problem batterie electricitée.... QUESTION
Messagepar LKVK.. » 01 PMvMer, 01 Oct 2008 14:51:42 +000051Mercredi 2009 040240
en fait j'ai une installation panneau solaire reliée a des batterie a l'interieur du camion. bien sur independante de mes deux batterie extèrieur reliées au moteur.
Comme c'es dit sur d'autre post les panneau c coul mais bon le soir c mort j'ai pas une grosse autonomie .
Jfai koi ? fo que je relie a celle des batterie du moteur ou je dois encore en rajouter une pour l'habitacle .....
Si kelk'un peu m'expliquer se ke je dois faire avec des mots simples c'es coul !
LKVK..
Inscrit le: 01 PMvMar, 30 Sep 2008 16:12:45 +000012Mardi 2009 040440
Re: problem batterie electricitée.... QUESTION
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvMer, 01 Oct 2008 20:59:59 +000059Mercredi 2009 040840
Les relier aux batteries moteur, y'a justement le risque de plus pouvoir démarrer. Je crois que t'as un porteur, non? Donc 24v sur le bahut et 12v en cellule, faut encore transformer le courant...
Sinon, il te faut plus de batteries (Si je dis pas de connerie elles doivent avoir environ la même capacité, à 10% près, si quelqu'un peut confirmer...) ou un système qui peut recharger de nuit, comme une éoliènne, une pile à combustible (Top mais très très cher... :cry: ), ou un groupe électrogène...
D'ailleurs, personne sait si çà existe des petits groupes électrogène avec démarreur électrique??? (J'ai une petite idée qui me trote dans la tête, là... :idea: )
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar Acob » 01 PMvMer, 01 Oct 2008 21:17:35 +000017Mercredi 2009 040940
il faudrait qu on en sache plus sur ton install!
qu'as tu comme batterie auxiliaire? décharge lente? ampères/h?
Quel la puissance de tes panneaux solaires?
Si tu as une décharge lente, je ne pense pas que rajouter des batteries résolve ton problème (je tenais un semaine sur une batterie), je pense plutôt que tes panneaux ne chargent pas assez...
Acob
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 07:11:19 +000011Mardi 2009 040740
Messagepar LKVK.. » 01 AMvLun, 13 Oct 2008 10:28:06 +000028Lundi 2009 041040
Donc en fait Mof m'avait eguiller et j'ai eu confirmation. J'ai des petit panneaux de chantier et mes batterie D'EDF!!!!! donc forcement sa ne charge pas asser et c'es pas asser !!!!
de plus : J'AI LA MORT !!!!!!!!! depuis se matin plus rien . Le tableau de voyants de chargement marche mais le deuxieme ki indique la mise en charge ou marche forcée a claqué, il veu plus rien savoir. Je vai voir si c'es pas un fusible ou ...... je vai demonter.
Mai j'opte pluto pour l'electricité ce moi si au lieu de me racheter des pneu .....
L'hiver et la neige arrive.......
mes batterie moteur j'en ai deux gross, si je dit pas de connerie 2x12 Ki fait 24...... c peu etre une belle connerie se ke je dis .
Je retourne au camion cet apres midi jconfirme..... :D
donc voilou j'ai 500neuronne pour me faire un truc bien, si sa me coute moin sa m'arrange BEAUCOUPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP!!!!!
et j'aimerai bien.....
LKVK..
Messagepar Acob » 01 PMvLun, 13 Oct 2008 12:51:49 +000051Lundi 2009 041240
Si tu as un coupleur, tes batteries sont en 12 (mais ca implique aussi un deuxième alternateur 12V ou un convertisseur 24/12) sinon tes batteries sont bien couplées en 24V ce qui semble le plus probable...
Tient nous au jus en tout cas si ca peut t'aider...
Acob
Messagepar LKVK.. » 01 PMvLun, 13 Oct 2008 13:05:15 +000005Lundi 2009 040140
c'es good c'es en 24.....
Bon en fait jsui allez faire un tour ....
Et je sais pas mai jdoi avoir des restes du week en fait tout marche.... Avec mon poto on es monter sur la camion donc oui .... Me fau des panneaux supplementaires et je vai enlever les batterie edf j'en ai trouvée une autre....
Niveau branchement c'es bon j'ai capté !!!!!!!!!! en fait c'es simple .....
Merci quand meme mais le probleme et a casi resolu me reste qu'a voir mon contact lol pour mes panneaux pas cher......
MERCHI BCP BCP BCP
LKVK..
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
