silent bloc avant sur un 709
Messagepar iteck » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 17:39:31 +000039Mercredi 2009 040540
Bonjour,A toute la communautés
Je voudrais savoir si cela est compliqué de changer les silents bloc avant sur un 709 fourgon de 88 .Bon merci de vos réponses une bonne soirée à vous tous.
iteck
iteck
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Aoû 2011 16:52:15 +000052Samedi 2009 040440
Re: silent bloc avant sur un 709
Messagepar iteck » 01 AMvLun, 05 Sep 2011 11:02:05 +000002Lundi 2009 041140
Bonjour,bon voila je pense acheter un 709 de 88 il est passé au mine et il OK mais il faut changer les silent bloc avant stabilisatrice .Il me dit que c pas trop compliquer à 2 bon voila merci de ta réponse
iteck
Messagepar iteck » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 21:02:04 +000002Samedi 2009 040940
Salut,bon ce sont les silents bloc AV lame de ressort ,doit etre terrible à faire vu que les lames pousse dessus A plus...
iteck
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 21:09:56 +000009Samedi 2009 040940
nan c pas la mort à faire
tu mets un cric en dessous pour maintenir la pression
tu défais tes boulons et tu descends lentement ton cric
c'est vite dit hein, c'est juste la phase finale sa ya le reste avant
Julio.De.La.Vega
Messagepar iteck » 01 AMvDim, 18 Sep 2011 09:15:25 +000015Dimanche 2009 040940
Bonjour,merci de la réponse donc je dessers les écrous qui tien l’ensemble des lames ou juste ou se trouve le silentbloc .!
je suppose quil faut une presse pour emboiter le tous!!... A+++
iteck
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 AMvDim, 18 Sep 2011 10:57:17 +000057Dimanche 2009 041040
déjà je te conseille de tous les changer tant que tu y es (x4 donc)
1 : tu démontes les roues
2 : tu mets deux serre joints par paquet de lames, tu les serre vraiment bien
3 : tu défais tes fixations sur caisse puis sur essieu
Julio.De.La.Vega
Messagepar iteck » 01 AMvDim, 18 Sep 2011 11:24:07 +000024Dimanche 2009 041140
OK , je les change tous des que je trouve deux chandelles je démonte les fixations sur le chassie donc je met 1 ser joint sur le paquet de lame av et ar .Bon te tiens O courant de la suite Merci A bientôt...
iteck
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 AMvDim, 18 Sep 2011 11:48:40 +000048Dimanche 2009 041140
mais non je te tout dit dans l'ordre plus haut
vue sur le côté (c'est pas exactement le tien mais c'est pour que tu piges)
Les serre-joints
fixation sur essieu (voir photo de dessous)
fixation sur caisse
fix sur essieu
boulons à démonter
pour démontage suivre ordre dis plus haut
Julio.De.La.Vega
Messagepar iteck » 01 PMvDim, 18 Sep 2011 14:40:26 +000040Dimanche 2009 040240
Donc je le met sur chandelle , enlever les roues av bien sur , je met les 2 ser joints comme tu as mis sur la photo ,ensuite j’enlève les fixation A chaque extrême , et pui s les 4 écrous qui tiennent les lames c bon 'jusque la .L'orsque je le monte avec le cric il faut que les lames soit droite .Bon tu fais comment pour mettre des photos .
Bon en tous cas merci de ton travail ,merci aussi de ton aide .
iteck
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 18 Sep 2011 14:45:04 +000045Dimanche 2009 040240
c'est pas certifié conforme mais je fais comme sa du moins
n'oublie pas de mettre un cric sous l'essieu quand défais aux extrémités puis tu lui relâche la pression doucement
il te faut des bons serre joints
pour les photos ici =>http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=4392
utilise hosting pics le plus rapide et facile(pour mon pc du moins)
Julio.De.La.Vega
Messagepar iteck » 01 PMvDim, 18 Sep 2011 14:54:34 +000054Dimanche 2009 040240
Sa a l aire simple comme cela,c vrais que sous le train avant pas grand chose qui tien les lames normalement une fois qui y a plus de pression sur les lames une fois lever ,cela fai 1 semaine que je mets du dégrippant sur les écrous .
iteck
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 18 Sep 2011 14:58:24 +000058Dimanche 2009 040240
bé oui c simple ta tout en main tas plus qu'à faire
Julio.De.La.Vega
Messagepar iteck » 01 PMvDim, 18 Sep 2011 15:08:05 +000008Dimanche 2009 040340
Vé te tenir au courant pense que je vais attaqué cette semaine me manque juste les écrous.Vé louer chez kiloutou le cric car trop cher en occase ,j ai trouvé les chandelles PL pour 80 euro les deux .Encore merci à toi .......
iteck
