fixer des panneaux avec du sika?
Messagepar dock » 01 PMvVen, 11 Nov 2011 14:06:01 +000006Vendredi 2009 040240
hola hola...
une tite question que je me pose... les panneaux solaire sont souvent vendu avec du sika et je me demandais si ce n etait pas un probleme de les coller directement sur le toit puisqu il est plat et en resine.
est ce que quelqu un a deja fixé son panneau uniquement avec du sika? ca donne quoi?
avec les vibrations, ca bouge pas ?
dock
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Jan 2011 18:33:45 +000033Dimanche 2009 040640
Re: fixer des panneaux avec du sika?
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvVen, 11 Nov 2011 14:11:38 +000011Vendredi 2009 040240
salut!!il y en a pas mal qui les ont juste coller au sika 221par contre, et ils n'ont jamais eu de souci!moi perso j'ai préféré rajouter une cornière mais je pense qui aurait pas eu besoin mais pas précaution vu le prix de c'est bestiaux!! :mrgreen:
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar matclem » 01 PMvVen, 11 Nov 2011 14:44:50 +000044Vendredi 2009 040240
C FREDOQ mes panneaux tjr collés juste au sika et mme prendre la route dix mn apres bin ca bouge pas
donc pas de pb
bonne suite
matclem
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvVen, 11 Nov 2011 14:53:37 +000053Vendredi 2009 040240
###darty### a écrit:C FREDOQ
et rmlc aussi!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar rmlc460 » 01 PMvVen, 11 Nov 2011 19:09:39 +000009Vendredi 2009 040740
Slt,
Ouais, moi j'ai juste collé, et j'en suis fort aise, messeigneurs.
Bon, c'est sur, faut pas chercher ça chez Narbonne accessoires, sinon vous allez avoir une attaque...
Remarque, si je râcle sous un pont, ya quelque chose qui va lâcher, c'est sur, mais ce sera pas le sika.
Et celui qu'il faut, c'est du 252, (le mien m'a été livré avec l'activateur et le petit tampon tout mimi qui va bien, mais je ne pense pas que ce soit indispensable).
Le petit ponçage aux endroits qui vont bien, puis application de l'activateur:
attendre 20mn, et hop, on pose, sans trop appuyer (3mm de sika), puis au bout de 10mn, on lisse le tour pour faire joli
Et hop!!
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar matclem » 01 PMvVen, 11 Nov 2011 19:24:46 +000024Vendredi 2009 040740
et rmlc aussi!! ;)
salut gg bin c fredoq qui est chez darty
demande a sebg il arrive aussi demain...........
matclem
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 11 Nov 2011 19:42:13 +000042Vendredi 2009 040740
Moi je suis un peux mefiant au niveau panneau solaire, pas a cause du vent mais plutot des gens que ca pourrait interresser. Je l'ai fixé avec des boulons a collet carré, pour le demonter, il faut tomber l'isolation du camion, ou sacrifier le panneau.....
cox1303
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 11 Nov 2011 22:04:49 +000004Vendredi 2009 041040
Oué enfin le sika suffit pas de tirer sur le panneaux pour le faire venir, a part avec des bons cutters et beaucoup de patience, je vois pas comment le décoller a mon avis c'est plus rapide et simple de voler des panneaux riveter sur une cornière en perçant les rivet par ex...
delta9xxx
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvSam, 12 Nov 2011 11:15:56 +000015Samedi 2009 041140
###darty### a écrit:salut gg bin c fredoq qui est chez darty
a oki!! ;)
rmlc460 a écrit:Et celui qu'il faut, c'est du 252
Exacte autant pour moi!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar dock » 01 PMvSam, 12 Nov 2011 17:44:10 +000044Samedi 2009 040540
ok ok
pratique courante donc... sur notre ancien pl le panneau etait monté sur cilen bloc sur des barres de toi, du coup j hesitais un peu a le coller direct sur le toit mais c est fait...
yo! ;)
une brut debout va plus loin qu un intello assis
dock
Messagepar matclem » 01 AMvDim, 13 Nov 2011 09:21:58 +000021Dimanche 2009 040940
252 ,,je pense pas qu il soit obligatoire,, tu lui met du 221 ,et si t arrive a l enveler a l arrachement ,c'est que t balaise,,
matclem
Messagepar MaGoY » 01 AMvDim, 13 Nov 2011 09:29:29 +000029Dimanche 2009 040940
salut,
Le 252 c'est du "special campingcar" le 221 colle trés bien mais ne resiste pas aux UV, ce qui veux dire que dans le temps il va craqueler en surface. Donc c'est surtout d'un point de vu esthetique que c'est derangeant, pour des baies par exemple le 252 est mieux.
kenavo
MaGoY
Messagepar matclem » 01 AMvDim, 13 Nov 2011 09:46:12 +000046Dimanche 2009 040940
pour les baie ,lanterneau, et tout ce qui est ouvrant il faut prendre du 710, qui lui est specialement concu pour sa,,
matclem
Messagepar MaGoY » 01 AMvDim, 13 Nov 2011 09:57:16 +000057Dimanche 2009 040940
je crois que le 710 c'est plus... maléable et si tu as besoin de remplacer ta baie elle sera plus facile a retirer mais question étanchéité c'est idem.
MaGoY
Messagepar matclem » 01 AMvDim, 13 Nov 2011 10:02:15 +000002Dimanche 2009 041040
je sais que au taf,(je fabrique des vsav) on utilise uniquement du 221 pour TOUT le collage et jointage, et du 710 pour tou les ouvrant, et franchement aucun souci,,
matclem
Messagepar batossay » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 18:42:51 +000042Dimanche 2009 040640
et du silicone basic genre rubston, ca suffirai pas?
1017 fini! viewtopic.php?f=10&t=21686
On the road!!
batossay
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 12:37:53 +000037Mercredi 2009 041240
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 18:55:49 +000055Dimanche 2009 040640
batossay a écrit:et du silicone basic genre rubston, ca suffirai pas?
nan nan,,, et surtout pas du silicone,, c'est pas fai pour coller,,,
matclem
Messagepar batossay » 01 PMvLun, 28 Nov 2011 13:56:16 +000056Lundi 2009 040140
Ok, je pense que je vais les riveter sur la caisse (frigo) du coup
On the road!!
batossay
Messagepar dock » 01 PMvVen, 02 Déc 2011 20:16:08 +000016Vendredi 2009 040840
sur une caisse de frigo...je les collerai, c est qu une fine couche de resine et de la mousse compacte, enfin...le mien est comme ca, du coup, juste un rivet j aurais pas confiance...
sinon je les ai bien collé comme vous m aviez conseille et effectivement, ca tient plutot bien que 3 jours apres j ai du les decoller pour un probleme technique... :lol:
y faut s armer d une grande, grande,tres grande lame de cuter et un peu de patience mais ca se fait bien.
yo
dock
Messagepar batossay » 01 AMvSam, 03 Déc 2011 09:28:39 +000028Samedi 2009 040940
ok, je vais coller et mettre un rivet ou deux...
On the road!!
batossay
