"ma marche arriere fait des siennes"
Messagepar ma et benton » 01 PMvLun, 03 Oct 2011 18:18:59 +000018Lundi 2009 040640
salut tout le monde,
j'ai un petit problème de boite de vitesse (boite 4 sur OM616)je m'explique:
toutes mes vitesses passe "bien" sauf ma marche arrière qui craque 9 fois sur 10 :evil: et des fois elle passe plus du tout !!
un peu la looze de pousser pour se garer :oops:
vous pensez a quoi / embrayage,synchronisation de boite,réglage biellettes ou je balance tout et je fou une boite 5 :?
ma et benton
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Juil 2011 17:52:03 +000052Dimanche 2009 040540
Re: "ma marche arriere fait des siennes"
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 03 Oct 2011 18:40:43 +000040Lundi 2009 040640
salut,
pour info,après avoir enfoncé la pédale d'embrayage il faut 5 a 7 secondes pour passer la marche ar,le temps que la boite s'arrête.
est ce que la marche arrière passe sans soucis moteur arrêté ?
si oui c'est surement un défaut d'embrayage
si non :
contrôler le jeu et le réglage des tringleries
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/210/bv4307.jpg/]Image[/url]
Uploaded with ImageShack.us[/url]
Messagepar ma et benton » 01 PMvLun, 03 Oct 2011 18:52:34 +000052Lundi 2009 040640
donc pour te répondre ; des coups j'essaie de la passer pendant bien 2 minutes et rien a faire elle craque :evil: :evil:
par contre moteur a l'arret elle passe nikel ...
merci pour le schéma je vérifie ça demain ;)
ma et benton
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 04 Oct 2011 14:56:44 +000056Mardi 2009 040240
Salut, comme l'a precisé Etoile la marche arriere qui commence a etre dure a passer voir qui ne passe plus, c'est le signe d' un embrayage usé, qui sera a remplacer sous peu.
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvMar, 04 Oct 2011 16:23:18 +000023Mardi 2009 040440
fais toi un lotto et hop on pose une boite 5 :P
par contre va finir tous neuf ce 207 :!:
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 05 Oct 2011 07:25:13 +000025Mercredi 2009 040740
Est-ce que tu as la bonne huile dans ta BV? Certaines boîtes veulent de la ATF, d'autres boîtes veulent de l'huile épaisse BV, c'est indiqué à côté du bouchon de remplissage, je crois même que Tipierre a fait un dessin ou une photo pour montrer clairement.
Il y a des mécaniciens qui prennent l'initiative de mettre une huile différente de celle préconisée pour la boîte, ce n'est pas forcément heureux comme initiative...
Messagepar tipierre » 01 AMvMer, 05 Oct 2011 09:03:01 +000003Mercredi 2009 040940
Sur les boite 4 (type G1-17/4) c'est toujours de l'ATF.
M'enfin j'suis pas sûr que ça aurait une incidence uniquement sur la MA.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 11 invités
