[RESOLU] purge de liquide de refroidissement ?
Messagepar k3ntin » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 18:23:25 +000023Vendredi 2009 040640
Salut a tous
Cet été le pepere a souffert dans les montagne sous 35°, résultat après quelques 6 arrêts forcé pour cause de surchauffe, il doit lui rester vraiment que de la vittel dans les circuits et plus une goutte de vrai liquide de refroidissement.
On m'a dit que ca risquait de geler cet hiver (c'est votre avis aussi ?) et qu'il fallait le purger. Donc comment fait-on ca ?
Est ce qu'il faut remplacer tout le liquide ?Ou je retire a la seringue un maximum que je remplace par du liquide?
Merci de vos lumieres
" On the Road Again "
Horace : viewtopic.php?f=10&t=15177
k3ntin
Inscrit le: 01 PMvDim, 09 Mai 2010 22:43:54 +000043Dimanche 2009 041040
Re: Comment faire une purge de liquide de refroidissement ?
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 18:41:48 +000041Vendredi 2009 040640
c'est sur que oui sa risque de geler cet hiver si ta que de l'eau pis l'eau=calcaire
remplace tout le liquide oui vaut mieux, fais même un rinçage si tu peux il t'en sera reconnaissant l'engin
pour répondre à ta question
mecanik itinerante a écrit:de vidanger ton système de refroidissement,
le rincer plusieurs fois en le remplissant puis en faisant tourner le moteur jusqu'à ce qu'il monte à 70°/80°, le vidanger (attends que ça refroidisse, sinon tu risques de te cramer sévère ) et ainsi de suite jusqu'à ce que ta flotte soit propre, tout en vérifiant qu'il n'y ai pas d'huile à chaque vidange.
Julio.De.La.Vega
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 19:24:15 +000024Vendredi 2009 040740
et pour vidanger tu débranche la durite la plus basse au niveau du radiateur!!au cas ou que tu le savais pas!! ;) et il y a peut être des vises de purges sur une ou 2 durites!!je sais que ça se fait sur les voitures!mais j'ai pas encore regarder sur le mien!!Bon courage!!bye ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar k3ntin » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 19:43:15 +000043Vendredi 2009 040740
Julio_De_La_Vega a écrit:salut
Merci pour les precisions ! Horace va etre content
Jeje&Alex a écrit:et pour vidanger tu débranche la durite la plus basse au niveau du radiateur!!au cas ou que tu le savais pas!! ;)
Merci ! :oops: ;)
k3ntin
Messagepar katkat » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 20:28:07 +000028Vendredi 2009 040840
holla!!!
petit complèment :) :)
il est conseiller de faire sa vidange de liquide tt les ans,
pour 2 bidons de liquide c'est pas la mort :D :D
Bourgeois ne rigole pas,c'est peut-etre ta fille qui est dans ce camion
nos cam's sont la:
viewtopic.php?f=10&t=15460
viewtopic.php?f=10&t=22357&start=0
katkat
Inscrit le: 01 PMvSam, 24 Oct 2009 20:11:58 +000011Samedi 2009 040840
Messagepar Raime » 01 AMvLun, 03 Oct 2011 07:45:49 +000045Lundi 2009 040740
Salut, pour vidanger "complétement" le circuit, la purge du radiateur seul ne suffit pas, il y a aussi une vis sous le collecteur d’échappement qui te permet de vidanger le bloc moteur.
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 03 Oct 2011 13:43:31 +000043Lundi 2009 040140
Excusez moi si je me trompes, mais je ne vois pas l'interet de vidanger. De l'eau et de l'antigel c'est du liquide de refroidissement et ca suffit largement a nos moteurs sous exploités.
Aprés regarde peut etre la raison des surchauffes, ce n'est pas normal, a moins que tu sois vraiment chargé.
Puis pour katkat, une vidange par an franchement ca me ferais bien chier......on n'habite pas des latitudes dangereuses pour les moteurs......
cox1303
Messagepar k3ntin » 01 PMvLun, 10 Oct 2011 20:54:20 +000054Lundi 2009 040840
cox1303 a écrit:Aprés regarde peut etre la raison des surchauffes, ce n'est pas normal, a moins que tu sois vraiment chargé.
Non je doit faire 3T6 ou 3T7, pas excessif quoi.
Il surchauffe et se met a perdre tout son liquide de refroidissement dans 2 cas :
- Route montagneuse, les cotes il aime pas ça du tout il monte vite en température.
- Après avoir rouler, si je m’arrête 10min il surchauffe.
Ça peut être du a quoi sinon ?
k3ntin
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 11 Oct 2011 19:22:39 +000022Mardi 2009 040740
C'est un PL?
Sinon je pense a un probleme de thermostat qui n'a plus toutes ses capacités, ca coute 15 euros....
Ou voir la ventilation du radiateur, permanente, visco-coupleur, electrique, je ne sais pas sur ces engins?
cox1303
Messagepar k3ntin » 01 PMvMar, 11 Oct 2011 19:43:08 +000043Mardi 2009 040740
cox1303 a écrit:C'est un PL?
Non c'est un 410
k3ntin
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMar, 11 Oct 2011 19:46:47 +000046Mardi 2009 040740
je pense que cox a tout dit :
- thermostat
- refroidissement moteur
Julio.De.La.Vega
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 11 Oct 2011 21:12:20 +000012Mardi 2009 040940
commence par le calorstat, puis si ca continue, regarde le ventilo du radiateur.
3.7 T ca commence a faire qd meme :D
cox1303
Messagepar k3ntin » 01 PMvSam, 15 Oct 2011 15:43:28 +000043Samedi 2009 040340
En y regardant de plus prés aujourd'hui, j'ai repéré la fuite. Il a pas bougé depuis 2 semaine, et pourtant ça goutte.
Je saurais pas vous expliquer d’où ça coule donc j'ai pris une photo :mrgreen:
Vu de dessus
Vu d'en dessous. On voit bien la petite goutte bleu
Si je met de l'anti-fuite ca réglera le problème ?
k3ntin
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 15 Oct 2011 19:39:49 +000039Samedi 2009 040740
c'est peut être la pompe a eau!!a mon avis l'anti fuite ne réglera pas le probleme! :?
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 16 Oct 2011 19:27:09 +000027Dimanche 2009 040740
Salut, j'ai déjà eu une fuite discrète comme ça, c’était la durit qui sort de la culasse ( coté passager quand tu ouvres le capot intérieur ), la durit était craquelé au niveau du coude, jette un œil si c'est pas déjà fait.
Pour trouver ta fuite, tord un peu les durits, moteur en route, la flux de la pompe a eau aide a trouver la fuite.
Messagepar pascalo » 01 PMvLun, 14 Nov 2011 22:33:53 +000033Lundi 2009 041040
salut,
délicat de trouver une fuite aux abords d'organes en rotation car l'eau voyage, vérifie les portées de durites sur les connexions, ne tends pas trop la courroie, vérifie les soudures des entrée et sortie du radiateur.
L'important c'est que ça démarre et que ça tienne la route.
pascalo
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Oct 2010 22:44:25 +000044Vendredi 2009 041040
Messagepar k3ntin » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 19:01:34 +000001Jeudi 2009 040740
pascalo a écrit:salut,
Je regarde partout mais je ne trouve pas...je vais appeler du renfort
k3ntin
Messagepar pascalo » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 16:20:35 +000020Dimanche 2009 040440
vérifie ton calorstat s'il n'est pas grippé, une mauvaise ouverture en été fait chauffer le moteur et met le circuit de refroidissement en surpression, ce qui provoque des fuites; en hiver il ne chauffe plus assez, puisque le circuit se fait sans interuption. cela dit on peut soupçonner la pompe ou plutôt son joint de commencer à lacher.
pascalo
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 19:44:58 +000044Dimanche 2009 040740
pascalo a écrit:vérifie ton calorstat s'il n'est pas grippé
:? Pour qu'il grippe, il faudrait que tu tournes a l'eau de mer.......
cox1303
Messagepar pascalo » 01 AMvJeu, 12 Jan 2012 07:26:22 +000026Jeudi 2009 040740
le calcaire peut engenrer dun grippage.
pascalo
