clé bloquée
clé bloquée
Messagepar bouc26 » 01 PMvLun, 10 Oct 2011 18:15:07 +000015Lundi 2009 040640
Bonjour à tous,
Voilà un peu plus d'un an que le vieux n'a pas tourné (6 pneus à changer, contrôle a passer, 2 batteries raides mortes et pas un rond) et là, la clé est bloquée dans le neiman.
Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça et une idée pour le résoudre ?
Merci.
bouc26
Inscrit le: 01 PMvDim, 09 Oct 2011 17:42:11 +000042Dimanche 2009 040540
Re: clé bloquée
Messagepar didier012 » 01 PMvLun, 10 Oct 2011 18:37:57 +000037Lundi 2009 040640
bonsoir
essaye avec du dégrippant ou avec du wd40..
qui ne tente rien n'a rien ;)
didier012
Inscrit le: 01 AMvLun, 21 Sep 2009 11:42:31 +000042Lundi 2009 041140
Re: clé bloquée
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 10 Oct 2011 19:13:12 +000013Lundi 2009 040740
Quel bahut?
L508D?
Il y a un contacteur qui bloque la clef sur le neiman, tu peux l'ôter pour sortir la clef.
Re: clé bloquée
Messagepar bouc26 » 01 PMvLun, 10 Oct 2011 19:14:54 +000014Lundi 2009 040740
salut,
J'avais essayé le WD 40 y'a déja un petit moment, ça a rien donné, ni sur le coup, ni 24 h aprés !
Merci quand même.
bouc26
Re: clé bloquée
Messagepar bouc26 » 01 PMvLun, 10 Oct 2011 19:25:38 +000025Lundi 2009 040740
Salut tipierre,
Donc c'est bien un L508D, année 84.
Qu'est qu'un contacteur ? La petite cosse qui arrive avec deux fils (rouge et noir) ?
Je l'ai enlevée ça a rien fait, est-ce que le problème peut être lié au fait que les batteries sont à plat ?
bouc26
Re: clé bloquée
Messagepar Sam & Leila » 01 AMvMar, 11 Oct 2011 09:42:56 +000042Mardi 2009 040940
re,
peut de chance que ce soit à cause des batteries
Sam & Leila
Inscrit le: 01 PMvSam, 18 Déc 2010 19:11:39 +000011Samedi 2009 040740
Re: clé bloquée
Messagepar Raime » 01 AMvMar, 11 Oct 2011 10:43:24 +000043Mardi 2009 041040
Sam & Leila a écrit:re,
Et si justement ....
Re: clé bloquée
Messagepar tipierre » 01 AMvMar, 11 Oct 2011 10:47:46 +000047Mardi 2009 041040
Et si.
Il y a une bobine sur le neiman, contrôlée par l'alternateur via un relais.
il faut que tu sortes cette bobine ou que tu remettes une batterie en bon état.
Re: clé bloquée
Messagepar bouc26 » 01 PMvMer, 12 Oct 2011 13:55:07 +000055Mercredi 2009 040140
Salut et merci pour les conseils, j'essaye de charger les batteries et je vous tiens au courant...
Est-ce que ça craint de charger deux batteries branchées en série avec un chargeur 12V ?
bouc26
Re: clé bloquée
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 12 Oct 2011 22:19:46 +000019Mercredi 2009 041040
Non, mais ça risque d’être long .....
Oublie pas d'ouvrir les bouchons, si tu recharges les batteries "en place", déconnecte la masse qui va au châssis du cams.
Contrôle le niveau de liquide après la charge, pas toujours possible avec les batteries "sans entretien".
Pas de clopes, briquet... à proximité quand ça charge a cause des gaz dégagés.
Graisse les cosses au remontages, et serre bien.
Re: clé bloquée
Messagepar bouc26 » 01 AMvJeu, 13 Oct 2011 07:17:58 +000017Jeudi 2009 040740
Bon, aucun résultat pour le moment, je suis bon pour acheter deux batteries je crois...
Merci toujours!
bouc26
Re: clé bloquée
Messagepar Sam & Leila » 01 AMvJeu, 13 Oct 2011 08:05:21 +000005Jeudi 2009 040840
Et si.
salut,
je comprend mieu maintenant. Je n'ai pas de bobine sur mon 508. les cosses y sont mais l'emplacement est vide. Elle sert à quoi exactement, vu que je n'ai pas de problèmes sens?
Sam & Leila
Re: clé bloquée
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 18 Oct 2011 19:05:21 +000005Mardi 2009 040740
C'est une install differente, meme delire sur le l608 mais a quoi sert ce bloquage de clé, je me le demande aussi?
cox1303
Re: clé bloquée
Messagepar coroless » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 12:16:33 +000016Mercredi 2009 041240
j'ai le meme probleme sur mon lp1013 demarrage en 12v. est ce que qulqu'un sait si c'est le meme que tout les lp et 508 de la meme epoque?
Image cliquer dessus pour les détails ImageImage
coroless
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 19:25:43 +000025Lundi 2009 040740
Re: clé bloquée
Messagepar Aïoli34110 » 01 PMvSam, 05 Nov 2011 13:13:49 +000013Samedi 2009 040140
J'ai eu le soucis ! J'ai mis (pour depanner) un bout de fil(volant) sur une cosse de contacteur et en faisant toucher avec l'alim du neimann ça te debloque la clé ! ça fais BZZZzzzzz et tu peux retirer ta clé !
Ecoute notre raggapéro:
Lo Bravédjin Sound6tem : http://snd.sc/kIg4yk
Aïoli34110
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Juin 2011 13:17:59 +000017Vendredi 2009 040140
Re: clé bloquée
Messagepar Aïoli34110 » 01 PMvSam, 05 Nov 2011 13:16:48 +000016Samedi 2009 040140
Sur la tof de tipierre, tu debranche ta cosse blanche ac les fils marron et noir, puis avec un pont tu fais toucherune des 2 broches avec ton gros fil rouge quiest a gauche sur la tof ! Voilou j'espere pouvoir t'aider et avoir été assez "clair"
@+ On da road !
Aïoli34110
