L407D en isolation
Re: Le 207 laisse place à son grand-frère le 407caisse
Messagepar Luciano » 01 AMvVen, 21 Oct 2011 08:19:44 +000019Vendredi 2009 040840
J'ai roulé environ 50 kilomètres avec le produit.
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar El Entin » 01 AMvVen, 21 Oct 2011 08:39:01 +000039Vendredi 2009 040840
Luciano a écrit:J'ai roulé environ 50 kilomètres avec le produit.
OK, j'ai du faire gros max 30bornes hier avec du st marc, l'eau est sortie bien crado, c'est toujours ça de prix! :)
"Vivre caché pour être libre" ...une idée que je n'applique guère désormais...
du 207 au 407 : viewtopic.php?f=10&t=22648
El Entin
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Mai 2009 17:30:53 +000030Lundi 2009 040540
Messagepar El Tata » 01 PMvLun, 24 Oct 2011 14:40:44 +000040Lundi 2009 040240
Oui je confirme... el 'entin... la place du 407 est encore visible avec une belle trace marron sur le bitume juste devant chez moman !!! ralala les biknik's ya pas de respect bordelleuh !
tCho'
Si le travail c'est l'opium du peuple... alors je ne veux pas finir drogué !
El Tata
Inscrit le: 01 AMvLun, 10 Mai 2010 10:28:07 +000028Lundi 2009 041040
Messagepar El Entin » 01 PMvMar, 25 Oct 2011 20:03:26 +000003Mardi 2009 040840
on est fan de "snatch" ou on l'est pas el tata!!! On voit encore la trace? ta mère elle a dit quoi, :lol:
El Entin
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 25 Oct 2011 21:11:01 +000011Mardi 2009 040940
Elle a dit qu'elle voulait une nouvelle carawane sa mère !
Messagepar 5hoko » 01 AMvMer, 26 Oct 2011 10:18:39 +000018Mercredi 2009 041040
et eul mangeu d'niglo elle reule ben ta camping ?
5hoko
Messagepar El Entin » 01 PMvMer, 26 Oct 2011 19:36:43 +000036Mercredi 2009 040740
Ahh nan mettez vous pas à discuter en manouche, j'ai pas eu mon diplôme dans ce langage là, je vais pas suivre :)
El Entin
Re: Un L407D en cour de lifting
Messagepar El Tata » 01 AMvJeu, 27 Oct 2011 05:26:25 +000026Jeudi 2009 040540
Nananah. Eulmet qua ta rhausse el entin? seigneur ! La mater a la pa di a vlai noiel camping ma dvirer ma camping et si a dote tache a mettre a cou dturing au cheu lon
El Tata
Messagepar toma » 01 AMvJeu, 27 Oct 2011 11:18:44 +000018Jeudi 2009 041140
iep j'avais vu que la première page de ce topic, un bon boulot, chapeau...
bonne continuation!
tiens au fait toi qui sait souder, y'aurait moyen de te montrer mon cul, enfion celui du cam et que tu me dis ce que tu pense d'un porte moto?
toma
Messagepar El Entin » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 14:46:56 +000046Jeudi 2009 040240
Merci bien Toma. Pour le porte moto je suis partant, j'aime bien cogité pour concevoir des idées d'aménagement (extérieur ou intérieur), mais fait le en MP!!...
(avec tout ces gros lourd de gitans ça va devenir pénible si il donne leurs avis!! :D )
El Entin
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 15:08:42 +000008Jeudi 2009 040340
T'as bien pensé à repérer ton volant moteur par rapport au vilo pour respecter l'équilibrage?
Pour les boulons j'ai jamais eu de soucis avec une douille de 12 en 12 pans et un cliquet moyennement long,
bizarre que tu aies dû en arriver là.
Le loctite rouge que tu as utilisé, c'est du frein filet? normalement c'est du blocpresse pour les pastilles (loctite 648 si mes souvenirs sont bons).
Messagepar El Entin » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 16:44:00 +000044Jeudi 2009 040440
tipierre a écrit:T'as bien pensé à repérer ton volant moteur par rapport au vilo pour respecter l'équilibrage?
Oulà!! Déjà je n'es pas repéré le volant moteur, du coup l'équilibrage :?
Après aux niveaux des boulons c'est claire que c'était les grand moyens, mais j'avais essayé avec la clé à douille et la clé à choque, et pas moyen! Au final c'est une solution de barbare, mais ça reste efficace
Pour la pastille c'est un loctite adapté que ma vendu le mécanicien avec la pastille, y'a pas de problème sur ce point, par contre le volant moteur???? :oops:
ça marche très bien maintenant mais j'imagine que ça peu crée une usure prématuré des roulements? tu me fais peur du coup!! :shock:
El Entin
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 21:23:28 +000023Jeudi 2009 040940
Quentin49 a écrit:ça marche très bien maintenant mais j'imagine que ça peu crée une usure prématuré des roulements? tu me fais peur du coup!! :shock:
Ça risque d'engendrer des vibrations qui peuvent, à terme, user de façon prématurée les coussinets de bielle.
M'enfin c'est pas systématique, loin de là.
Messagepar El Entin » 01 AMvVen, 28 Oct 2011 00:47:32 +000047Vendredi 2009 041240
flo29 a écrit:bon courage quentin ;)
ta, une tres bonne base pour faire un beau pti camion :mrgreen:
Merci flo, et merci de m'avoir fait faire le tour des 200m2 de ton merco :D, à ce recroiser en rasso ou tout autre occas' d'ailleur...
tipierre a écrit:Ça risque d'engendrer des vibrations qui peuvent, à terme, user de façon prématurée les coussinets de bielle.
Merci tiperre pour les infos mécaniques, du coup je suis un peu frustré de ne pas avoir recouru à tes conseils avant, car la je t’avoue que je ne me voit pas le courage de redémontrer le tout, et en plus je devrais racheter la boulonnerie du volant moteur, donc ... :roll:
El Entin
Messagepar Luciano » 01 AMvVen, 28 Oct 2011 08:33:37 +000033Vendredi 2009 040840
Mais... Tu ne consulte pas la revue technique avant de te lancer ?
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar El Entin » 01 AMvVen, 28 Oct 2011 11:13:30 +000013Vendredi 2009 041140
A tort apparemment!.. J'y suis allé un peu tête baissé sur ce coup si :?
El Entin
Messagepar Luciano » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 14:28:16 +000028Vendredi 2009 040240
Qui n'a jamais commis d'erreur, même grossière ?
Je pense également que si le moteur ne tremble pas plus qu'avant il n'y à pas lieu de s'inquiéter... Seulement penser à vérifier le serrage des boulons quelques temps après (tour de boite, démarreur, transmission).
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar El Entin » 01 AMvSam, 29 Oct 2011 09:04:34 +000004Samedi 2009 040940
En effet je ne trouve pas qu'il tremble plus qu'avant, ça n'a pas l'air inquiétant, c'est plus le fait de ce dire que ça n'a pas été fait dans les normes :?
Pour le serrage je vais redonner un coup de poignet sur toutes la visserie ce matin puisqu'il à roulé le wd dernier, et j'attaque la rehausse, photo à venir!...
El Entin
Messagepar Luciano » 01 AMvSam, 29 Oct 2011 09:52:15 +000052Samedi 2009 040940
Ok alors je suis curieux de voir comment tu t'y prend pour accoler cette capucine...
Sois dit en passant je suis super content de la mienne qui se porte à merveille après deux année de "rodage" !
C'est peut-être un gros boulot mais quel gain d'espace !
Amuse toi bien ! 8-)
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar El Entin » 01 PMvSam, 29 Oct 2011 12:57:23 +000057Samedi 2009 041240
Luciano a écrit:Ok alors je suis curieux de voir comment tu t'y prend pour accoler cette capucine...
Je pense que vais m'amuser oui!! je vais essayer de prendre le plus de photos possible pour bien détailler le projet.
Je vais sans doute avoir quelques coups de pousses ou d'idées à vous soutirer les créateur de rehausse! ;)
Pour le gain de place c'est énorme, sans parler de volume, mais en surface pour le lit et les rangements ça me rajoute 4m2, soit un total de 13m2 :D ... C'est pas négligeable dans une maison :roll:
El Entin
