneu : 215/80 arriere, 215/75 avant ?
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 13:41:09 +000041Mercredi 2009 040140
Ne connaissant pas les recommandations constructeur, quelle monte est la bonne, je peux juste te dire que changer la hauteur du flanc est légalement interdit. Ca ne passera pas au CT meme pour 3%.
Après au niveau sécurité, ca ne craint absolument rien, tu es loin de modifier le comportement d'un camion qui depasse rarement les 100.
Mais pense au futur CT, regarde ce que tu dois mettre comme taille sur ton camion.
cox1303
