[RESOLU] démarreur sur 609D
Messagepar axellbud » 01 AMvJeu, 03 Nov 2011 02:45:05 +000045Jeudi 2009 040240
salut la Cie,
un post pour avoir vos différents avis sur la chose....
nous avons un petit problème depuis peu, et depuis l'arrivée du froid...
je m'explique:
au premier coup de clé, rien ou juste un bruit de démarreur qui essaie de lancer le moteur mais juste une fois
il faut répété l'opération 2 ou 3 fois, pour le démarreur lance de mieux en mieux
(ça sent même l'oeuf pourri en cabine(sûrement les batteries qui forcent...???)
et après ça démarre
j'ai l'impression, qu'il y a tellement de compression(encore plus par temps froid....) que le démarreur galère...
mes batteries ont 2 ans, je les ai testé, ras, aprés c'est du norauto
Déjà rencontré ce prob?
axellbud
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Juil 2009 18:17:49 +000017Mercredi 2009 040640
Re: démarreur sur 609D
Messagepar axellbud » 01 AMvJeu, 03 Nov 2011 08:19:25 +000019Jeudi 2009 040840
je les ai testé au voltmètre, c'est 2 batteries de 70 Ah / 650 A chacune
axellbud
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 03 Nov 2011 21:53:34 +000053Jeudi 2009 040940
L'hydrogene est le truc le plus explosif avant le nucleaire pour l'instant.....
Pas mechant pour une batterie sauf si tu es a coté : explosion de la batterie et projection de debris, projection d'acide.......Tout depend de ton etoile ;)
A tout les coup, un remplacement de batterie et c'est bon.
cox1303
Messagepar axellbud » 01 AMvMer, 09 Nov 2011 07:56:26 +000056Mercredi 2009 040740
une des 2 batteries était naze
après remplacement, ça démarre au 1/4 de tour :lol:
merci de votre aide
axellbud
