n0_0n a écrit:pour savoir si tu vas pas flinguer ta batterie faut connaitre la puissance de la batterie
la puissance du panneau et la puissance de l alternateur
marque regulateur ?
dans certains cas ca sera ok dans d autre tu peut exploser ta batterie
MaGoY & Thometymal a écrit:n0_0n a écrit:pour savoir si tu vas pas flinguer ta batterie faut connaitre la puissance de la batterie
marque regulateur ?
Peut tu developper svp?
polyfree a écrit:brancher a rien c est bien aussi faut juste que les fils ne se touche
