Julio_De_La_Vega a écrit:vers les 15 bar sa ira bien.
pression : Expérimentalement, on constate que la pression dans l'eau ne dépend que de la profondeur et pas de la direction. En effet, si l'on prend une petite boîte rigide ouverte d'un côté et que l'on tend une membrane élastique, cette boîte enfermant de l'air à pression atmosphérique, et que l'on plonge cette boîte dans l'eau, la déformation de la membrane permet de visualiser la différence de pression entre l'air et l'eau, et celle-ci ne dépend que de la profondeur, pas de l'orientation de la boîte ni de sa position dans le plan horizontal. Cette relation entre la pression dans un fluide et la profondeur est connue sous le nom de principe de Pascal, et est à la base de l'hydrostatique
Julio_De_La_Vega a écrit:oups bien vu jéjé
15l.min
Vu ton install, deja ne prend pas une 10l/min et encore moins une qui coupe a 1.5 bar.
nemesis a écrit:si tu peux, regarde la pression de declenchement de ton chauffe eau, sachant qu'il faut prendre une pompe qui debite un peu plus, sinon faut ouvrir le robinet d'eau chaude a bloc pour que ca marche
n0_0n a écrit:tout depend aussi de la longueur des tuyaux du diametre de denivellé entre le chauffe eau et la cuve etc
ici viewtopic.php?f=10&t=20247&p=280981&hilit=il+faut+absolument+un+clapet+anti+retour#p280981
