Bruit passage de vitesse sur 508
Messagepar les rutapapous » 01 AMvVen, 21 Oct 2011 10:10:35 +000010Vendredi 2009 041040
Salut à tous!
Encore un soucis sur le camion, décidément ça s'enchaîne ces derniers temps :shock:
Maintenant c'est un bruit métallique, comme un bruit de "ressort" à chaque débrayage et embrayage...
C'a n'arrive qu'en roulant et j'arrive vraiment pas à bien situer d'où vient le bruit...Mais ça se situerait vers la boite où début d'arbre de transmission...
J'ai parcouru le forum sans rien trouver qui pourrait correspondre à ça...
Peut-être que quelqu'un à déja eu ce genre de soucis, donc merci d'avance pour votre aide!
La vérité sort de la couche des enfants !!
les rutapapous
Inscrit le: 01 PMvLun, 23 Fév 2009 13:39:39 +000039Lundi 2009 040140
Re: Bruit passage de vitesse sur 508
Messagepar Raime » 01 AMvVen, 21 Oct 2011 10:21:33 +000021Vendredi 2009 041040
Salut, je crois que tu donnes la réponse dans ta question... non ?
Si le bruit ne se fait entendre qu'a chaque action sur la pédale d'embrayage, alors d’où peut bien venir ce bruit :idea:
Messagepar les rutapapous » 01 PMvVen, 21 Oct 2011 20:16:07 +000016Vendredi 2009 040840
Salut Raime, j'ai roulé avec le camion aujourd'hui, le bruit se fait en embrayant,en débrayant mais également pendant les décélération..Le bruit devient de plus en plus présent...
Et pour en revenir à la boite, comme j'ai jamais foutu le nez dedans je préfere demander, peut-être que c'est un truc qui arrive à cause d'une seule pièce ça m'éviterais de faire de la merde!
J'ai regarder l'arbre à l'arrêt, rien à signaler..Je devrais le faire rouler sur place mais j'ai pas de super cric et mes chandelles valent pas mieux qu'un rondin de bois :?
Si vous avez une piste pour le diagnostic ça sera la bienvenue! Merci et bonne soirée la tribe
les rutapapous
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 25 Oct 2011 19:12:48 +000012Mardi 2009 040740
La meme question pour toi : ton camion, si tu démarre en 3éme a l'arret, est ce qu'il cale?
cox1303
Messagepar les rutapapous » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 15:06:08 +000006Jeudi 2009 040340
Salut, heu j'ai pas le camion avec moi aujourd'hui, je testerais ça demain! Si ça cale pas ça peu venir d'où?
les rutapapous
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 15:54:33 +000054Jeudi 2009 040340
Ton embrayage va peut etre clamser.....
cox1303
Messagepar les rutapapous » 01 PMvSam, 29 Oct 2011 20:30:45 +000030Samedi 2009 040840
Salut, j'ai pu aller sur le camion qu'aujourd'hui à cause du temps de merde :evil: , t'as dû avoir le même si t'es de l'Aude!
Du coup j'ai démarré en troisième et impossible de démarrer!
Donc on est un peu rassurés, mais à part ça t'aurais un autre diagnostic à faire? Ca fait un bruit de sonnerie de collège mais en beaucoup moins fort...Dur à expliquer j'avoue, surtout quand on peut pas savoir d'où vient le bruit exactement...
Par contre j'ai remarqué il y a peu que par moment, au ralenti, le camion "sautille" par moment, surement les croisillons de l'arbre de transmission qui sont pas très très axés..Mais est-ce que ça pourrait faire ce genre de bruit?
les rutapapous
Messagepar jef » 01 AMvLun, 31 Oct 2011 10:05:59 +000005Lundi 2009 041040
tu a regarder au carter de protection de l"embrayage et du volant moteur Image sa fesait aussi du bruit quand l ancien etait fisurer , un bruits de ferraille ,
jef
Messagepar jef » 01 PMvLun, 31 Oct 2011 17:03:28 +000003Lundi 2009 040540
les rutapapous a écrit:Hum non j'ai pas du tout regardé à ce niveau là..Je reverrais le camion seulement en fin de semaine alors je t'en dirais plus.
Mais sinon ta fissure sur ton carter tu as pu l'arranger ou t'as dû changer tout le carter?
je l ai enlever et j en ai trouver une autre en bonne etat
jef
