probleme panneau elec 6 interupteur
Messagepar mickey33 » 01 PMvMar, 13 Sep 2011 15:47:29 +000047Mardi 2009 040340
salut, voila j'ai voulu tester mon instal 12v relié a mon panneau de controle a fusible et voila des que je branche quelque chose sur les prises ou que je met la lumiere il se met en default et rien ne marche et sa sur les 6 interupteur et si je met en direct sur la batterie tout fonctionne normalement et rien ne chauffe d'ou viens le probleme car la je suis perdu! de mon panneau de controle peut etre :?: :x
mickey33
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Avr 2011 21:45:34 +000045Lundi 2009 040940
Re: probleme panneau elec 6 interupteur
Messagepar flopy » 01 PMvMar, 13 Sep 2011 16:04:22 +000004Mardi 2009 040440
J'ai l'impression que ton panneaux de controle est a la masse.
Verifie avec ton ohmetre entre le masse et tes inters
flopy
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Mar 2011 19:56:05 +000056Mardi 2009 040740
Messagepar mickey33 » 01 PMvMar, 13 Sep 2011 18:17:14 +000017Mardi 2009 040640
houlala!! tu peut me la refaire genre j'yconnait pas grand chose (pourquoi y ferait,masse) :mrgreen:
mickey33
Messagepar flopy » 01 AMvMer, 14 Sep 2011 09:08:29 +000008Mercredi 2009 040940
Ton panneau de controle est metalique ?
Si oui avec le temp, un choque il est peut-etre a la masse pour cela, il suffit de mettre un ohmetre entre toute tes conexions et la masse (surface metalique) de ton panneau de controle
flopy
Messagepar mickey33 » 01 AMvMer, 14 Sep 2011 11:10:02 +000010Mercredi 2009 041140
ok! et du coup le ohmetre doit m'indiquer quoi si il y a un soucis ou pas? et sur les connections du panneau qui sont relie a mes branchements? desolé mes question sont peut etre stupide mais l'elec c pas mon fort du j'essai de comprendre et d'apprendre!
merci!
mickey33
Messagepar flopy » 01 AMvJeu, 15 Sep 2011 11:15:58 +000015Jeudi 2009 041140
Si ta restiance est infini alors c'est ok, ci il n'est pas infini y a un pb !
flopy
Messagepar mickey33 » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 15:30:58 +000030Vendredi 2009 040340
quand tu parle d'infini c quoi au juste? c le 1 sur mon multi? et mon panneau doit etre relié au 12 pour ca!
mickey33
Messagepar flopy » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 15:58:33 +000058Vendredi 2009 040340
il doit etre relié a rien du tout non infini c'est 1 souvent sur les testeur, c la même valeur que si tu ne touche pas les deux poite de ton testeur et tu les laisse en l'air !
flopy
Messagepar mickey33 » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 16:26:12 +000026Vendredi 2009 040440
donc quand je met mon rouge sur le + du panneau et le noir sur le - j'ai des chiffres qui defile ou alors 0.00 donc y aurai un soucis?
oh! je pipe que dalle sa me saoul!!!!! :evil:
mickey33
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 17:34:50 +000034Vendredi 2009 040540
Messagepar mickey33 » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 19:02:36 +000002Vendredi 2009 040740
ah! voila sa c un truc pour moi!! ;)
ya myen de le chopper quelque part ?
mickey33
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 19:30:27 +000030Vendredi 2009 040740
mickey33 a écrit:ah! voila sa c un truc pour moi!! ;)
hélas non, c'est un exemplaire unique TheGimp... :lol:
Messagepar mickey33 » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 20:50:05 +000050Vendredi 2009 040840
faut pas se mùoquer des gens faible ds un domaine c pas beaux
en attendant mon soucis te dit quelque chose!!!! :mrgreen:
mickey33
Messagepar mickey33 » 01 PMvMar, 20 Sep 2011 17:03:53 +000003Mardi 2009 040540
flopy a écrit:Si ta restiance est infini alors c'est ok, ci il n'est pas infini y a un pb !
bon je reviens sur mon soucis! donc comme tu me l'a dit j'ai fait des tests et voila ce que sa marque!
bon l'image n'est pas nickel!
donc c mon panneau qui aurait un probleme alors?
mickey33
Messagepar tutut » 01 PMvMar, 20 Sep 2011 18:15:30 +000015Mardi 2009 040640
Fais la mesure hors tension et au calibre inferieur ( 200 ).
il y a indiqué O.O27 kilo ohm donc 27 ohm et donc il y a resistance.
Tu peux aussi faire bipper (entre 200 et 10A). Si ça bippe c est que le + touche le panneau metallique
Vu ce que t indique le multimetre; ça a l air d etre ça
tutut
Messagepar flopy » 01 AMvMer, 21 Sep 2011 10:11:21 +000011Mercredi 2009 041040
Oui bizard !!!
peut-etre qu'il fait pas bipeur .
flopy
Messagepar mickey33 » 01 AMvMer, 21 Sep 2011 10:22:20 +000022Mercredi 2009 041040
je pense pas qui bip! c con!!!
mickey33
Messagepar flopy » 01 PMvMer, 21 Sep 2011 12:25:22 +000025Mercredi 2009 041240
Quand il indique 0. des brouettes ca veux dire que le circuit est passant donc en court circuit.
Je vois pas trop sur la photo tu prend bien entre la caracces et les bornes ?
Bien sur cela doit se fair tout deconnecté ( car sinon tu peux avoir des retours)
flopy
Messagepar mickey33 » 01 PMvMer, 21 Sep 2011 12:50:53 +000050Mercredi 2009 041240
non je me suis pris sur les 2 barettes qui sont tout le long apparemment quand je touche la carcasse il n'indique que 1 donc si le soucis ne viens pas de la sa sent pas bon pour moi car tout marche parfaitement en direct et mes boites de deriv. ne chauffe pas??????
mickey33
Messagepar flopy » 01 PMvMer, 21 Sep 2011 15:17:33 +000017Mercredi 2009 040340
Je pense plutot que tu as mal branché ton panneau, car si entre la caracasse metalique et CHAQUE borne tu as 1 alors tu as pas de court-circuit.
Pourrais tu faire un petit schema de ton install peut etre l'erreur viens de la ?
flopy
