Déserrage tringle frein à main à ressort mercedes 608
Messagepar mdiabolo » 01 PMvSam, 24 Sep 2011 17:04:33 +000004Samedi 2009 040540
Alors voilà pour l'hivernage, on m'a dit de déserrer le frein à main ... ça serait mieux. Comme c'est à frein à ressort, je dois dévisser la tringle car sinon sans air comprimé le frein reste serré !
J'ai dévissé les écrous mais malheureseument la tringle ne coulisse pas sur la tige ... il y a l'air d'avoir un léger désaxement ... peut-être que ça c'est désaligné avec le temps ... mais du coup je sais pas quoi réaligner (la cuve à air avec le piston ou plutôt la partie qui tient la tringle de frein à main !)
La première photo du mécanisme avec la tige de piston encore serré (écrou + contreécrou):
Puis j'ai déserré les écrous, virer l'entretetoise à l'aide d'un tournevis (alors qu'elle devrait coulisse je me dis) ... et voilà ce que ça donne:
J'attends vos avis
Dernière édition par mdiabolo le 01 AMvMar, 04 Oct 2011 08:05:01 +000005Mardi 2009 040840, édité 2 fois au total.
mdiabolo
Re: Déserrage tringle frein à main à ressort mercedes 608
Messagepar mdiabolo » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 14:58:52 +000058Lundi 2009 040240
Personne n'a d'avis sur la question alors ?
mdiabolo
Messagepar Mercolux » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 15:22:45 +000022Lundi 2009 040340
Si un avis
Il est collé par la rouille , il faut taper, mais prudence, lacher 5 cm de filets
La photo en grand
Mercolux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 20:02:17 +000002Jeudi 2009 040840
Messagepar mdiabolo » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 16:18:00 +000018Lundi 2009 040440
Merci pour ton avis ... pourtant le problème plus que la rouille a vraiment l'air d'être l'alignement entre la tige de piston et le levier de frein à main ... est-ce qu'il faut que je déserre légèrement les fixation de la bouteille d'air puis tapoter un petit peu ?
mdiabolo
Messagepar Mercolux » 01 PMvMar, 27 Sep 2011 16:52:39 +000052Mardi 2009 040440
Avant de demonter, il faut mesurer le filet restant (du contre écrou à l'extremité du filetage), celà permet de retrouver le réglage initial
J'ai galeré pour equilibrer les freins de parking ARapres je sois aussi intervenu sur les 2 tiges filteés de roue droite et gauche.
Le degrippant n'a pas suffit, on a chauffé au chalumeau :oops:
Pas à toucher au reste !!!
Mercolux
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMar, 27 Sep 2011 20:36:48 +000036Mardi 2009 040840
J'ai mesuré la distance du contre-écrou au bout du filet avant de dévisser ! Pas de souci de se côté là.
Par contre moi j'agis pas sur les tiges filetés de chaque roue mais bien sur la tige filetée qui est actionné par la bouteille d'air qui elle actionne par une tringle les 2 tiges filetées qui vont chacune sur une des roues !
Donc normalement je devrais pas toucher au déséquilibre/équilibre des freins AR.
Mon seul et unique problème (pour le moment), et je crois que je suis pas clair, c'est de réussir à déboiter la tringle (sensée coulissé librement d'après la RT) de la tige filetée. Seulement dans mon cas ça a l'air d'être bloqué, non pas par la rouille, mais plutôt par une force de désaxement ... comme si la tige n'était pas vraiment perpendiculaire à l'anneau dans lequel elle doit passer.
J'hésite à taper à la massette ou au pied de biche car j'ai peur justement d'abimer les filetages sur la partie au contact ...
je me dis qu'il y a peut-être un moyen "plus subtil" en donnant du jeu à une pièce.
Problèmes/questions:
1) Quelle pièce et comment ?
2) Je risque pas de fausser la mesure de distance et après de galérer à refaire le réglage du serrage/déserrage ?
mdiabolo
Messagepar mdiabolo » 01 AMvMar, 04 Oct 2011 08:03:59 +000003Mardi 2009 040840
Bon ça y est, après un peu de dégrippant et 1 ou 2 petits coups de massettes, j'ai entendu un gros "CHTONG" et c'est débloqué.
mdiabolo
Messagepar mdiabolo » 01 AMvMar, 04 Oct 2011 08:05:34 +000005Mardi 2009 040840
Est-ce que je peux faire un truc pour protéger les filets pendant l'hiver ? A part mettre de la graisse !
mdiabolo
