Questions 24 V...
Questions 24 V...
Messagepar alice- » 01 AMvVen, 19 Sep 2008 10:38:52 +000038Vendredi 2009 041040
Bonjour!
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer simplement quel est le meilleur system bidouille, ou transformateur (en A) pour brancher un poste cd, des loupiottes(disons 3ou 4), et des prises allume cigare(ordi, telephone, etc...), une pompe a eau, un piezzo, a partir d'un circuit 24V. Super6mer!!
alice-
Inscrit le: 01 AMvLun, 25 Aoû 2008 10:19:56 +000019Lundi 2009 041040
Re: Questions 24 V...
Messagepar noirbadier » 01 AMvVen, 19 Sep 2008 10:57:25 +000057Vendredi 2009 041040
il te faut un abaisseur de tension!!! ou ce qu'on appelle un convertisseur 24V/12V
tu peu en trouver ici: http://www.conrad.fr/convertisseur_24_v_12_v_p_24136_24141_360601?ns_campaign=SEO&ns_mchannel=hurra&ns_source=positionning&ns_linkname=keywords&ns_fee=0
sinon il doit surement etre possible de trouver sa chez NA!
apres il faut que tu calcule la puissance que tu va utiliser avec tout tes accessoires, et tu choisi le modele en fonction de cette puissance!
noirbadier
Inscrit le: 01 AMvSam, 23 Aoû 2008 08:48:33 +000048Samedi 2009 040840
Messagepar alice- » 01 AMvVen, 19 Sep 2008 11:10:20 +000010Vendredi 2009 041140
C'est quoi NA?
je calcul comment la puissance de mes appareils? j'additionne? les watts? les volts? les ampères?
Cet appareil il se branche ou? comment?
Désolée de toutes ces questions mais j'arrive a me concentrer et tout piger sur la question!
alice-
Messagepar noirbadier » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 12:29:44 +000029Vendredi 2009 041240
NA= Narbonnes Accesoires = celebre revendeur de produit pour camping car!!!
cette appareil il se branche n'importe ou la ou ya du 24v de préférence on mettera un ptit fusible pour eviter de tout cramer.
pour les branchement, le fil rouge du convertisseur (+) sur la borne (+) de ta batterie 24V, le fil noir (-) sur la borne (-) de ta batterie.
Sinon pour calculer, il faut additioner la puissance en watt de tout tes appareils, apres je pense que sa va pas etre facile de trouver tout ces renseignements...
mais dison qu'un 750 ou 1000W ferait largement l'affaire! apres je pense que ya moyen que ta batterie 24v se vide assez rapidement si le convertisseur fonctionne en continue!
noirbadier
Messagepar alice- » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 12:42:46 +000042Vendredi 2009 041240
ok merci pour tes reponses, mais alors, si ca vide les batteries, est-ce qu'il vaudrai pas mieu en raccorder une ou 2 auxilliaire(s) sur la première(des 2 en serie), et pomper directement le jus en 12 dessus, avec un coupleur separateur?
encore merci!!
alice-
Messagepar noirbadier » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 13:23:08 +000023Vendredi 2009 040140
a mon avis c'est la meilleure solution, une ou deux batteries en 12V pr les auxiliaires, par contre va falloir trouver un coupleur séparateur avec batterie moteur en 24V et batterie auxiliaire en 12V, et sa c'est pas gagné!
noirbadier
Messagepar ben53 » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 13:27:38 +000027Vendredi 2009 040140
salut,
le "probleme" c'est que tu as un desequilibre sur tes batteries moteur
va voir le post a Akromatik il explique son montage http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=300&st=0&sk=t&sd=a&start=20
j'ai essayer de trouver un Coupleur/sep 24v/12v mais d'apres NA a Laval ca ne se fait plus
ben53
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Aoû 2008 01:10:40 +000010Mercredi 2009 040140
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvDim, 21 Sep 2008 23:20:33 +000020Dimanche 2009 041140
J'en ai un que je garde au cas où, mais c'est une connerie: c'est juste un coupleur séparateur 12v/12v puisqu'il faut le brancher sur une seule de tes batteries moteur. C'est juste la notice de montage qui change par rapport aux coupleurs habituels.
Donc en gros t'as toujours le déséquilibre entre tes batteries moteur... :roll:
Si y'a assez de place, faut pas se faire chier, faut monter un 2ème alternateur en 12v.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar Mercolux » 01 PMvMer, 01 Oct 2008 16:31:43 +000031Mercredi 2009 040440
Il y a dejà un poste sur le sujet :?:
Mon chassis est en 24v, et j'ai du 12 v en cellule
J'ai un transfo-chargeur de 24 v en 12 v avec une sortie de 15a. C'est un produit top, j'ai 9 saisons avec.
Mercolux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 20:02:17 +000002Jeudi 2009 040840
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvMer, 01 Oct 2008 20:50:07 +000050Mercredi 2009 040840
Mercolux a écrit:J'ai un transfo-chargeur de 24 v en 12 v avec une sortie de 15a. C'est un produit top, j'ai 9 saisons avec.
C'est un abaisseur classique ou y'a quelque chose de différent??? Aucun problème de charge non plus?
Si çà marche et que çà tient, c'est cool parce que c'est la solution que j'ai choisis...
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar Niko » 01 AMvJeu, 02 Oct 2008 00:29:12 +000029Jeudi 2009 041240
salut, je vois que sur ces transfo y a pas de on/off. sa veut dire que si par exemple ton autoradio n'est pas allumé ca ne consomme rien?
Et sinon quand on a un autoradio en marche, pompe a eau et lumière sa consomme beaucoup plus que si on était direct sur une batterie 12V? merci
Dans La Vie T'es Libre De Penser Que T'es Con Mais T'es Con De Penser Que T'es Libre..........
Niko
Inscrit le: 01 PMvVen, 29 Aoû 2008 21:15:54 +000015Vendredi 2009 040940
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvJeu, 02 Oct 2008 17:42:18 +000042Jeudi 2009 040540
Ben sur mon abaisseur j'en ai un, du coup je l'ai branché sur le +24v alternateur + un relais sur le +12v de sortie pour éviter l'inversion de polarité dûe aux batteries auxiliaires.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar Niko » 01 PMvJeu, 02 Oct 2008 19:05:17 +000005Jeudi 2009 040740
Ooh excuse moi j'ai pas tout saisi. tu a branché ton alternateur moteur sur ton convertisseur?? :? tu parlerais pas du coupleur 24/12v? parce que moi jte parle d'un convertisseur 24/12 de chez conrad par exemple. Jsuis un peu pomé là...
Niko
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvJeu, 02 Oct 2008 20:11:03 +000011Jeudi 2009 040840
NIko a écrit:tu parlerais pas du coupleur 24/12v? parce que moi jte parle d'un convertisseur 24/12 de chez conrad par exemple. Jsuis un peu pomé là...
Si, si! C'est justement un de chez Conrad que j'ai. Je l'ai branché en sortie d'alternateur, comme çà il démarre et se coupe en même temps que le moteur. Y'a mon schéma sur la 2ème page de mon post du camion si tu veux (Lien dans la signature).
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar **alice**kam** » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 21:43:51 +000043Jeudi 2009 040940
salut tout le monde!
je n'avais plus accès a internet, c'est moi qui ais écrit ce sujet, donc en fait je suis competement larguée entre tout vos messages si vous voulez me dire quel modele est le plus adapté a mes besoins(coupleur, transformateur, abaisseur....), et quelle puissance meme approximative parce k'effectivement je ne connais pas les wattages de mes appareils, et je ne sais pas calculer tout ca...si quelqu'un peux l'faireca m'arangerai bien!
donc j'ai besoin de brancher
prise allume cigare(d'ailleurs y'en a dejà une qui fonctionne...c du 12V normalement non?)
poste cd
pompe a eau pour douche et evier
3 ou 4 ampoules
ordi portable
+un peu de rab au cas ou....
et je ne voudrais qu'il fonctionne tt l'temps pas seulement moteur allumé
si g bien compris c galère de mettre des batteries auxilliaires c bien ca?
merci mille fois!!
Le Gr0s dest0ckage de fringueS fr0m Népal...>>>http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=66&t=4012
Les Jolis Pulls pour les Enfants 20€!!>>>>http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=66&t=4015
**alice**kam**
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 20:09:40 +000009Jeudi 2009 040840
Messagepar **alice**kam** » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 21:57:32 +000057Jeudi 2009 040940
Dernière édition par **alice**kam** le 01 PMvVen, 10 Oct 2008 14:24:21 +000024Vendredi 2009 040240, édité 1 fois au total.
**alice**kam**
Messagepar Niko » 01 AMvVen, 10 Oct 2008 09:13:40 +000013Vendredi 2009 040940
nan ca n'irait pas c'est pas assez puissant niveau ampérage.
ton ordi consomme déjà environ 4 ou 5 ampères en 12v alors avec les lampes et la pompe a eau.... va sur conrad ils ont des modèles de tout genre. moi j'ai pris un 45a comme ca jsuis sur.
conso de appareils :
autoradio au max 200w
éclairage tu peu compter 50w ca depend de ce que tu met
pc environ 90w
pompe a eau immergé c'est 30w
donc voila en prenant large ca te fait 400w / 24v= 16ampères si tout fonctionne en meme temps. d'ailleurs j'me demande si il faut divisé par 24v ou par 12v?? :roll: ca doit etre 24v. si c'est 12 ca te fait 33a. donc choisi un convertisseur au dessus histoire qu'il ne force pas... il faudrait que quelqu'un confirme ca jsuis pas sur. voila bye
Niko
Messagepar **alice**kam** » 01 AMvMer, 22 Oct 2008 00:00:03 +000000Mercredi 2009 041240
salut a tous
niko ca me parrait dingue 40A c'est 16A dans une maison nan?
**alice**kam**
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 24 Oct 2008 20:37:29 +000037Vendredi 2009 040840
Ben en fait le convertisseur va juste servir à recharger tes batteries auxiliaires pendant que tu roules. Il faut choisir l'intensité de l'appareil en fonction de l'intensité de tes batteries auxiliaires.
La recharge d'une batterie doit se faire à 10% de sa capacité.
Exemple: Si la batterie a une capacité de 50 Ah, le chargeur doit débiter 5 A.
Le courant de charge maxi se calcule ainsi:
0,3 x capacité nominale de la batterie en Ah
Exemple: 0,3 x 50 Ah = 15 A . Il faut donc utiliser un chargeur de 15A maxi sous peine de détruire la batterie.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar tibo508 » 01 PMvMar, 03 Aoû 2010 15:29:07 +000029Mardi 2009 040340
[quote="**alice**kam**"]salut tout le monde!
poste cd
3 ou 4 ampoules
ordi portable
salut le monde je suis a peu de chose près dans le meme cas que le voisins.j'ai acheté un convertisseur 24v sorti moteur 12v arrivé au batterie auxiliaires,mais sachant que j'avais prévus a la base des files d'une section de 10 pour faire ma liaison entre batterie moteur et auxiliaire,maintenant je me retrouve avec du 1² sorti du transfo.....
que faire?sur le carton il est quand meme marqué "transformateur 24v 12v 15 20A "et j'ai deux miserable fusible de 20A sur mes files,enlevé moi le doute,je ne suis pas fou sa ne marchera pas!!!!
si vous avez des infos faite moi signe...merci
tibo508
Inscrit le: 01 PMvDim, 27 Juin 2010 12:22:33 +000022Dimanche 2009 041240
