Plus de phares d'un coup....
Messagepar Toutine » 01 AMvMar, 08 Nov 2011 09:51:07 +000051Mardi 2009 040940
Bonjour à tous !
Bon voilà j'ai fait l'acquisition de mon premier camion un Renault Master Caisse de 1994. Donc à la première virée hier (heureusement, sans autre but que de le tester et me faire la main), les phares ont lâchés après une bonne demi-heure. Plus moyen de rallumer ni de faire d'appels, ni feux de routes, ni feux de croisements... Par contre les clignotants marchent impeccables. Le problème c'est que c'est monté un peu bizarrement (y'a un interrupteur à côté des pédales, comme dans les maisons, pour les mettre en marche, puis il faut ensuite les enclencher comme d'habitude).
Une idée de la source du problème ? C'est la misère en plus, il fait nuit tôt maintenant, c'est le bordel... :x
Merci d'avance !
Toutine
Inscrit le: 01 PMvJeu, 23 Juin 2011 12:22:47 +000022Jeudi 2009 041240
Re: Plus de phares d'un coup....
Messagepar fanch69 » 01 AMvMar, 08 Nov 2011 10:00:59 +000000Mardi 2009 041040
Dans un premier temps ouvre l'interrupteur qui se trouve prés de la pédale et effectue un petit nettoyage.
Ce matin il fonctionne tes phares ?
As tu contrôler les fusibles ?
fanch69
Messagepar Toutine » 01 AMvMar, 08 Nov 2011 11:17:15 +000017Mardi 2009 041140
J'ai pas pu contrôler ce matin, j'y retourne à midi... J'vais essayer de comprendre le fonctionnement de la chose. Une idée d'où se trouvent les fusibles dans ce bourbier ? :? Logiquement en bas de la boite à gant.....?
Toutine
Messagepar fanch69 » 01 AMvMar, 08 Nov 2011 11:28:44 +000028Mardi 2009 041140
Ici tu pourras avoir La RTA de ton master : http://www.megaupload.com/?d=G9701PLF
fanch69
Messagepar mendé » 01 PMvMar, 08 Nov 2011 14:06:36 +000006Mardi 2009 040240
salut ,bizzarre ce truc ,a mon avis c est pas d origine,le vendeur a du refaire le faisseau des feux a sa sauce ,suis les fils de cette bouton ti trouvera un fusible (normalement)
mendé
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 19:18:21 +000018Lundi 2009 040740
Messagepar 5hoko » 01 AMvJeu, 10 Nov 2011 10:54:21 +000054Jeudi 2009 041040
un faux contaxcte quelquepar t je pense ou un relais qui a cramer j'voit pas sinon ! ou le manque de rose !
5hoko
Messagepar Toutine » 01 PMvLun, 14 Nov 2011 17:25:46 +000025Lundi 2009 040540
Peut-être le manque de rose ! ;) Non apparemment ce serait le comodo, pask'après bidouillage de la batterie tout l'aprem, ça m'a relaché au bout d'une demi heure de route.
Toutine
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvJeu, 01 Déc 2011 16:47:32 +000047Jeudi 2009 040440
alors pour relancer le topic voila le résultat après démontage :
une ligne en 3*1.5 a été tiré jusqu’au relais de phare sans fusible ni rien juste un inter :o :o
donc au bout d'une demie heure le relais chauffe et coupe tout :!: :!:
ca fait un moment que je cherche l'alim d'origine et po moyen de mettre la main dessus pourtant c'est numéroté :oops: :oops:
je me tatte a retirer une alim propre et protéger jusqu'au commodo mais j'ai bien peur que cet lui qui va ce mettre a chauffer :cry:
:idea: :idea:
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvJeu, 01 Déc 2011 19:19:32 +000019Jeudi 2009 040740
fanch69-François a écrit:Ici tu pourras avoir La RTA de ton master : http://www.megaupload.com/?d=G9701PLF
aveugle je suis ou le schéma elec y est po :?: :?: :?:
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : SiByLlIn et 3 invités
