Petit stack de batterie de 6V en 140AH pour la modique somme de 0€
Et voilà l'avancement !!! C'est un peu le bordel mais quand tu vis dedans en même temps forcément c'est plus compliqué.
J'en suis dans le montage de mes banquettes du salon
shmirlap a écrit:il consomme beaucoup ton volvo ?
mat35 a écrit:lé chouette!
c'est ptet con mais pourquoi des batteries de 6V, tu les cumules les volts?
manouch a écrit:slt, excellent ton volvo...dis moi quel es la différence avc un FL6 et un FL7 hormis le PTAC 19 t...
ptite question aussi, ou as tu trouvé cette pompe a eau...
merci et bonne continuation, on es dans le meme type d'aménagement...
dandan a écrit:
dandan a écrit:Alors non c'est pas le tonnage qui différencie car il existe des FL6 de 19T mais il sont assez rare car à la base destiné à la messagerie.
C'est avant tout une histoire de puissance, le FL6 va être en gros de 180ch à 230ch, FL7 de 230ch à 290, ainsi de suite avec les FL10 et FL12
Il existe aussi une version un peu intermédiaire qui est le FS7 mais il en existe peu de modèle
n0_0n a écrit:ouhh pas bete le coup des feux de recul en plus
t as juste ponté sur l autre ou t as retiré une ligne a partir du tableau ?
