Baume du tigre
Re: Baume du tigre
Messagepar Toutine » 01 PMvMar, 18 Oct 2011 18:54:13 +000054Mardi 2009 040640
Oui on m'en a parlé du Millepertuis, je vais m'faire une cure dans peu !! :) Merci pour le conseil.
À savoir que ce n'est pas compatible avec la contraception, au cas où...
Toutine
Inscrit le: 01 PMvJeu, 23 Juin 2011 12:22:47 +000022Jeudi 2009 041240
Re: Baume du tigre
Messagepar romse » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 20:19:48 +000019Mercredi 2009 040840
de l'opium dans la véritable baume du tigre ? ca parait étonnant
en asie sont grave avec la baume du tigre , ca soigne absolument tout ( rhume, foulure , etc etc ) comme ca pas dur de faire une prescription , perso je suis pas convaincu mais bon je demande qu'a voir
sinon toutine y'a un super remède contre la déprime ;)
romse
Re: Baume du tigre
Messagepar JessBzH » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 22:12:50 +000012Mercredi 2009 041040
poch trott a écrit:sinon y' a la drogue! ;)
:lol:
bref, toutine, allez faut garder le smile, la roue elle finie toujours pas tourner, toujours... et puis on est en automne, les déprimes a cette époque de l'année c est presque classique... inutile de bouffer des cachetons ou banquer pour causer a un gars que tu connais pas (quoi que je peux admettre que pour certains cas ce soit utile)... trouves une occupation, un loisir, un projet et un truc qui fonctionne..qui est tres con mais qui fonctionne... noter chaque soir le ptit bonheur du jour, oui je l avais dis que c etait con mais ca marche je vous dis, tu le note sur ton frigo, dans un carnet, sur ton bras, peu importe...mais au fur et a mesure, tu vas voir que ca redonne le smile!
allez courage! ;)
JessBzH
Re: Baume du tigre
Messagepar Toutine » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 22:51:04 +000051Mercredi 2009 041040
Merci les gens... Le truc c'est que là chui en plein diplôme qui me bouffe la vie, j'ai qu'une envie c'est de tout lâcher et de faire ce que je veux VRAIMENT faire : partir, j'ai mon camtar bientôt, comment j'vais tenir avec le camion entre les mains et la nécessité de rester ici ?! Ça ira, chaque jour je pense à mon futur, à ma liberté et venir ici me donne encore un peu plus d'air, merci !!
Toutine
Re: Baume du tigre
Messagepar supagrimpa » 01 AMvJeu, 20 Oct 2011 06:17:38 +000017Jeudi 2009 040640
moi j'utilise du '' Baume Relax'' :lol: ça vient de la pharmacopée malgache et c'est vendu dans les pharmacies "homeopharma'
y'a de l'arnica dedans et c'est une fusée cette creme je la prefere au baume du tigre que jai longtemps utilisé ...
""" L'Homme descend de l'Arbre et sort de la Forêt depuis bien trop longtemps pour que son retour n'y soit pas prit pour de la régression """ (Supagrimpa 1981- ...)
supagrimpa
Inscrit le: 01 AMvLun, 10 Oct 2011 10:22:50 +000022Lundi 2009 041040
Re: Baume du tigre
Messagepar roxmerco » 01 PMvJeu, 20 Oct 2011 20:23:24 +000023Jeudi 2009 040840
juste comme ca, j ai jamais utilisé la baume du tigre(et je ne connaissais pas),mais autre chose...
quand vous dites que ca soigne tout,et que apres vous dites qu il y a de l opium dedans.... :roll: ca m etonne pas que ca soigne tout!!
l opium(d'ou est tiré la morphine,puis l heroine) est le un des plus puissants anesthesiants............
donc pu mal nul part,pu de souci :twisted:
roxmerco
Inscrit le: 01 PMvDim, 11 Jan 2009 22:06:22 +000006Dimanche 2009 041040
Re: Baume du tigre
Messagepar Saf » 01 AMvVen, 21 Oct 2011 09:59:30 +000059Vendredi 2009 040940
faut pas s'emballer là, le baume du tigre c'est juste des huiles essentielles ( probablement issue de cultures industrielles chinoises..), c'est pas un produit miracle.
après qu'il y est un produit plus ancien en chine, fabriqué artisanalement avec des produits locaux pourquoi pas, mais celui que tu trouve ici c'est des extraits de mentol, girofle,canfre,ect ect
Saf
Re: Baume du tigre
Messagepar loiseleur » 01 AMvVen, 21 Oct 2011 10:12:34 +000012Vendredi 2009 041040
Et quand bien même s'il y a de l'opium, la proportion doit pas être à ce point anesthésiante.
J'en vois déjà qui commencent à s'injecter le baume du tigre. :lol: :arrow:
Re: Baume du tigre
Messagepar JessBzH » 01 AMvVen, 21 Oct 2011 10:19:23 +000019Vendredi 2009 041040
Saf a écrit:faut pas s'emballer là, le baume du tigre c'est juste des huiles essentielles ( probablement issue de cultures industrielles chinoises..), c'est pas un produit miracle.
+1
surtant quand on connait toutes les croyances chinoises, faut pas non plus croire en tout ce qu on nous balance concernant leurs mixtures... pour exemple des milliers de rennes sont amputés de leurs bois chaque année dans la taiga russe (et vue que c'est fait avec du matos rouillé et crados, ils en crevent) pour etre réduit en poudre et soi disant augmenter les capacités de leurs messieurs.... :roll:
autant la baume du tigre est efficace (pour soulager les douleurs musculaires et encombrements bronchiques) mais ça ne soigne pas tout!
JessBzH
Retourner vers Santé
