pièce manquante au niveau de la boite
Messagepar ornyto » 01 PMvJeu, 29 Sep 2011 14:16:34 +000016Jeudi 2009 040240
Salut à tous
j'ai récemment eu la mauvaise surprise de voir que j'avais perdu une pièce sur la boite entre le moteur et la boite de vitesse (la boite de transmission? chais pas le nom),
c'est sur le coté conducteur, un trou avec une place pour un boulon juste à coté, en y mettant le doigt, je sens les pignons d'un grand "engrenage" vertical, qui doit occuper une grande partie de la boite, bien entendu, vu la taille du trou (j'y passe donc le doigt), plus ou moins toute mon huile de boite s'est barrée par là. (ça doit pas faire trop lgtps, car j'ai rien entendu de bizarre quand il tourne, m'enfin, il tournera plus tant que c'est en l'état)
alors j'aimerai savoir quelle est cette pièce que j'ai perdue, pis ensuite, comment je vidange le reste d'huile et par ou ça se reremplit
pis pour ètre plus clair, 2 petite photos :
Image Image
ornyto
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Avr 2009 16:32:12 +000032Mercredi 2009 040440
Re: pièce manquante au niveau de la boite
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 29 Sep 2011 15:48:36 +000048Jeudi 2009 040340
Véhicule/marque/modèle...?
Visiblement ça semble être une trappe d'accès au volant moteur.
Tu n'es pas censé perdre de l'huile par cette orifice.
Tu peux rouler comme ça même s'il serait judicieux de remettre une petite plaque de protection (artisanale ou non).
NB: ta première photo est centrée sur la cloche d'embrayage, qui cache l'ensemble embrayage/volant moteur.
Pas d'huile dans cette partie, la boite en elle même est à gauche.
Dernière édition par tipierre le 01 PMvJeu, 29 Sep 2011 19:55:01 +000055Jeudi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Messagepar ornyto » 01 PMvJeu, 29 Sep 2011 19:48:47 +000048Jeudi 2009 040740
oops, désolé, c'est un 308 D (de 1991 avec boite 5)
ben le truc, c'est que j'ai plein d'huile sous la boite, donc elle doit bien venir de quelque part, je regarderai mieux demain d'où vient cette huile, pis ben je m'occuperai de cette trape artisanalement avant de passer chez merco, pas trop envie qu'il y ait qqch qui rentre par là
ps merci pour ton NB, maintenant, je peux l'appeler par un nom autre que la partie entre le moteur et la boite :)
ornyto
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 03 Oct 2011 18:57:23 +000057Lundi 2009 040640
salut,emplacement pour un capteur de PMH
