Graissage arbre Iveco
Re: Graissage arbre Iveco
Messagepar Bic » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 15:36:21 +000036Jeudi 2009 040340
Jeje&Alex a écrit:ben normalement tu as juste a enfoncer l'embout jusqu'au bout il me semble que tu doit sentir une petite résistance et tu sent une fois que c'est emboité et après tu pompe jusqu’à voir la graisse sortir!!Enfin c'est comme ça que je fessais au taf sur mon chariot avec le pneumatique et c'est comme ça aussi que je fait sur le cam!!j'espère t'avoir aider!!
ouais c'est ce qu'on a fait, la cartouche etait un peu vieille, jvais reessayer avec une neuve. merci
ram a écrit:vérifie que les graisseurs soient pas encrassés. Il faut que la bille bouge quand tu appuies dessus (au tournevis par exemple)
tu peux meme les démonter/changer si tu veux etre sur qu'ils marchent.
:shock: qu'es ce que tu fou dans cette rubrique ram ??? :mrgreen:
jvais tester voir si les billes bougent, ça se demontent comment un graisseur ?
Quelqu'un peux me prendre une tof ?
Bic
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 19:57:36 +000057Jeudi 2009 040740
par contre l'embout de la pompe à graisse qui vient sur le graisseur faut le tenir droit sinon normal que sa dégueule
en fin du moins j'ai toujours fait comme sa et là j'entretiens les tracteurs, le Big Baller, le semoir, la charrue c'est toujours pareil
par contre quand sa dégueule c'est aussi que c'est plein
Julio.De.La.Vega
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 20:03:25 +000003Jeudi 2009 040840
Marteler gentiment le bout du graisseur pour décoller la bille s'avère parfois nécessaire.
Messagepar Bic » 01 PMvVen, 23 Sep 2011 14:45:58 +000045Vendredi 2009 040240
ok jvais vérifier si les billes bougent bien, merci
Bic
Messagepar ram » 01 PMvVen, 23 Sep 2011 15:47:52 +000047Vendredi 2009 040340
ce que je fais ici ?
les presses offset c'est blindé de graisseurs ;)
et pour en avoir chié avec certain, je commence a tater sur le sujet.
mais en effet, je poste un peu trop dans cette section vu mon niveau de connaissance :D
ram
Messagepar Bic » 01 AMvSam, 24 Sep 2011 08:48:42 +000048Samedi 2009 040840
un fin mécano someille en toi, merci pour l'aide ;)
Bic
