Disque de frein AR pour sprinter 95/2000
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 19:54:12 +000054Mardi 2009 040740
Hello.
Je suis entrain de changer mes disques de frein AR sur mon 312TD de 1995.
Avec les references fournis pas Mercedes, j'ai commandé mes pieces chez oscaro, mais loupé. les plaquettes ne sont pas les bonnes, j'avais une chance sur deux. :oops:
Mais ma question n'est pas la.
J'ai mesuré les disques que j'ai recu. l'entraxe correspond, les trous de gougeons aussi, par contre mon disque ne fait que 11mm sur la tranche de la zone de freinage alors que le nouveau fait 16mm???
!! We are the kids your parents warned you about !!
Etoile en travaux
Motard De Merde
Inscrit le: 01 PMvLun, 13 Avr 2009 17:34:52 +000034Lundi 2009 040540
Re: Disque de frein AR pour sprinter 95/2000
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 19:56:09 +000056Mardi 2009 040740
salut motard
tes disques sont trop grands tu peux les renvoyer aussi
Julio.De.La.Vega
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 20:00:43 +000000Mardi 2009 040840
tu parles bien de cette distance là
Julio.De.La.Vega
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 20:04:10 +000004Mardi 2009 040840
non c'est pas ca. je parle de l'épaisseur du disque ou de la tranche du disque si tu prefere.
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar cox1303 » 01 AMvMer, 16 Nov 2011 00:27:50 +000027Mercredi 2009 041240
Ben 11mm, c'est mort, 16mm c'est neuf?
cox1303
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 12:31:55 +000031Mercredi 2009 041240
c'est possible... je suis vraiment meca-neuneu :mrgreen: En fait ca me gonfle alors je ne fais pas bcq d'effort.
Question suivante.
Comment sortir les disques? il y a une "enorme" vis cruciforme qui fait office de blocage, une fois celle ci retirée???? ca vient tout seul?
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar Nok » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 12:41:58 +000041Mercredi 2009 041240
normalement oui mais des foix il te faux tapé derrière avec un marteaux mais sa viens toujours plutos bien ;)
Nok
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvVen, 25 Nov 2011 18:51:56 +000051Vendredi 2009 040640
Ca y est :mrgreen: J'en aurais bien chier mais maintenant je sais comment on fait :mrgreen: :mrgreen:
Petite bizarrerie quand meme. Les plaquettes droite etaient completement HS (jusqu'a la ferraille :lol: ) le disque aussi. par contre a gauche. Mi - Usure a peine????? :cry:
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 25 Nov 2011 18:53:44 +000053Vendredi 2009 040640
Les pistons d’étrier coulissent bien ?
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvVen, 25 Nov 2011 22:53:49 +000053Vendredi 2009 041040
avec un serrre-joint lors du changement des paquettes oui :mrgreen: :mrgreen:
Je suis une brele en mecanique alors les onfos du genre "il faut taper mais pas trop fort, serrer mais pas trop" ça me mene souvent a des betises :oops: :oops:
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 26 Nov 2011 18:00:41 +000000Samedi 2009 040640
:? Il me semblait que sur tous les freins a disque arrieres avec frein a main, les pistons se remontent en les revissant. j'espere que tu n'as pas fait de betise en les repoussant au serre-joint? Surtout que nomalement, sur un piston de frein, un petit levier suffit
cox1303
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 16:58:43 +000058Dimanche 2009 040440
Mon frein a main est a tambour en fait. la partie interrieur du disque de frein fait office de cloche pour le tambour.
Sur le principe tout fonctionne de nouveau.
Un desequilibre au freinage peut causer une usure prematuré des plaquette que d'un coté?
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 18:16:07 +000016Dimanche 2009 040640
Oui si un coté de l’étrier est grippé, l'usure des plaquettes n'est pas uniforme et tu perds de la puissance de freinage.
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 22:39:03 +000039Dimanche 2009 041040
J'ai pris soin de graisser toutes les parti mobile de l'etrier. ca devrait le faire.
Etoile en travaux
Motard De Merde
