conseils pour redemarrer après 2 ans?
Messagepar kab » 01 PMvLun, 13 Oct 2008 15:47:56 +000047Lundi 2009 040340
salut,
quels sont les choses importantes à faire pour redemarrer un camion après quasi 2 ans à l'arrêt dehors?
à part charger, voir changer la batterie, quels sont les risques à le faire comme ça (au plus simple quoi!)?
thanks
kab
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 16:27:30 +000027Lundi 2009 040440
Re: conseils pour redemarrer après 2 ans?
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvLun, 13 Oct 2008 16:08:54 +000008Lundi 2009 040440
Salut , ben je pense que remplacer le carburant , le liquide de refroidissement , l'huile moteur / boite (pont) est déja une bonne chose , aprés voir tes connections de feux , les durites et courroie si elles ne sont pas trop craquelées . faire un peut le tour quoi ... les pneus aussi ! ! ! si ils sont trop dur / sec c'est mort . Tout dépend des conditions de parquage (si c'est dehors ) je dois pas etre loin de la véritée ... ;)
Bonne route ...
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar romse » 01 PMvLun, 13 Oct 2008 16:20:45 +000020Lundi 2009 040440
l huile moteur c'est pas la peine si la vidange avait été faite peu avant, ca bouge pas (dixit un mecano pl hein moi suis une burne ;) )
romse
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvLun, 13 Oct 2008 16:28:17 +000028Lundi 2009 040440
+ 1 romse mais je ne vais pas trop rentrer ds les détails sinon oui effectivement si tu sais que tel ou tel liquide ou autres pièces ont étées remplacées juste avant son arret il ne devrais pas y avoir de problème ... ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar pierro79 » 01 PMvLun, 13 Oct 2008 16:30:24 +000030Lundi 2009 040440
bon tu nettoie ton filtre a air
tu vire le vieux gasoil (tu le garde pour nettoyer des pieces le jette pas c'est si précieux!!)
du gasoil neuf
verifier que ton prefiltre est pas trop crado
pompe avec la pompette de la pompe a injection pour amorcer en gasoil
batterie chargée ou neuve tu fais avec ce que tu as
les couroies a regarder ainsi que la pression des pneus et leur etat effectivement comme deja dit
t'essaye de le demarrer
si il demarre : fais attention aux freins !!! niveau du liquide
regarde que le frein a main n'ai pas bloqué les tambours!!
si c bon fais un tour en faisant trés attention a tes freins fais un essais des freins avant d'en avoir vraiement besoin parce que si ca va pas...
si tout ca va bien:
vidange moteur -boite -pont
ah j'oubliais trés important:verifier le niveai de liquide de refroidissement anant demarrage et si le moteur demarre changement du liquide de refroidissement en meme temps que les vidanges
changement prefiltre et filtre a gasoil filtre a huile filtre a air
et roule
pierro79
Messagepar kab » 01 PMvLun, 13 Oct 2008 18:08:42 +000008Lundi 2009 040640
yep merci pour toutes ces réponses.
En fait il faut juste que je le redemarre et qu'il tourne un peu, je vais pas faire de la route avec, sauf pour le deplacer pour lui faire quelques travaux et vidanges. De ce que je sais 2 pneus sont raides et la batterie, c'était le reste qui m'inquiétais, je veux pas le flinguer.
merci encore
kab
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 14 invités
