[RESOLU] demarreur 508
Re: (508d) Probleme electrique/demarreur
Messagepar gothorax » 01 PMvLun, 17 Oct 2011 20:01:37 +000001Lundi 2009 040840
par aquis de conscience , essaye quand meme avec d autre baterie si tu a sa sous la main car si il faut elle sont a 12,75 v mais n ont pas assez d amperage pour le demarreur
autre truc , sur les 508 en 24V il ya un relais de securité qui empeche le camion de demarrer si la tension descend en dessous de 24v ou 24,5v pour eviter d abimer le demarreur , se systeme se trouve en principe sous les plastic de la colonne de direction, sous le volant, et ya possibilité de le shunter en bidouillant , j ai eu le bleme sur mon ex 508 et je comprenais pas pourquoi il voulais pas demarrer jusqua que je comprenne que c etait se bordel qui faisait sa
essaye de voir de se coté la , je ne pense pas que l espece de mousse blanche puisse empecher le jus de passer a se point
bon courage a toi
gothorax
Messagepar BenDesBois » 01 PMvLun, 17 Oct 2011 20:15:34 +000015Lundi 2009 040840
J'ai pas vu de relais de securité sous le volant, ca ressemble a un cube en metal comme un relais normal?
(Sinon je vais essayer avec d'autres batteries des que j'en aurais l'occaz....)
Et je viens de lire qu'on pouvais tirer un cable du + d'une batterie direct au solenoide pour voir si il pars ou pas, je vais essayer demain.
Cheulou tout ca, le camion a pas bougé et il a toujours demarré nikel avant cette histoire de mousse blanche.
Merci pour tes conseils
BenDesBois
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 19:42:07 +000042Lundi 2009 040740
Messagepar gothorax » 01 AMvMar, 18 Oct 2011 11:46:59 +000046Mardi 2009 041140
je me rappelle plus trot a quoi sa ressemble sa fait un bail que j ai plus de 508 :roll: je sais que c est situé dans se coin ou peut etre sur le cul du neiman , en tout cas sur le mien je l avait shunter pour plus etre embeter
sinon pour le demarreur tu peut tirer un plus direct de la baterie sans risque au moins tu sera fixer
c est quand meme chelou cette histoire de mousse , encore sur les baterie je comprend mais dans tout le circuit c est space
gothorax
Messagepar BenDesBois » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 19:47:40 +000047Mercredi 2009 040740
Cool ! Je viens d'essayer et le demarreur tourne nikel...
Je pense que je dois avoir des problemes electriques dans le tableau de bord, des rats etaient venus foutre la merde la-dedans l'hiver dernier!
BenDesBois
