Chuch' a écrit:Salut desolee pour lA reponce tardive, mais le reseau me manque...
Tout est recent, l'essence, l'huile, On a tout essayer, mais il ne daigne pas vouloir demarer, pourtant si on s'acharne dessus il emmet un semblant de lancement mais ca arrive pas plus loin et nos bras en tombe d'epuisement... Il va finir a la benne et on va finir par en acheter un neuf de bonne qualite si ca continue...
Oh_Marcello a écrit:faut nettoyer le filtre à essence si il n'a pas tourné pendant longtemps (voire même changer le filtre et l'essence également)
popeye110 a écrit:Salut
Normalement c'est un moteur 4T .Tu mets une bougie neuve , tu la pose le long de la culasse et tu lances le moteur tu dois voir une etincelle sur la bougie si il n'y a pas d'étincelle c'est soit l'anti parasite , soit la protection manque d'huile , soit le bouton d'arret qui reste bloqué , ou alors un probleme d'allumage là c'est plus grave . Si tu as de l'étincelle c'est un probleme de carbu démontes tes gicleurs soufle bien le carbu et les gicleurs . vérifie que ton filtre a essence en font de reservoir et celui a l'entrée du carbu n'est pas bouché .Si tu vérifies tout cela et que ca ne marche pas là tu peux le benner![]()
@+Popeye
