Je l'achete ou pas?
Je l'achete ou je laisse passer?
Le sondage termine le 01 AMvDim, 11 Sep 2011 10:16:09 +000016Dimanche 2009 041040
Vas y achete c'est l'affaie du siecle
1
20%
Laisse tomber plan galere
4
80%
Donne le numero je lachete moi
0
Aucun vote
Total des votes : 5
Je l'achete ou pas?
Messagepar kwel » 01 AMvVen, 09 Sep 2011 10:10:12 +000010Vendredi 2009 041040
Salut la tribe!
Voila jai un plan pour un LP608 de 1975, caisse capucine, 590 000km. Le camion est tres propes, quelque petites fuites d'huile mineur, une toute petites fuites au niveau des bouteilles d'air, et de la corrosion tres legeres sur les longeron, mais sinon ca reste un camion trs propres. Je peux l'avoir pour 2500e, le problem c'est que le passage au mines a etais refuser pour un desequilibre de freins arriere. Sur le carnet d'entretien les freins on etais changer en 2007 et le camion a arreter de rouler en 2008 donc ca ce peut qu'il soit juste gripper.
J'hesite a l'acheter. Si ils sont juste gripper en roulant ca reglera le problem, mais si c'est plus grave ca risque vite de me couter cher.
voici le passage aux mines :
http://imageshack.us/photo/my-images/692/img037el.jpg/
Avant j'etais fou... maintenant on va mieux
kwel
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 15:40:37 +000040Jeudi 2009 040340
Re: Je l'achete ou pas?
Messagepar loiseleur » 01 AMvVen, 09 Sep 2011 10:22:30 +000022Vendredi 2009 041040
600 000 bornes ça commence à faire pour ce bon vieil OM314.
Pour le reste difficile de se faire un avis avec si peu d'éléments.
Messagepar kwel » 01 AMvVen, 09 Sep 2011 10:23:23 +000023Vendredi 2009 041040
non dans le languedoc. Que te faudrais t'il de plus comme renseignement? Autre petit detail, le moteur a ete changer il y a 5ans mais avec un kmage inconue. Il demare au quart de tour, ne fume pas et ne chauffe pas mais impossible de dire le kmage reel du moteur
kwel
Messagepar loiseleur » 01 AMvVen, 09 Sep 2011 10:29:26 +000029Vendredi 2009 041040
Bah je sais pas savoir s'il a eu un entretien suivi par exemple, voir l'état de la carrosserie, si la caisse est bien étanche, l'usure des pneus, ...
Tu l'as essayé ? si oui il se comporte comment ?
Je viens de mater le CT en fait il a une interdiction de circuler, c'est moyen.
Et t'as une mauvaise monte de pneus à l'arrière donc déjà 4 pneus à trouver si les 4 ne correspondent pas + les freins.
2500€ c'est pas trop cher à première vue, mais après faut voir combien il va te coûter.
Enfin c'est tes sous et peut-être ton futur camion, au final c'est à toi de voir. ;)
le LP608 c'est beau mais ça consomme un max pour avancer un mini. :mrgreen:
Messagepar kwel » 01 AMvVen, 09 Sep 2011 10:37:17 +000037Vendredi 2009 041040
Je l'est essayer, il roule bien, pas de vibrations, pas de bruit anormale, bon les freins c'est pas tout a fait ca mais j'ai pas non plus fait 200km avec. L'interdiction a ete mise suite au desequilibrage des freins, les pneus sont quasi neuf mais javais pas remarquer qu'ils ete pas a la bonne dimention, tu a vu ca ou?
Merci de me donner ton avis, je suis tres indecis donc le moindre grain de sable peut changer la bascule.
kwel
Messagepar loiseleur » 01 AMvVen, 09 Sep 2011 10:44:29 +000044Vendredi 2009 041040
PNEUMATIQUE - monte inadaptée essieu 2
La 10ème ligne de la liste environ.
Messagepar tipierre » 01 AMvVen, 09 Sep 2011 10:57:40 +000057Vendredi 2009 041040
Au regard du PV des mines:
Défaut qui entraîne une contre visite avec interdiction de circuler:
(ligne 5) frein de secours/stationnement, insuffisance, il est à 17 et devrait être à au moins 18 donc le manque n'est pas énorme.
Par contre, pas mal de petites choses qui entrainent une contre visite sans interdiction de circuler.
Les lignes 1, 4, 9, 10, 13 et 16
Plaque immatriculation, déséquilibre frein de service, silent bloc barre, porte, chrono....
Ce n'est pas parce qu'elles n'entrainent pas une interdiction de circuler que tu ne doit pas les résoudre pour la contre visite.
Messagepar kwel » 01 PMvVen, 09 Sep 2011 14:34:00 +000034Vendredi 2009 040240
Ok merci a vous deux pour vos avis. Je pense laisser tomber. J'ai jusqu'a demain pour donner ma decision apres il part a l'export aparament. C'est domage il a de la classe ce camion :p
kwel
Retourner vers Sondages
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 23 invités
