Jauge gasoil bloquée au max
Messagepar Indaliteye » 01 PMvMar, 25 Oct 2011 13:20:50 +000020Mardi 2009 040140
salut,
J'ai un petit souci avec ma jauge de gazoil sur un 609, l'aiguille reste toujours sur le max. je croyait que c'était la jauge elle-même et je l'ai donc changée mais le problème persiste ?
quelqu'un a une idée ?
Merci.
« Rien de ce qui se décide dans l’urgence n’y survit au-delà. »
viewtopic.php?f=10&t=24481
Indaliteye
Inscrit le: 01 PMvJeu, 10 Mar 2011 13:03:41 +000003Jeudi 2009 040140
Re: Jauge gasoil bloquée au max
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 25 Oct 2011 19:13:55 +000013Mardi 2009 040740
inversion de fil?
cox1303
Messagepar Indaliteye » 01 PMvMar, 25 Oct 2011 19:58:22 +000058Mardi 2009 040740
ok merci je vais essayer ça et la solution de Raime :
Salut, il faut vérifier les connexions au cul du mano, branchement, alimentation, etat des cosses, des fils, et voir si il y a pas une masse quelque part.
Si la jauge est neuve je vois que ça.
Edit: c'est possible que le mano soit H.S.
Indaliteye
Messagepar Ptitmanu33 » 01 AMvMer, 26 Oct 2011 11:11:43 +000011Mercredi 2009 041140
Peut-être le flotteur qui n'est plus en place :?:
Ptitmanu33
Messagepar niko54 » 01 PMvLun, 26 Mar 2018 20:38:02 +000038Lundi 2009 040840
Hello,
Je déterre le post...Comme beaucoup ma jauge est également bloquée au max, j'ai déjà vérifié quelques trucs grâce a tous les messages traitant du sujet. J'ai démonté l'ancienne et remplacé celle-ci mais toujours le même problème...
- L'aiguille est bloquée au max, et ce même contact fermé.
- La tension arrivant sur la sonde est de 8,3V :roll:
- La jauge parait en bon état, le fil n'est pas coupé.
A quoi sont relié les 2 fils arrivant au réservoir ? ( +12V et retour au compteur ? )
Lorsque je mesure la résistance (hors tension) au bornes de la jauge, j'obtient 0 ohm et ce quelque soit la position du flotteur. Normal ou non ?
niko54
Inscrit le: 01 AMvDim, 04 Fév 2018 11:50:31 +000050Dimanche 2009 041140
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvJeu, 26 Avr 2018 11:58:02 +000058Jeudi 2009 041140
niko54 a écrit:A quoi sont relié les 2 fils arrivant au réservoir ? ( +12V et retour au compteur ? )
Question pas très fraiche mais on ne sait jamais : as-tu essayé d'inverser les deux fils qui arrivent à la jauge ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 26 Avr 2018 13:30:13 +000030Jeudi 2009 040140
niko54 a écrit:Lorsque je mesure la résistance (hors tension) au bornes de la jauge, j'obtient 0 ohm et ce quelque soit la position du flotteur. Normal ou non ?
Salut, de ce que j'en sais c'est justement une histoire de resistance crée par le flotteur le ptit fil et tout et tout qui fait varier l'aiguille du mano..donc pour moi non, tu devrais pas avoir zéro partout.
Sur les tuto de reparation de jauge t'as rien put apprendre?
Messagepar niko54 » 01 PMvJeu, 26 Avr 2018 18:38:47 +000038Jeudi 2009 040640
Me concernant, j'ai trouvé la panne ou plutot les pannes car je n'ai pas eu de chance....en résumé pour les prochains qui auront ce problème...
j'avais plusieurs pannes :
1/ L'aiguille etait bloqué en position reservoir plein et ce malgré le contact fermé. BLoqué également avec le circuit coupé au coupe cricuit. => L'aiguille était bloqué mécaniquement, en tapotant assez fortement sur le cadran, elle est retombée.
2/ Le petit contact qui pivote sur le bobinage à l'interieur de la jauge etait cassé....
3/ J'ai donc acheté une nouvelle jauge, mais en faisant les test, j'ai remarqué que j'avais une resistance infini...(curcuit ouvert), et j'ai compris pourquoi en regardant le bobinage à l'interieur de la jauge. (voir ci-dessous, fils arrachés).
Du coup, avec mes 2 jauges cassées, j'en ai fait une seule qui focntionne nickel ! Si à l'avenir quelqu'un a des soucis, il peut aussi me contacter via mp, car je commence à bien comprendre le fonctionnement lol. Et il y a beaucoup de sujets qui traitent de ce problème.
niko54
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 22 invités
