infiltration d'eau
infiltration d'eau
Messagepar petitkoala » 01 PMvDim, 23 Oct 2011 16:39:42 +000039Dimanche 2009 040440
Re salut, j'ai constaté durant les jours de pluie une infiltration d'eau dans la cellule de conduite au niveau de l'avant intérieur. Je n'arrive pas à trouver par d'où vient l'eau, en tout cas je ne pense pas du joint du pare brise.
Par contre, je me demande si l'eau n'arrive pas à passer par les bouches d'aération, ca correspondrait.
Si quelqu'un avait une petite idée... et quelle serait la meilleure solution.
Un peu de sea, un peu de surf, un peu de sex, un de drugs, un peu de rock'n roll et beaucoup d'autres choses encore!
petitkoala
Inscrit le: 01 AMvMer, 17 Aoû 2011 10:10:32 +000010Mercredi 2009 041040
Re: infiltration d'eau
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvDim, 23 Oct 2011 16:55:53 +000055Dimanche 2009 040440
perso je pense pas que ça vienne des aérations!je verrais plus le joint de pare brise!une petite photo pourrait aider pitetre!et si c'est ça je vois pas 50 solution!dépose pare brise tu traite et tu repose!a moins que cela viens juste du joint en lui même!enfin attends un avis d'un pro! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar ram » 01 AMvLun, 24 Oct 2011 08:28:17 +000028Lundi 2009 040840
regarde aussites longerons autour du pare-brise, en particulier celui dessous
ram
Messagepar petitkoala » 01 PMvLun, 24 Oct 2011 13:23:39 +000023Lundi 2009 040140
salut, l'eau qui entre par les longerons du pare brise s'infiltre par quel endroit? les gouttières?
petitkoala
Messagepar ram » 01 PMvLun, 24 Oct 2011 13:38:25 +000038Lundi 2009 040140
alors comment t'expliquer avec mon vocabulaire mécanique proche du néant ... :D
quand tu ouvres ton capot moteur exterieur, regarde
sous le pare-brise, juste en dessous des grilles d'aération. Et derrière les phares aussi.
toute l'eau qui frappe le pare brise et celle qui descend autour et sous tes grilles vont aller gentiment couler a l'interieur.
Moi ca pissait au niveau des pédales et de l'autre coté de la boite a fusibles.
C'est quoi comme cams ?
ram
Messagepar petitkoala » 01 PMvLun, 24 Oct 2011 13:43:22 +000043Lundi 2009 040140
je dois avoir le meme probleme, j ai un 209d westfalia, quelle solution as tu trouvé?
petitkoala
Messagepar ram » 01 PMvLun, 24 Oct 2011 18:29:08 +000029Lundi 2009 040640
vendu à l'export :mrgreen:
ca devenait n'importe quoi, il prenait l'eau de partout, et l'hiver j'avais 2cm de glace sur le tableau de bord.
du coup, il arrivait au bout du CT, je l'ai bradé pour m'en débarrasser.
A voir avec les carrossiers du forum, mais si c'est au meme endroit que moi, bon courage.
faut déposer le pare-brise, et p'tet meme le moteur...
fais donc des photos que les pros te répondent correctement ;)
ram
Messagepar damdam » 01 PMvMer, 26 Oct 2011 18:18:45 +000018Mercredi 2009 040640
j ai plus ou moins le meme probleme, quand je roule et seulement quand je roule, et qu il pleut , de l'eau s introduit au niveau de derriere les pedales et du cote passager, mais des que je m 'arrete , et bien plus aucune infiltration!!
donc j ai pense a mes conduite aeration!!
mais j'ay crois pas trop, alors si jamais quel qsun a une idee,?
Ce qui ne te tue point , te rend plus fort!
la patience est mere de sureté!!
CARPEDIEM
damdam
Inscrit le: 01 PMvLun, 07 Juin 2010 21:55:29 +000055Lundi 2009 040940
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvMer, 26 Oct 2011 18:50:04 +000050Mercredi 2009 040640
démonter la tôle du tableau de bord ,la plus proche du par brise et la si y'a des coulures de rouilles ca viens du joint de par brise :(
on avait le meme souci sur
viewtopic.php?f=10&t=23196&start=40
et ce coup ci on est bon ;)
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar petitkoala » 01 PMvVen, 04 Nov 2011 22:56:51 +000056Vendredi 2009 041040
Bonsoir, excuse moi pour le retard, j'ai démonté l'avant du tableau de bord et j'ai constaté deux coulures...
donc le problème parviendrait du joint...
Ca tombe bien, un bel éclat e trouve au centre du pare brise, j vais profiter pour le faire changer gratuitement.
Oh mince, j'ai fait tomber un marteau sur l'impact!
Merci et bon week end
petitkoala
Messagepar petitkoala » 01 AMvVen, 16 Déc 2011 10:09:37 +000009Vendredi 2009 041040
Salut, le pare brise a été changé ainsi que le joint, toujours une fuite donc la je pense que ca vient des bouches d'aérations.
J'ai envie de fabriquer deux plaques amovibles pour les boucher l'hiver (quand il pleut surtout), est ce que je peux le faire ou pas, quelles en seraient les conséquences?
petitkoala
Messagepar shaman » 01 AMvSam, 17 Déc 2011 08:10:41 +000010Samedi 2009 040840
Sur certains 508 il y avait effectivement des plaques amovibles d'origine donc je ne pense pas que ça puisse déranger quoi que ce soit.
En fait la chaleur de ton moteur restera sous le capot et sera moins dissipée vois pas du tout dans la cabine, si ce n'est par les autres aérations tableau de bord.
shaman
Messagepar petitkoala » 01 AMvSam, 17 Déc 2011 08:23:18 +000023Samedi 2009 040840
Merci pour ta réponse, j'ai commencé à me fabriquer deux petites plages alu.
L'infiltration se fait au niveau du joint de la bouche d'aération- jonction entre le fer et le plastqie.
petitkoala
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 AMvSam, 17 Déc 2011 09:37:18 +000037Samedi 2009 040940
petitkoala a écrit:Merci pour ta réponse, j'ai commencé à me fabriquer deux petites plages alu.
démonte ton bloc chauffage ventilation et refait le joint au moins tu serra tranquil ;)
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar petitkoala » 01 AMvSam, 17 Déc 2011 11:53:09 +000053Samedi 2009 041140
Je me tâte justement! L'endroit n'est pas très accessible.
petitkoala
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvSam, 17 Déc 2011 12:13:28 +000013Samedi 2009 041240
y'a pas ,pour être tranquille tu va devoir faire sauter le tableau de bord
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar petitkoala » 01 AMvDim, 18 Déc 2011 08:14:41 +000014Dimanche 2009 040840
En regardant un peu, juste à l'entrée de la bouche d'aération, dans le coin en bas à gauche, j'ai constaté un petit trou.
J'ai creusé un tournevis par l'extérieur et j'ai constaté que c'était tout pourri.
J'ai bien nettoyé, passé de l'antirouille, rebouché avec du mastique et passé un coup de peinture.
Je verrai bien ce que cela donne dans le futur.
petitkoala
