[RESOLU] bruit byzarre du moteur
Re: MON MOTEUR FAIT DES BRUIT BIZARRE
Messagepar ledidjack » 01 AMvVen, 09 Sep 2011 11:37:32 +000037Vendredi 2009 041140
je vais prendre des photos pour alimenter mon sujet etape par etape vais essayer
Etoile je voulais savoir si je pouvais deja commander les deux pochettes que tu ma mis en lien ?
merci bientot
ledidjack
Inscrit le: 01 AMvJeu, 10 Mar 2011 10:35:10 +000035Jeudi 2009 041040
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 12:53:53 +000053Jeudi 2009 041240
Pour un joint de culasse, c'est bien que quelqu'un t'aide, il y a pas mal de petites bricoles a savoir pour éviter d'y passer des jours, bon courage!
Va falloir que je m'y lance sur le mien aussi, j'ai de l'huile partout sur la carrosserie en roulant et je fais une tache dès que je m'arrête pour la nuit :shock:
cox1303
Messagepar ledidjack » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 19:28:13 +000028Vendredi 2009 040740
ben c parti haut moteur demonter et effectivement joint de culasse casse beau passage d huile pour le demontage j ai mit une journée le plus chiant c les deux goupilles rentre de force qui tienne le guide de chaine de distri sinon le reste impec je pense aussi que mercos aurai pu faire bcp mieux pour le demontage il y a des trucs pas simple ++
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 19:44:57 +000044Vendredi 2009 040740
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 AMvLun, 31 Oct 2011 11:00:17 +000000Lundi 2009 041140
je voulai savoir si c etai le bon joint ?
http://www.oscaro.com/joint-de-culasse- ... 2081-318-p
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 AMvLun, 31 Oct 2011 11:01:46 +000001Lundi 2009 041140
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 AMvLun, 31 Oct 2011 11:05:07 +000005Lundi 2009 041140
pour les goujons de culasse apparement il fo les changés les 18 ou 19 je crois es ce que c ca la pochette est complete ou il y en a que un ?
http://www.oscaro.com/boulon-de-culasse ... 407-1533-p
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 AMvLun, 31 Oct 2011 11:06:57 +000006Lundi 2009 041140
je ne trouve pas le joint pipe admission ?
es ce que c vraiment nécessaire de regler les injecteur et surface la culasse monmecano ma di qu elle etai belle et droite et que si mon moteur demarrai bien ca ne servait pas forcement de tous demonter frais inutile pour lui ??
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 AMvLun, 31 Oct 2011 11:23:58 +000023Lundi 2009 041140
Ha oui moi ce n est pas encore a ce point la je l ai fait a temps
toi tu as interet de prevoir ton bibon d huile lol
et bien bon courage a toi !!!! j ai plus qu a attendre les pieces apres precision des pieces parce que il y en a un paquet ++
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 AMvLun, 31 Oct 2011 11:27:41 +000027Lundi 2009 041140
pareil pour les goujons de culasse je vais faire la liste parce que il y en a 18 avec deux tailles differentes et + 2A et +2B par rapport a la fiche tech ++
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 AMvLun, 31 Oct 2011 11:43:00 +000043Lundi 2009 041140
je recapitule les goujons
Ax2 8x30mm
Bx2 8x80mm
4x82mm
5x102mm
9x115mm
normalement je ne me trompe pas :)
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 PMvLun, 31 Oct 2011 19:14:34 +000014Lundi 2009 040740
c etais quoi la pochette rodage que tu m avait mit "etoile80"
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 PMvLun, 31 Oct 2011 19:17:37 +000017Lundi 2009 040740
elle comporte koi cette pochette parce que aucune photo dispo du produit moi j ai besoin du joint de culasse les goujons le joint pipe adminssion et joint de collecteur de pot echapp apres j aimerai avoir votre avis parce que je ne touche pas aux soupapes
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 AMvMar, 01 Nov 2011 09:26:25 +000026Mardi 2009 040940
SVP pouvez vous m aidez je n attend plus que mes pieces pour remonter !!!
ledidjack
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 AMvMar, 01 Nov 2011 10:31:24 +000031Mardi 2009 041040
culasse en alu => je te conseille de faire éprouver et/ou rectifier tant que tu y es
dans la pochette de joints rodage tu auras tous les joints attenant au moteur, ce n'est que mieux de tous les changer vu que tu y es, sa serait dommage de se retaper un démontage pour un joint de queue
pour les boulons de culasse
Julio.De.La.Vega
Messagepar ledidjack » 01 PMvVen, 04 Nov 2011 20:13:38 +000013Vendredi 2009 040840
en train de remonter je posterai mes photos plus mais pour l instant tous va bien merci a vous
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 PMvSam, 05 Nov 2011 14:02:01 +000002Samedi 2009 040240
re salut a tous dites moi j aurai besoin de changer mon tendeur de chaine de distri mais je ne trouve pas sur oscaro ??
pareil le joint de cache culbuteurs c est celui avec ou sans rattrapage ??merci a bientot ( ca avance bien )
ledidjack
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 05 Nov 2011 20:30:13 +000030Samedi 2009 040840
Julio.De.La.Vega
Messagepar ledidjack » 01 PMvJeu, 01 Déc 2011 19:58:52 +000058Jeudi 2009 040740
ben ca y est joint de culasse change ca tourne bien je vais mettre des photos plus tard pas trop de temps en ce moment
UN GRAND MERCI A VOUS POUR VOTRE AIDE ;)
ledidjack
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 01 Déc 2011 20:05:32 +000005Jeudi 2009 040840
