install convertisseur 12/220
Re: install convertisseur 12/220
Messagepar rmlc460 » 01 PMvDim, 16 Oct 2011 22:23:37 +000023Dimanche 2009 041040
Non Tipierre, parce qu'une simple ampoule est aussi une résistance.
Par contre, la limite, c'est la puissance. Un appareil à raclette, ça consomme beaucoup trop. Genre 2000W. Ce qui veut dire, en simplifiant à l'extrême, qu'en admettant que tu aies un convertisseur à 750€ :twisted: :twisted: , en 1 heure à faire le con avec des potes, tu vas vider une batterie que tu mettras 16 heures à recharger avec un bon chargeur....
Et même un fer à repasser, c'est au moins 1000W. Un aspirateur, pareil.
Du côté des moteurs, c'est guère mieux, puisqu'il absorbent en moyenne 3 fois leur intensité qu démarrage.
Donc, si tu prends une Cotek qui délivre 700W, avec 1400 en pointe, en gros, tu peux brancher un petit fer à repasser de voyage (ils font au moins 800W), ou un petit moteur (en 220) qui bouffe 2A max donc 400W.
En fait, ça sert surtout à recharger ton téléphone.
Parce que les convertisseurs, vu la vitesse à laquelle ça sèche les batteries, c'est d'abord à ça que ça sert: à se dépanner quand on un besoin exceptionnel d'un peu de 220 CA.
Il n'y a pas de miracle: en nomade, il faut privilégier l'économie, et le seul courant qu'on sache emmagasiner et conserver, c'est le courant continu. Mais il est long à produire, surtout avec du solaire.
C'est un peu comme quand tu charges un téléphone sur un adaptateur secteur, ou sur la prise USB d'un ordi: le temps de charge peut varier du simple au double.
Eh bien si tu as un chargeur secteur pour charger tes batteries, ce sera toujours beaucoup plus rapide qu'avec du solaire.
Donc, la vraie solution, c'est d'avoir un gros parc de batteries, un chargeur qui assure, un ou plusieurs panneaux pour l'entretien courant, et surtout éviter le 220. Donc, alimenter à partir de petits transfos DC/DC (ordi, téléphone,, musique, lumières). C'est pour ça que quand c'est possible, le gaz est utilisé.
Ou alors, tu casses ta tirelire, et tu te paies une pile à combustible.... Pour 5300 roros, tu auras 2000W dispo... :lol: :lol:
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar MaGoY » 01 AMvLun, 17 Oct 2011 00:21:49 +000021Lundi 2009 041240
J'aime beaucoup tes réponses rmlc460. Je suis ce sujet depuis le début et je trouve vraiment chouette que tu prenne le temps d'expliquer clairement les choses et de faire des recherches ou des schémas pour les gens un peu dans le flou comme moi.
Merci :mrgreen:
MaGoY
Messagepar rmlc460 » 01 AMvLun, 17 Oct 2011 01:35:33 +000035Lundi 2009 040140
Merci, sympa, MaGoY.
Il est très difficile de faire passer des infos, parce qu'on n'arrive pas à tout dire: c'est long et difficile d'écrire et de donner des exemples concrets, et c'est souvent au détriment de la précision.
Mais dans un forum, le principal, c'est d'éviter aux gens de faire une grosse connerie, parce que des fois il se dit des choses....
Pareil pour le gaz, mais en pire
Et puis, l'esprit des forums, c'est bien l'entraide, non? Alors, si je prends, faut bien aussi que je donne...
De mon côté, j'en apprends sur la carrosserie (Merci Skilo!!), et la peinture.
Et je suis scotché par certaines réalisations!! En particulier, il y a certains Notins qui me font bien baver... :o
R.
PS: bosse bien sur tes PS; c'est bien parti!! au fait, si tu veux des plots, envoie moi un mp
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar mickey33 » 01 AMvLun, 17 Oct 2011 08:01:02 +000001Lundi 2009 040840
salut rmlc460!
c'est vrai que c'est super sympa de prendre du temps pour mon probleme de prises, surtout avec des phrases que je comprend!
pour mes exemples ils etaient tres bien car du coup j'ai levé une bouilloire et j'ai regardé c'est 2200W c petits betes là!
donc oui effectivement tout ce qui a une resistance tu oubli!
pour ce qui est de mon frigo il tournera au gaz,chauffe eau idem, en fait j'aurai vraiment besoin de mon 220 pour portable et ordi apres j'ai les autres prises 220v quand je serai posé et qu'il y aura moyen de ce brancher!
PS: en gros les convertisseurs fiables c'est coteck ou victron ?
mickey33
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Avr 2011 21:45:34 +000045Lundi 2009 040940
Messagepar MaGoY » 01 AMvLun, 17 Oct 2011 08:09:46 +000009Lundi 2009 040840
Si tu pose des prises 12v tu peux trés bien charger ton portable dessus, pour les ordis ca varie c'est faisable avec certain et pas d'autres.
J'avais qu'une prise 12v dans mon ancien cam et j'm'en sortais bien ;)
MaGoY
Messagepar mickey33 » 01 AMvLun, 17 Oct 2011 08:27:49 +000027Lundi 2009 040840
MaGoY & Thometymal a écrit:Si tu pose des prises 12v tu peux trés bien charger ton portable dessus, pour les ordis ca varie c'est faisable avec certain et pas d'autres.
non en fait c'etai l'idée du debut mais du coup je vais partir sr un convertisseur au dessus de ma batterie qui alimentera mais prises en 220!!
mickey33
Messagepar MaGoY » 01 AMvLun, 17 Oct 2011 10:00:12 +000000Lundi 2009 041040
pardon j'avais compris que tu voulais poser les 2 types de prises 12V et 220V. :?
MaGoY
