truma sur-elevé ??????????
Messagepar dock » 01 AMvMer, 14 Sep 2011 07:24:09 +000024Mercredi 2009 040740
bonjour a tous
j ai besoin de savoir si il est possible de monter un truma 3002P sur un plancher a 40 cm de haut par rapport au plancher d origine du camion????
m a t on dit qu il y avait un reniflard, une arrivée d air frai qui se faisait par le plancher, mais je sais pas si il est possible d utiliser l air a l interieur du camion ou si il faut absolument la chercher a l exterieur?
si c est le cas, est ce que je peu mettre une gaine de l exterieur ( qui part du plancher) jusqu a l arrivée sur le truma?
merci de me repondre vite car je suis cense alle le chercher tt a l heure mais ce n est pas la porte a coté...
comment sont ils fait et monté dans vos cams?
yo
une brut debout va plus loin qu un intello assis
dock
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Jan 2011 18:33:45 +000033Dimanche 2009 040640
Re: truma sur-elevé ??????????
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 14 Sep 2011 08:00:17 +000000Mercredi 2009 040840
Salut, effectivement la gaine avec prise extérieure c'est jouable, en revanche elle devra être isolée et entourée d'un manchon étanche à l'intérieur du camion, pour éviter tout risque d'asphyxie.
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvMer, 14 Sep 2011 09:27:26 +000027Mercredi 2009 040940
ouèp c'est se que je vais faire aussi!moi i y a juste 20cms mais pareil que compte mettre un tuyau entre e truma et le trou du plancher!!Regarde bien aussi où va tomber ton entrée d'air!!si elle se trouve dans les projections de roue comme moi faudra rajouter une bavette et je compte mettre une grille aussi!!voila j'espère avoir répondus a ta question!! ;)
Oh_Marcello a écrit:en revanche elle devra être isolée et entourée d'un manchon étanche à l'intérieur du camion, pour éviter tout risque d'asphyxie.
Comme c'est l'entrée d'air,je vois pas trop pourquoi il y aurait un risque d’asphyxie?j'aurais plus vu un souci pour les gaz brulé!!en revanche je suis totalement d'accord qui faut que ça soit le plus étanche possible c'est toujours mieux pour le fonctionnement du truma!! ;)Enfin je pense je suis loin d'être un pro!! :mrgreen:
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvMer, 14 Sep 2011 10:56:42 +000056Mercredi 2009 041040
tiens une petite photos de comment je compte faire!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar freud » 01 PMvMer, 14 Sep 2011 18:11:04 +000011Mercredi 2009 040640
Bien le bonjour!!
Pile poil le topic dont j'ai besoin :D
Je vais aussi placer mon truma à a peut près 25cm du planché, donc comme je comprend vite mais il faut m'expliquer longtemps l'arrivée d'air c'est bien sa?
freud
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 14 Sep 2011 19:17:56 +000017Mercredi 2009 040740
ouèp c'est bien ça!!comme tu peux le voir sur ma photo!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar freud » 01 PMvMer, 14 Sep 2011 20:33:56 +000033Mercredi 2009 040840
d'accord et comment tu as fais pour fixer le tuyau a ton arrivée d'air :?: :?:
Sinon sa ne risque rien il n'y a pas de grosse chaleur ou quoi que ce soit dans cette partie du chauffage?
freud
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 14 Sep 2011 22:05:41 +000005Mercredi 2009 041040
freud a écrit:d'accord et comment tu as fais pour fixer le tuyau a ton arrivée d'air :?: :?:
Je compte mettre un colier tout simple au niveau du truma!!
freud a écrit:Sinon sa ne risque rien il n'y a pas de grosse chaleur ou quoi que ce soit dans cette partie du chauffage?
Ben je ne pense pas!j'imagine que cela chauffe juste au dessus après le bruleur!!faudrait avoir confirmation quand même d'un pro!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar freud » 01 PMvMer, 14 Sep 2011 22:07:21 +000007Mercredi 2009 041040
je pense oui que sa serai pas mal si un pro passais par la :D j'ai pas tro envi de faire de gaf avec sa :roll:
freud
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 14 Sep 2011 22:12:37 +000012Mercredi 2009 041040
freud a écrit:je pense oui que sa serai pas mal si un pro passais par la :D j'ai pas tro envi de faire de gaf avec sa :roll:
Moi non pus je te rassure!!! :mrgreen: pas trop envie de faire flamber le cam pour une connerie!!! :?
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar freud » 01 AMvJeu, 15 Sep 2011 08:53:21 +000053Jeudi 2009 040840
OOOOOHHHHHH HHHHHééééééééé un pro s'il vous plait :?
freud
Messagepar dock » 01 AMvJeu, 15 Sep 2011 09:52:24 +000052Jeudi 2009 040940
ba je suis pas un pro mais je viens de l acheter en tout cas...
j ai une un concessionnaire truma au tel et m a explique qu il etait tout a fait possible de brancher quelque chose sur ce reniflard. il existe meme un kit de rallonge jusqu a 50 cm d epaisseur de plancher...
il coute 65 euros :mrgreen:
j ai quand meme une autre question: il y a une partie qui s encastre. celle ou il y a cette arrivee d air, mais aussi l arrivee de gaz. vous aussi?
ca veut dire que mon arrivee de gaz est dans une partie encastrée, ou sous le plancher qu il soit sur-élevé ou pas?
ne vaut il pas faire un caisson en plus le poser dessus, rallonger la prise d air et avoir un raccord de gaz facilement accessible????
c est un probleme si tt est en lambri derriere le truma?
dock
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvJeu, 15 Sep 2011 10:17:27 +000017Jeudi 2009 041040
hadock a écrit:ba je suis pas un pro mais je viens de l acheter en tout cas...
Ouèp je c'est marquer sur a notice!!mais 65€ il peuvent ce la mette où je pense!! :mrgreen: mon tuyau de gaz brulé va très bien faire l'affaire c'est pil poil le même diamètre!!
hadock a écrit:j ai quand meme une autre question: il y a une partie qui s encastre. celle ou il y a cette arrivee d air, mais aussi l arrivee de gaz. vous aussi?
Vi moi aussi l'arriver de gaz va être sous mon faux plancher!!j'ai fait en sorte pour que ça soit assez accessible au cas ou je doit le démonter un jour!et pour que je me fasse pas trop chier a l’installation!! ;)
hadock a écrit:c est un probleme si tt est en lambri derriere le truma?
En bois ou pvc?moi c'est en pvc derrière mais je doit avoir une 20 taines de cms entre le truma et le mur!!et comme il y a la niche en alu je pense pas que ça risque grand chose!!Bon montage!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvJeu, 15 Sep 2011 10:19:32 +000019Jeudi 2009 041040
Au fait freud j'ai vu sur ta photo que ton arriver de gaz était en souple avant!!moi je te conseille de le faire en rigide!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar freud » 01 AMvJeu, 15 Sep 2011 10:34:25 +000034Jeudi 2009 041040
Sur mon ancienne installation le truma était aussi posé devant le lambris et l'ancien proprio avais rajouté de la laine de roche en plus derrière la cage alu mais je pence pas que sa soit nécessaire à vérifier dans le temps si sa ne chauffe pas trop.
Jeje&Alex a écrit:Au fait freud j'ai vu sur ta photo que ton arriver de gaz était en souple avant!!moi je te conseille de le faire en rigide!! ;)
Euh toute mon installation gaz est en souple :oops: mais celle pour mon chauffage je vais la faire en rigide.
freud
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvJeu, 15 Sep 2011 10:42:19 +000042Jeudi 2009 041040
freud a écrit:Euh toute mon installation gaz est en souple :oops: mais celle pour mon chauffage je vais la faire en rigide.
ben tu peux tout faire en souple mais c'est pas très conseiller!!après si tu vise pas le VASP et que c'est bien fait je PENSE pas que ça pose problème!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar freud » 01 AMvJeu, 15 Sep 2011 10:47:59 +000047Jeudi 2009 041040
Non je vise pas du tous le VASP mais bon juste question de sécurité, j'aime pas du tous le gaz.
freud
Messagepar dock » 01 AMvJeu, 15 Sep 2011 10:54:27 +000054Jeudi 2009 041040
et peut on faire passer du gaz sous un plancher de camion a l exterieur?
les normes l autorisent ? j en suis pas sur! besoin d :idea:
dock
Messagepar freud » 01 AMvJeu, 15 Sep 2011 11:00:49 +000000Jeudi 2009 041140
Mon ancien tuyau de gaz passer sous le plancher, il était dans une gaine mais c'était un souple après si tu veux le faire en rigide je peu pas t'éclairer
freud
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvJeu, 15 Sep 2011 11:04:46 +000004Jeudi 2009 041140
freud a écrit:Non je vise pas du tous le VASP mais bon juste question de sécurité, j'aime pas du tous le gaz.
A vivi tout a faire d'accord avec toi!!moi non plus j'aime pas trop le gaz!!c'est bien pour ça que je fait tout en rigide!! ;)
hadock a écrit:et peut on faire passer du gaz sous un plancher de camion a l exterieur?
je suis pas sur non plus!!je vais regarder sur le guide AFNOR!!je me suis pas posé la question comme moi tout est dans le faux plancher!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
