soucis chauffes-eau..
Messagepar Tiphaine » 01 PMvJeu, 08 Sep 2011 14:37:49 +000037Jeudi 2009 040240
Bonjour à tous!
Voilà, je ne sais pas trop quoi faire.. Mon chauffe eau refuse de s'enclencher.. Pour vous expliquer, j'entends l'étincelle mais elle ne s'enclenche jamais du coup, pas d'eau chaude.. et plus d'idées sur le problème..
Si quelqu'un en a, n'hésitez pas!!
Merci d'avance,
Tiphaine
Tiphaine
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Avr 2011 15:35:33 +000035Lundi 2009 040340
Re: soucis chauffes-eau..
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvJeu, 08 Sep 2011 14:57:03 +000057Jeudi 2009 040240
salouté!!il a déjà fonctionné ou c'est la 1ere fois que tu veux le mettre en route??tu es sur qu'il est bien alimenté en gaz??Ta pompe donne assez?je mit connais pas trop mais je suis entrain de faire l’installe du miens aussi!!!et on ma dit que si ta pompe donne pas assez le chauffe eau ne fonctionne pas!!moi je suis tranquille la mienne donne 3B casiment!!!Bon courage! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar delsyd » 01 PMvJeu, 08 Sep 2011 23:41:24 +000041Jeudi 2009 041140
Yep j'aurais aussi dit, qu'il y a de grande chance, que ca vienne d'un manque de pression de la flotte. T'as une pompe de combien ???
delsyd
Messagepar flopy » 01 AMvLun, 12 Sep 2011 10:50:14 +000050Lundi 2009 041040
Ou peut etre un pb avec le themocouple
flopy
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Mar 2011 19:56:05 +000056Mardi 2009 040740
Messagepar Saf » 01 PMvLun, 12 Sep 2011 12:36:38 +000036Lundi 2009 041240
tu peux demonter et vérifier que la membrane ne soit pas percée ( regarde bien, place la devant une ampoule par exemple pour voir si ya une fuite, c'est pas toujours evident à déceler).
Saf
Messagepar M4 » 01 AMvMar, 20 Sep 2011 00:33:12 +000033Mardi 2009 041240
Au cas où ce soit un chauffe-eau neuf elm-leblanc, ils font la mise en service gratos, suffit de les appeler...
Si c'est pas le cas laisse tombé ce que j'ai dis...
M4
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:52:24 +000052Lundi 2009 041140
Messagepar petitkoala » 01 PMvDim, 06 Nov 2011 19:18:55 +000018Dimanche 2009 040740
Salut, j'ai eu un problème comme le tien sur mon chauffe eau truma, si l'allumage se fait à partir d'une alimentation 12v regarde le fusible! C'est tout bête mais je me suis pris la tête durant deux jours pour pas grand chose.
Avant de mettre en marche le chauffe eau, ouvre le robinet d'eau chaude histoire qu'il se remplisse complètement.
Un peu de sea, un peu de surf, un peu de sex, un de drugs, un peu de rock'n roll et beaucoup d'autres choses encore!
petitkoala
Inscrit le: 01 AMvMer, 17 Aoû 2011 10:10:32 +000010Mercredi 2009 041040
