Renault Mascott ??? Des avis svp
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 17:51:28 +000051Mercredi 2009 040540
Bonjour à toutes et à tous;
Ce samedi,j'ai un ami qui va voir un Renault Mascott de 2002 fourgon (modèle 2003 car il est de fin décembre 2002).
Il a moins de 150000 bornes.
C'est in 2L2 TD. (90 ou 100cv D.I.N?) et 9cv fiscaux.
Est-ce que quelqu'un connait ce modèle :?: Le mec annonce 8l au 100 pour un H3,c'est possible :?: :shock:
Est-ce que c'est pas un peu juste comme moteur :?:
Les points forts : :?:
Les points faibles : :?:
Les points à surveiller en priorité :?:
J'attends avec impatience vos avis. Par avance merci ;)
Ptitmanu33
Re: Renault Mascott ??? Des avis svp
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 19:35:37 +000035Mercredi 2009 040740
Connait juste le 2.8! Si le 2.2 existe, laisse beton, ca doit être un veau .
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 19:49:27 +000049Mercredi 2009 040740
cheb 85 a écrit:Connait juste le 2.8! Si le 2.2 existe, laisse beton, ca doit être un veau .
Bah c'est ce que je me dis. Mais j'ai rien trouvé sur le 2l2. Le mec lui a dit çà au tel,mais il a l'air de s'en foutre un peu,c'est un pro qui brasse surtout de la caisse.
Merci Cheb. D'autres avis :?:
Ptitmanu33
Messagepar romse » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 20:17:19 +000017Mercredi 2009 040840
8l pourquoi pas , mon sprinter 310D méga long vide en conduite mamie descend à 9l et le renault est peut etre plus léger plus moteur plus moderne
romse
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 20:26:57 +000026Mercredi 2009 040840
ça serait pas plutot un 2L2 dci ? le 2L2 td existe bien, mais je sais pas si ça a été monté sur des utilitaires ...
el'bougnat
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvJeu, 20 Oct 2011 13:05:37 +000005Jeudi 2009 040140
Non. A priori c'est pas un DCI. Après il est de fin 2002 donc possible que ce soit encore un TD. Je vais demander à mon pote qu'il rappelle.
Et Romse,je sais pas si c'est plus léger un Mascott,c'est un essieu a roues jumelées à l'arrière :roll:
Mais merci pour vos réponses
D'ailleurs au cas ou,si çà s'avérrait le 2L8 TD,vous en pensez quoi :?:
Ptitmanu33
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvJeu, 20 Oct 2011 17:06:24 +000006Jeudi 2009 040540
Bon en effet,il s'était planté c'est bien un 2L8 TD !!
Tu coup,vous en pensez quoi :?:
Ptitmanu33
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 20 Oct 2011 19:31:24 +000031Jeudi 2009 040740
C est le meme bouzin que sur iveco je pense.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 20 Oct 2011 22:09:33 +000009Jeudi 2009 041040
Si c'est le meme que chez iveco je peut pas te dire grand chose niveau meca, mais la conso parait faible, j'ai jamais réussit à descendre en dessous de 10l/100 (H2, roue jumelée, environ 2T5) même avec une conduite de mamie (y'a juste une fois ou j'ai fait du 9l et quelque en suivant un 709 porteur de 7T qui tombe a 35 en côte), par contre ça monte niquel en côte, c'est rare de repasser en 4 (enfin ça sa dépend aussi de la boite et du pont je suppose).
delta9xxx
